1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. ra9mdr
    ra9mdr
    ra9mdr
    Фото
  2. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    4*6,5 = 26,5 ~30см до потолка получается? У нас также. Всё нормально. Только мы над коленом трубы всё равно планируем положить лист чего нибудь огнеупорного.
    Главное задвижку ЛХ сделать не ниже входа трубы. У нас вот ниже получилось. Будь она выше, тяга была бы ещё лучше.
  3. ra9mdr
    ra9mdr
    ra9mdr
    Вас понял, спасибо за ответ, задвижка будет выше на 1 кирпич, это просто на сухую выложено для определения места входа трубы, а там где задвижка там не доложил кирпичи
  4. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Щиток нужен для дополнительного прогрева парной, как я понимаю, если парная 7 м3 (стена газобетон изнутри будтет утеплена 50мм плотной ватой) нужен ли щиток для такой печи?
  5. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Если щиток своей широкой теплой стороной обращен в мойку, то он также прогревает моечное помещение и занимается просушкой после окончания процедур. Ну и отбирая тепло у дымовых газов, щиток повышает пожарную безопасность.
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Конечно, 300 кирпичей это 1.5 тонны прогретой массы которая высушивает баню на ура, сколько бы воды не выливалось на следующий день сухо до звона, в т. ч. пол в мойке. А тепло в бане летом еще 2 дня зимой день и вода теплая в бачке тоже 2 дня.
  7. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    У меня весь следующий день в парилке +40, вода соответственно тоже.
  8. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Так это и минус - ты тратишь дрова на двух- трехдневный прогрев парилки, а пользуешься ею только один день.
    Я не против щитков, просто прошу не забывать, что у всего есть и плюсы, и минусы. О минусах щитков почему-то никто не упоминает - вот решил поправить ситуацию
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это как раз чистый плюс щитка, он не требует дополнительной протопки и нагревается за счет вылетающего в трубу тепла, то есть повышает кпд банной печи. Любой.
  10. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    КПД с единицы дров повышается, но и дров надо больше - сам щиток прогреть.
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  12. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Ух ты, красота какая.
    И как тут щиток поможет? Тут теплообменник на трубу не помешал бы.
    Не умаляя плюсов, вижу следующие минусы щитка:
    - доп. вес, необходимо делать или отдельный, или усиливать фундамент
    - доп. затраты на материал и работы
    - больше времени нужно от начала стройки до запуска бани в эксплуатацию (а как не терпится поскорее попариться)
    - доп. топливо на прогрев щитка
    - быстрее коптится и сложнее чистить дымоход
    - риск ухудшить тягу, сложнее растапливать
    - риск получить конденсат от сильного охлаждения дыма
    - дымоход с поворотами - легче прогорит
    - дольше топить перед началом банных процедур
    - затраты на обслуживание (ремонт трещин, чистка и пр.)
    Владельцы щитков продолжат список
  13. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
  14. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Нет. Хотя была задумка
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Да есть такое -дело. Согласен.
    Тоже согласен.
    Не согласен.
    При наличие ЗЛХ и ревизий -нет проблем.
    ЗЛХ - в помощь.
    Отверстие в ЗЛХ. И нет проблем.
    Кирпичный щиток позволяет -трубу выводить -без колен.
    Не верно. Щиток -роли не играет на начало -процедур.
    Делайте щиток -сразу и хорошо. А чистить - раз в год.
    Есть очень хорошая подборка - фото сгоревших труб - банных печей.
