1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Я спрашивал про щиток чуть выше не ответил никто. Спрашиваю на эту цитату - тогда зачем щиток?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    1. Получить мощный источник "мягкого" ИК-излучения
    2. Утилизировать теплоту ДГ, снизить их температуру до безопасных значений.
    3. Обеспечить обогрев соседних с парилкой помещений.
  3. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Можно ище добавить - простенок /разделяющий помещения./ а так же - тело щитка использовать для нагрева наружного воздуха и вытяжной вентиляций. и есть возможность подключения - дополнительного отопительного прибора.
  5. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Все ИМХО, вставил в цитату свое мнение.
  6. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Понял, буду делать щиток, если получится то поменьше. Посоветуйте паровую печку какую поставить на просто парилка 7 м3 и мойка 2.,5 - 3 м3, она же раздевалка. (это место отведенное на веранде при большом гараже., дом в 10 метрах.)
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    У меня тоже 7 кубов, стоит классика. Поудобнее малютки с дровами.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо. Как понять, удобнее малютки с дровами? классика без дров? Поясните плиз
    Щас вот прорисовал на Скетчупе все, с размерами, получилось как то 9 м3 парная, и мойка 4,5, потолок поднял выше место было, до 2.4 м. Значит классику ставить надо!
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Топка больше, это всегда удобнее. В большую топку дров меньше положить можно а в маленькую топку дров больше не запихаешь.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите по расположению щитка в парной. Так бы поставить у дальней стены, но тут душ, топке мешать будет, душ перенести некуда, будет на дороге. Печку в середине а, дверь в парную сразу у входа?
    Еще по трубе. вопрос, парная на веранде гаража, там 3 стены готовые. (хотел кухоньку). До скоса крыши 3 м, минус печь 800 мм., получается для трубы 2.2 м. Мало? Поднимать выше конька? Растяжки ставить тогда?
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Можете брать и Малютку, только для неё требуется две закладки дров. Я к этому приспособился и недостатком не считаю.
  12. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    @Вогнистый, примерно какого диаметра сделать отв. в ЗЛХ.
    Писали: "Отверстие в ЗЛХ. И нет проблем."
  13. Степаныч1968
    Степаныч1968
    Степаныч1968
    Да, и еще: для щитка требуется доп. пространство и не всегда его можно хорошо расположить в принятой планировке (надо планировку сразу делать под щиток). Наверно, это основная причина, почему я отказался от щитка. Остальные упомянутые мной минусы - больше для самоуспокоения, для оправдания выбора не делать щиток.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    С позиций пользователя, который стоит перед выбором реализации будущей бани, единственным неудобством, а не недостатки, возведения щитка, можно принять дополнительные затраты по его возведению, да и то незначительные на фоне общих затрат.
    Дополнительный фундамент не нужен - используется лента самого фундамента бани.
    Главное - разумно подойти к проекту)
    Но количество плюсов и дополнительных преимуществ полностью это компенсируют, о чем убедительно показывают многочисленные реализации бань со щитками с различными печами.
    Всем удачи
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Вместо стены использовать, которую все равно делать. Не намного шире получится, в сантиметрах каких то.
