1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    В ПИФ Стандарт воду подаете ковшиком. В ПИФ профи можно подвести воду для автоподачи, а так же вывести пар через патрубок куда угодно.
  2. pda2011
    pda2011
    Строю каркасные и газобетонные дома, УШП, УФФ
    pda2011
    Казань-Москва
  3. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    @5_6 @pda2011 подскажите пожалуйста как в моей планировке разместить щиток. Планирую "Малютку" поставить. Очень понравилась идея со щитком, чтобы он обогревал 2 смежных помещения.
    Но у меня акурат в углу опорная стойка конька, вот
    Если не понятно нарисую сплошными стенами.
    Я не печник и не каменьщик с терминологией только, только разбираюсь, поэтому если не затруднит хоть от руки нарисуйте как расположить можно щиток, или может в скетчапе есть зарисовки.
    Спасибо
  4. pda2011
    pda2011
    pda2011
    Казань-Москва
    Варианты кровли. Фермы. Затяжки между стропилами. Вместо одной балки в КО, две балки, на них лаги, и на них коньковые стойки.
  5. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Наверное так все-таки не получится, вот:
    Порядок сборки каркаса планируется такой: внешние стены, внутренняя центральная перегородка по длинной стороне, остальные перегородки. Если разрезать центр, как вы предлагаете, то внутренние перегородки будут одной стороной крепиться? :flag:
  6. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    И еще вопросики:|:
    В инструкции к печи "Малютка" сказано, что минимальная высота трубы должна быть 5 м от верха печи. Это получается в одноэтажный дом ее ставить нельзя?
    Можно ли использовать в парной пластиковое окно?
  7. yunga
    yunga
    yunga
    Сургут
    Можно, и в первом случае, и во втором.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    @MaxG2012, привет.
    Бани еще нет, только проект?
    Если не получается поставить щиток в проем между парилкой и мойкой, а это оптимальный вариант, ставьте в проем между парилкой и КО.
    На боковой стороне щитка, выходящей в парилку сделайте два зеркала, а на стороне в КО - без зеркал.
    Щиток будет отдавать бОльшую часть тепла в парилку.
    Ну или как то меняйте конструкцию, чтобы втиснуть щиток между парилкой и мойкой.
    У меня тоже баня одноэтажная и чердак не высокий - проблем с тягой нет.
    Удачи
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Да, только проект:victory:
    Не то чтоб не получается, не знаю как правильно.
    Вот попробовал втиснуть:|: @5_6 @pda2011 что скажете?
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну и нормально)
    Если труба щитка не мешает потолочным лагам - можно строить.
    Но и лаги можно раздвинут и конек сместить лишь бы труба была прямая)
    А печь уже выбрали?
    Удачи
  11. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Что значит выбрал? Я ж не просто так вам тут пишу:aga:
    Выбрал "Малютку" от Фредингера и ваш щиток:love: (пока средства не позволяют ламельку:close:)
    Лаги сдвину, а вот как быть с коньком? Труба почти в него упирается. О кирпичной трубе можно точно забыть.
  12. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    А чём проблема в конёк вывести? раньше так и делали.
    + кирпичную трубу можно увести, немного, но можно.
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Проблема в коньковом брусе и отсутствии строительного опыта:aga:
  14. npofopr
    npofopr
    npofopr
    Пермь
    тогда плохо)
    В том месте, где будет труба, необходимо сделать проход в стропильной системе, для чего разрывается коньковый прогон. Дымоход располагают, как и в обычном варианте, между двумя соседними стропильными ногами. Для повышения устойчивости конструкции стропильной системы необходимо установить дополнительные стойки по обеим сторонам дымохода, а стропила помимо обрешетки скрепить между собой дополнительными перемычками. Дополнительные стойки также скрепляются с основными стойками перекрестными перемычками.​
    может всё таки трубу получится немного увести?)
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Придется переделывать всю планировку, устанавливать доп усиления, так как центральная стена является несущей для конька:flag:
    Думаю буду собирать щиток обходя угол, то есть щиток отдельно портал отдельно
