1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @npofopr, меня тоже смутило фото, на котором задвижка ЛХ ниже входа дыма в щиток от печи.
    Почему?
    По каким порядовкам сложен щиток?
    Покажите общий вид печи у щитка чтобы был виден вход трубы в щиток.
    Каков диаметр мет. трубы, показанной выше выхода на крыше?
    За месяц щиток должен и просохнуть.
    Удачи
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Складывали, вроде бы, по этой порядовке, все порядовки в принципе одной схемы.
    Общий вид, получается такой:
    Да, летняя вьюшка получилась чуть ниже... Почему? Я даже не знаю. Возможно вьюшку он сделал по порядовке, а труба от МП в этот размер не попала, экономайзер высокий.
    Он хоть и делал такой "тандем" первый раз, но печник опытный, не первую печь кладёт.
    Труба-сендвич 115/200.
    Кроме как выбивания кирпича (не уверен, что это вообще возможно будет, хотя вроде ничего и не должно помешать) и поднятия вьюшки, есть другие варианты решения проблемы?
  3. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    у меня тоже по этой порядовке получалось что труба входит чуть выше задвижки. я решил проблему путем добавления ещё двух рядов кирпича. Трубу не смог уменьшить т. к. шибер на ней был.
  4. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Я бы пока кирпичи не ломал а провел бы эксперимент:
    Попробуйте залезть рукой в щиток со стороны прочистки и снизу перекрыть чем нибудь временно, для опыта, ОПУСКНОЙ канал. После этого откройте заслонки ОБЕ и затопите печь. Посмотрите что будет.
    Сейчас у Вас дым после входа должен сначала опускаться вниз к дверке летнего хода так как она ниже.
    В ОПУСКНОМ канале движение воздуха вверх присутствует при открытых заслонках - теплый воздух поднимается вверх. Он создает подпор и не пускает дым вниз к дверце. Перекройте этот подпор.
    Мои рассуждения - рассуждения человека без опыта. Я всего лишь собрал один работающий щиток..Но тут физика если не ошибаюсь. Если протопить получится - будет понятно в чем дело.
  5. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А можно поподробнее, куда добавляли?
    В выходные обязательно попробую, если получится.
    Но даже если эксперимент удастся, то это получается всё равно нужно будет или добавлять ещё одну вьюшку или переносить существующую. Ведь так?
  6. Сысертский
    Сысертский
    Сысертский
    девятнадцатый ряд три раза повторил. т. к. понял что труба выше будет уже почти у самого верха Порядовка ч. 3_на форум.jpg Порядовка ч. 4_на форум.jpg 20170529_063840.jpg
  7. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
  8. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    да
  9. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    А М какой? Я то же из него сложил щиток, М-125, предварительно болгаркой вывел большие стороны кирпича. Долго думал что взять, заказать витебский или кировский, там и дорого и отзывы не однозначные. А чайковский был на ближайшем рынке, это все и решило).
  10. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    M-150. Печник сказал 125 маловато будет. Ну у нас цена тоже была определяющим фактором. Да и кругом он тут.
  11. Айррат
    Айррат
    Айррат
    Казань
    Моя примерная порядовка. Замахнулся понимаешь на двухколпаковый щиток.
    Автору темы огромедная благодарность за идею :hndshk:
  12. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    Посмотрите еще...не сосет ли воздух из прочистной дверцы. И по фото не очень понятно, какого диаметра труба от МП? Если больше сендвича на крыше, то дымить будет, куда бы заслонку ЛХ не поставить.
  13. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Труба официальная. 115 у них.
  14. Либерзон45
    Либерзон45
    Либерзон45
    ИМХО, тогда остается сопротивление до задвижки ЛХ или подсос воздуха...поскольку при такой конструкции должна быть тяга даже при растопке с закрытой заслонкой ЛХ.
  15. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    Про подсос я вот тоже думал. Трубы, стык, я никак не герметизировал. Попробую хотя бы асбестовым шнуром "уплотнить". Для проверки.
    Ну и телеском Малютки. Хоть он и в кирпиче, но дым всё равно проходит. Хотя там, наверно, не должно влиять.
    Тяга то была. Всё поменялось с потеплением на улице. Стало тепло и всё, дым стопорится.
    В общем, буду экспериментировать.
