1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Здравствуйте. как вы думаете доску от кирпича изолировал в два слоя по 6мм суперсилом. Доска на кирпич заходит 2см. Где доска там опускной канал из печки. Доска которая в правом углу. image.jpeg
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Риск не оправдан. ППР 250мм необходима.
  3. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Вы думаете в том месте будет большая температура?
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    в месте входа трубы в щиток (так понимаю, это рядом с доской) будет максимальная Т. Соглашусь, риск высок, будьте внимательны к этому месту. У меня похожая ситуация с нарушением ППР, но практика меня успокоила со временем. Тем не менее, контроль за этим местом постоянный.
  5. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
  6. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Знающие люди, подскажите, если после щитка сэндвич ставить, стоит ли заморачиваться по поводу стали и производителя? вроде температура невысокая должна быть
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    вход В зеркало, с этим вообще никаких проблем. При этом труба "дует" в противоположную стенку и в торец щитка. Тот самый, что толщиной пол кирпича и рядом с дверным косяком. У меня места не было, если есть варианты, то не надо так делать!
  8. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    У меня стоит сэндвич. Температура высокая только на одностенной трубе перехода от щитка к сэндвичу. При протопке на летнем режиме быстро повышается, после включения щитка в работу сильно понижается. Сам сэндвич у меня еще ни разу так и не нагрелся - чуть теплый. Сталь и производитель - это не только температурный режим, но и качество утепления, стыков, хомутов и прочее. Не экономьте, делайте сразу качественно и безопасно.
  9. kirgudu
    kirgudu
    kirgudu
    Получается нормально ?
  10. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Да все гуд, но советовать нарушать противопожарные нормы не буду.
  11. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо. Положил перекрытия на 2.3.
  12. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Россия, нижегородская область
    Всем доброго дня. Строю каркасную баню. Сейчас кладу щиток. Печь ферингер классика с русалкой. Уважаемый Сергей 5_6, есть вопросы. 1. Как я понимаю массив дерева в парилка должен быть больше, то есть одной вагонки мало, у вас имитация бруса, сосновая. Смола не капает? Можно ли по ли по вентзазору обшить дюймовой обрезной доской, а поверх вплотную вагонкой липовой. 2. Плитку на пол на какой клей ? Есть какие-то эластичные, но они вдвое дороже. В бане будет плюс.
    И ещё всем, тыкните пожалуйста где посмотреть как организовать переход на сендвич из щитка, где то видел, не могу найти опять.
    Попадаю трубой в стропила, можно обойти двумя 45 углами сендвич или лучше пилить стропило? Спасибо IMG_20170908_132418.jpg
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Продается готовая закладка под переход, представляет из себя лист железа с фланцем под сендвич. Лист просто обкладывается последним рядом кирпича.
  14. Bor86
    Bor86
    Bor86
    Что то вроде этого?
  15. Foxer05
    Foxer05
    Foxer05
    Ижевск
    Какого производителя порекомендуете?
