1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. pavelz79
    pavelz79
    pavelz79
    Здравствуйте все, подскажите пожалуйста как расположить в этом срубе (ОЦ 220 мм.) малютку плюс щиток,
    у меня не получается, хотел сделать как у 5_6 (читаю все его темы) но мне мешают перерубы стен, чтобы установить щиток. на схеме маленькие помещения мойка и парилка большое КО. топка из КО. заранее спасибо.
  2. pavelz79
    pavelz79
    pavelz79
    Здравствуйте 5_6,помогите пожалуйста расположить малютку плюс щиток в этом срубе, у меня не получается, мешают перерубы стен (сруб ОЦ. 220 мм) заранее спасибо.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Я со срубами дела не имел. В каркасе таких проблем нет.
    Дом на старой даче был из бруса - делал сам с тестем. Но это было 25 лет назад. Так что вряд ли могу квалифицированно советовать.
    Но здесь есть темы, где щиток ставили в срубе и вроде с перерубами. Смотрите там. Например - https://www.forumhouse.ru/threads/179813/ Удачи
  4. pavelz79
    pavelz79
    pavelz79
    Большое спасибо что ответили, обязательно посмотрю.
  5. pavelz79
    pavelz79
    pavelz79
    Спасибо Сергей, но у Виталеса между парной и мойкой стена каркасная а у меня все стены из бревна, но все равно спасибо за ответ, буду думать.
  6. Ribak
    Ribak
    Ribak
    Вятка
    Павел, есть еще тема у ADN "Баня 5х6 + веранда 5х4 из оцилиндровки"
    https://www.forumhouse.ru/threads/86154/
    А мое мнение:
    - или без щитка, но с перерубом!
    - или со щитком, но практически весь переруб выпиливать!
    Я бы убрал переруб, все равно будете выпиливать дверь, и там от стены мало чего останется!
  7. pavelz79
    pavelz79
    pavelz79
    Щиток очень хочется, а если убирать перерубы, то получается нужно убрать практически две стены, что не очень хочется, заказывал такой сруб чтобы было больше натурального бревна.
    P. S. Спасибо за ссылку обязательно посмотрю.
  8. pavelz79
    pavelz79
    pavelz79
    Ribak сказал (а):
    Посмотрел обе темы, там срубы пятистенки, а у меня 6-ти стенок. Вот засада.
    Знал-бы не заказывал.
  9. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    А может отказаться от щитка и печь помощнее взять?
    Дрова−то из внутренних перегородок золотые будут. Большая часть потребителей без щитков парятся, и ничего.
    Я себе, скорее всего, щиток поставлю, но у меня перегородки каркасные.
    На Вашем месте я бы не заморачивался :hello:
  10. Михилус
    Михилус
    Михилус
    Московия-Забайкалье
    Нарисуйте, кто-нибудь, разрез стены для парилки и для мойки, пожалуйста.
  11. pavelz79
    pavelz79
    pavelz79
    Щиток нужен для дальнейшей просушки бани и для дольшего сохранения тепла, чтобы зимой долго не топить промерзшую баню.
    P. S. (чтобы баня дольше оставалась теплой)
  12. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    Ну за неделю баня и с щитком выстынет, а для просушки можно после пропарки открыть дверь в помывочную и подбрость в печку пару− тройку полешек. У отца в бане все так и делается. Про щиток он не слышал, когда строил.
    Ведь вам придется угол переруба полностью вырубать. Как в этом случае поведут себя внутренние рубленные стены?
  13. pavelz79
    pavelz79
    pavelz79
    Вырубать не очень хочется (слишком дорогим проем выйдет) и как Вы правильно сказали "Как в этом случае поведут себя внутренние рубленные стены?[/quote]" Но вопрос как отапливать моечную?
  14. MpxBars
    MpxBars
    MpxBars
    Троицк
    В бане отца это делается открытием двери в парную. Печь сначала топится с открытой дверью, затем дверь закрывается и доводится парилка до кондиции. Я не против щитка, скорее за, но в случае шестистенка, на мой взгляд, его постройка не окупится. ИМХО
  15. pavelz79
    pavelz79
    pavelz79
    Спасибо, буду думать, но уже на 80% думаю без щитка.
