1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Вход трубы находится чуть ниже, я думаю что рукой недостану (надо пробовать)
  2. Keiby
    Keiby
    Keiby
    Вопрос так и остался открытым, в виду того, что потолочные лаги смещены, дымоход пришлось поменять местами с тем местом где будет входить труба и соответственно основной жар будет проходить ближе к месту отдыха, не будет ли там слишком жарко.
    Использовал первоначальную порядовку "5_6"
  3. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Мне зимой как раз тепла в ко нехватает, а вот летом может быть жарковато, хотя лето у нас недели три всего было
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Рациональнее было бы трубу сместить сделав небольшой горизонтальный канал с прочисткой.
    Тем более так уже делали - посмотрели бы по темам со щитками.
    Удачи
  5. keiby2210
    keiby2210
    keiby2210
    Посмотрел по темам, найти не получилось, может Вы могли бы схематично нарисовать как нужно сделать. Заранее благодарен.
  6. Keiby
    Keiby
    Keiby
    Помогите, с эскизом, а то кирпичи нужно заказывать, а я так посчитать и не могу, хотелось бы до зимы баньку запустить, там хоть и без этого работы хватает...
  7. keiby2210
    keiby2210
    keiby2210
    Где и что поправить, подскажите пожалуйста?
  8. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Делай так, у тебя не хватает высоты сделать еще горизонтальный канал с прочисткой, зато зимой хорошо будет, а летом дверь откроешь или окно. на твоей раскладке колпак можно сделать больше ИМХО
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот набросал условно схему.
    Труба перемещается над опускным каналом с помощью гориз. канала - стандартное печное решение.
    Вертикальные каналы можно сделать пониже чтобы горизонтальный вошел под потолок.
    Только чистку не забудьте сделать, так же как внизу.
    Причем в какой то теме это уже реализовали - тоже балку обходили.
    Удачи
  10. keiby2210
    keiby2210
    keiby2210
    Буду перерисовывать, спасибо. Вчера лак водный для обработки второго этажа прикупил и масло для лестницы "Borma".
    А какого производителя лак порекомендуете для щитка?
  11. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Хозяин темы в последнюю очередь наверно думал про лак для щитка в бюджетной бане, когда я щиток ваял думал как он работать будет, будет ли вообще, потом когда обрабатывал моечную мазал тикурилой супи сауной, при нагреве щитка, чуть липнет хотя на банке до 120
  12. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Молоком слышал кирпич покрывают кто что думает?
  13. keiby2210
    keiby2210
    keiby2210
    Кстати, по схеме не совсем понял, летнего хода нет?
  14. АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    АлексейНИКОЛА
    Ковров
    Его тут можно горизонтально сделать, над входом трубы
  15. Александр 1982
    Александр 1982
    Александр 1982
    Нижний Новгород
    Я покрывал certa в МО и ПО в два слоя, в КО один слой. Начинаем париться при 65-70. Температура поднимается максимум до 80. Один раз перетопил до 90 - ничего не липло.
