1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    AlekseiPrivalov
    Похожую проблему победил сэндвичем. На выходе из щитка поставил угол и увел дымоход в сторону. Проблем с тягой нет. Устанавливать дымоход не удобно, нужно расстояния точно считать.
  2. vanek777
    vanek777
    vanek777
    У меня крыша вообще без конька, просто треугольники из балок и стропилин собраны, все стоит крепко.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Без строительного опыта вы сами рисуете строительные решения?
    Не проще использовать проверенные решения?
    Удачи
  4. MaxG2012
    MaxG2012
    Заболел стройкой 39,5С
    MaxG2012
    Тут пол форума таких как я:)]:)]:)]
    Может и проще, да найти пока не могу. Начал собирать щиток на свой манер. :|:
    Параллельно ищу технические решения по каркасу:victory:
  5. Sanyoka
    Sanyoka
    Sanyoka
    Всем приветы!
    В планах щиток. Закупил кирпич для фундаментных блоков самой бани и для щитка.
    Но по не знанию повелся на внешний вид и цену. Купил сухопрессованный. Теперь уже понимаю, что ни для первого ни для второго это не подходит. :mad:
    Нужно куда то расходовать его теперь.
    Есть ли узлы щитка, где можно было бы применить сие? :|:
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Щиток можно сложить из любого полнотелого кирпича.
    Для вашего самоуспокоения напротив того места, где будет входить дым в щиток, на внутреннюю стенку свободно повесьте металлическую пластину - она защитит прессованный кирпич от возможного разрушения.
    Удач
  7. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    У меня гиперпресованный 4 года. Ни намека на проблемы.
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Щиток на фото найти не могу. Прочистку видно снизу.
  9. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    @5_6 @pda2011 собрал щиток под свои нужды:|:
    И не простой, а конвекционный:um: (если я конечно правильно использую терминологию:aga:) для быстрого нагрева моечной комнаты и просушки полотенец.
    За основу взял щитки @BobSol и @pda2011 :super::hndshk:
    @pda2011 правильно ли я понял, что отверстие под печью сделано для зимнего забора воздуха с улицы? С конструкцией печи не знаком, поэтому просто повторил, как у вас:|:
    Теперь вопросы:
    1. Кладочные зазоры у меня колеблются от 1 мм до 15 мм. Смогу ли я выдержать зазор в 1 мм? Или когда класть начну, то все самой собой устаканится?
    2. Будет ли работать моё конвективное НОУ ХАУ?
    3. Печь планирую Фредингер Малютка паровая Экран с закрытой каменкой. Трубу решил не кирпичную, а утепленную, чтоб не было проблем с проходом конька. Размеры печи брал из руководства, мог чего не учесть или ошибиться. Уж больно большой проем под дверцу получился. Прошу проверить.
    4. Зазоры до деревянных элементов оставил по 10 мм, правильно сделал?
    5. Смущает зазор в 10 мм от кирпичной трубы до центрального ригеля, так можно?
    6. Правильно ли я выполнил противопожарную разделку? (кирпичная труба 380х380 мм, разделка 600х600 мм)
    7. Правильно ли сделана стыковка и перехлест кирпичей?
    8. Размер шамотного кирпича брал Ш8 250х124х65 мм, верно?
    9. Правильные ли зазоры от печи до кладки?
    10. Оставил зазоры по бокам туннеля не менее 20-50 мм. для закладки негорючего утеплителя, верно? Закроются эти зазоры декоративной накладкой?
    11. Ну и может еще какие допустил ошибки?
    Вот так щиток вписался в планировку:
    Ну и проект щитка в Скетчапе.
    Спасибо. :hello:
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Задвижку летнего хода лучше сделать в мойке, остальное не критично.
    Удачи
  11. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    Трубу можно сместить.
  12. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Краткость - сестра таланта:aga::)]
    Боюсь не получится ее сделать с обратной стороны, там толщина стенки 250 мм. Бывают такие длинные задвижки?
  13. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    А зачем? :faq:
    Вроде так хорошо вписалась:
  14. yuks68
    yuks68
    yuks68
    Москва-Чехов
    @MaxG2012, на вашем прошлом рисунке, где проходка-стойка стояла по конек. Или я ошибаюсь?
  15. MaxG2012
    MaxG2012
    MaxG2012
    Приятно, что вы следите за моими сообщениями. :|:
    Вы правы, пропустил этот момент. Блин. Это весь щиток придется пересобрать. :close::flag::ogo::mad:
