1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. lex788
    lex788
    lex788
    Сложилось впечатление что при наличии щитка печь нужна мощнее.
    Подскажите пожалуйста
    1. Размеры зеркал чем определяются? Посмотрел по форуму, кто как делает, у кого три кирпича у кого пять. Кто то даже ввод трубы от металлической печки прямо в зеркало сделал.
    2. У меня высота потолка выше и будет русалка метровая на печке. Щиток получится выше. В этом случае все так же как в вашем щитке можно сделать?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Наоборот, щиток помогает печи прогреть парилку и мойку.
    Но для 16 кубов подходит Классика.
    1. В том числе и личными предпочтениями)
    Или как получится. Проблем при этом не было.
    2. С русалкой можно колпак и не делать, а дым запускать в самый верх опускного канала.
    Сделано у многих по всякому - все работает.
    Удачи
  3. keiby2210
    keiby2210
    keiby2210
    Здравствуйте, подскажите, возможно ли такой щиток использовать?
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Все работает 3 года с классикой
  5. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Вопрос к хозяину темы, как прочистить мой узел дымохода где задвижка летнего хода, на фото не видно у меня полка в пол кирпича после задвижки и без фаски, немного ухудшилась тяга топлю обрезками сосны, сам виноват что фаску кирпича не сделал, теперь если буду чистить трубу там будет гора золы, почему худшилась тяга дымоход сендвич 120 после щитка, печь гейзер 2014 теперь немного поддымливает, топлю около года
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @АлексейНИКОЛА, из вашего написанного сумбура мало что понятно, но думаю через отверстие входа дыма в щиток горку пепла на невидимой полке перед задвижкой летнего хода можно убрать, предварительно открыв саму задвижку)
    Удачи
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Да конечно, трубу вытащить из щитка, руку засунуть и сдвинуть золу. Да и нет там ее, даже если полка есть.
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Подскажите, у меня щиток будет без трубы (защитный щиток, левая сторона в мойку маленькую выходит), топка выходит на веранду открытую (улица практически, с крышей) Сначала хотел внутри из кирпича, наружнию из газосиликата, но перерешили на кирпич. Получается на стороне топки будет в кирпич. Эта стенка в 1200 высотой примерно, выше утепление естественно будет, греть будет 55.jpg и улицу, стоит может меж кирпичом поставить изоляцию тепловую (1). Как тогда с перевязкой быть, положить связи?
    И еще толщину шва какую делать? (есть для кирпичной ровной кладки пруток квадрат 0,9 -1 см не толсто будет?
    Итого два вопроса Спасибо.
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @kvn-b, без трубы - не щиток. Просто стенка. Щиток - это дымоход с оборотом или колпаком.
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Да я, согласен не щиток, но будет немного мойку греть, как с наружней стенкой по изоляции?
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @kvn-b, боюсь это не совсем по теме, поэтому коротко - я бы теплоизолировал. А лучше - вернулся бы к газобетону. Зачем тогда там вообще кирпич? Ведь большинство стен и так из блока.
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Хорошо поищу тему (ну кирпич как защита, к ней и дверь входная и в парилку да и тепло собирает все равно)
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    защита от чего? Там не будет каких либо критических Т. К печи можно прикасаться, когда она горячая. В вашем варианте кирпич пассивен, то есть будет просто аккумулятором холода, забирающим на себя тепло парной. Имхо.
  14. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    нн-да? Я считал от печи жар идет, обжечься можно. Только все устаканилось.
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
