1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. ДворянкаСт
    ДворянкаСт
    ДворянкаСт
    @5_6, спасибо Вам большое за обе темы.
    Складывается у нас по-тихоньку щиток, сама печка Малютка куплена.
    Вопрос возник, что еще необходимо докупить к печке. С ней в комплекте шла труба "стартовая" короткая, колено угол 90 тоже купили, какие трубы еще нужны? в магазине как-то не очень консультируют.
    Будет теплообменник для нагрева воды, всё как у Вас. Первую тему всю прочитала, эту пока нет, может, подобный ответ уже был - тогда извините.
    Заранее спасибо.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    :hello: @ДворянкаСт, к самой печи докупите ПИФ - рекомендую.
    До угла 90 грудосов нужна труба под теплообменник, а после угла две коротких трубы - одна до щитка, и вторая одевается на нее из щитка. Стандартные трубы вроде по 50 см, вторую обрежете по месту.
    В первой теме все показано - как собирать трубы.
    Отверстие в стенке щитка нужно делать под установленную печь и собранные трубы хотя бы в первом приближении).
    Удачи
  3. lex788
    lex788
    lex788
    Здравствуйте. Сергей, большое спасибо за тему. Планирую по вашим стопам соорудить щиток. Баня из керамзитоблока утепленного снаружи, размер парной 2.5х2.5х2.5 = 16м2. Печь феррингер классика паровая до 21м3. Примерно накидал щиток получилось около 300 кирпичей. Подскажите пожалуйста достаточно будет печки для прогрева такого объема или стоит уменьшить помещение парной?
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Не совсем понял вопрос.
    У вас парилка получилась 16 кубов. Классика вроде подходит для этого объема.
    Для классики длину опускного канала моего щитка можно увеличить до полутора кирпичей.
    Удачи
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Посоветуйте с выбором печки. Парная 9.5 м 3 из газосиликата, будут утепленные полы по грунту и пр. (пристройка к гаражу), без щитка (не гоните с темы) сайт Ферингер по расчету выводит малютку, с другого сайта советуют классику, я тоже к классике склоняюсь, но вот вопрос такой гложет, если она окажется мощней чем надо, придется топить видимо меньше, тогда камни не нагреются как надо?
    Как понять что выбрать?
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Паровая печь в меньшей степени греет помещение, классика не перетопит парную это точно. Зато удобнее в маневре, дрова подлиннее использовать можно.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Печи Ферингера не перегревают парилку, если не задаться такой целью.
    Поэтому берите классику если финансы позволяют.
    Удачи
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Понял тем более к классике бонус паровая пушка, на мини нет, и получается в общем комплекте чуть даже дешевле. (печь труба с конвенцией воды бак пушка) и пр. Пока вот так дела идут.
    Осталось найти отверстие какое оставлять от пола, ширина, высота его. Посмотреть вложение 5204857
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите по кирпичу, завтра ехать за ним за красивым на уголок, что на фото выше., полнотелый или пустотелый можно. У нас только пустотелый.
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    На уголок, наоборот пустотелый лучше.
  11. SergVin
    SergVin
    SergVin
    @5_6, здравствуйте, есть баня сруб не отапливаемая, полы в парилке какие лучше - теплый пол под плитку или досчатые? И почему?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Лучше те, которые сделал у себя в бане)
    Удачи
  13. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Однозначно, теплый пол под плитку, в парной можно влажность поднять обливая стены и полок, в мыльной тем более, у меня по грунту, и не заиорачиваюсь
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Не понял, в парной плитка тоже? Сегодня закончил полы по грунту на пеноплексе. Интерисуюсь.
  15. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    У меня полы по грунту, пеноплекс стяжка с теплым полом, керамогранит, в парной и мыльной, слив и там и там, лей сколько хочешь
