1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    АлексейКузьмин
    Оренбург
    Я так и думал изначально. Просто я по раскладкам посмотрел, там ниже прочистки один ряд. А на самом деле получается таких рядов д. б. несколько, до совмещения с уровнем пола. Правильно?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да. Там дальше есть фотографии по формированию подачи воздуха из под пола к морде печи - как раз видно, что до уровня пола еще примерно 4 ряда кирпичей.
    Сделайте изоляцию щитка от фундамента. Как - в теме найдете.
    Тепло от щитка и пьедестала под печь меньше будет уходить в фундамент и на улицу.
    Еще раз повторю. В темах практически на ВСЕ вопросы есть ответы. Обсуждалось не раз. Удачи
  3. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Здравствуйте, Сергей. Обращаюсь к Вам как к активному пользователю печи Малютка. Стою перед выбором печи для бани. В вашем варианте со щитком, как я понял, достижимы любые режимы. Как вы думаете, саунные режимы - темп. около 80, при влажности 20 возможны при эксплуатации в каркасной бане без щитка, объем парилки как у вас, около 10 куб. м. Жене подавай сауну и все, а мне хочется режим русской бани. Поэтому ищу компромиссное решение. Заранее благодарю за ответ.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Думаю, что нет. У меня не получалось.
    Малютка заточена под режимы с температурой пониже.
    Если нужны саунные режимы посмотрите Ангару 2012.
    Последнее тестирование показало, что эта печь может перегреть парилку в 10 кубов.
    Но и пар приемлемый. Удачи
  5. Юра1276
    Юра1276
    Юра1276
    Спасибо. Ангара 2012 как раз и пугает тем, что на мой объем ее мощности с избытком, то есть придется постоянно проветривать, а учитывая, что пока использование предполагается в теплый период, в к. о. тоже придется несладко. Неужто остается только печь Куткина как вариант. Конечно знаю про варианты с обкладкой, но сам не сделаю, а нанимать дороговато.
  6. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Здравствуйте, Сергей. А из чего желательнее делать основание под щиток и пьедестал, в смысле какой кирпич класть на фундамент? И еще вопрос по поводу пирога пола в МО, обязательно ли там должна быть доска? Нельза ли поверх утеплителя и балок положить гидроизоляцию, а потом шифер?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да любой. Я основание делал на цементный раствор. Поэтому закладывал б/у и куски красного и белого. Это же просто выравнивание основания до уровня пола.
    Про пол. У меня были куски хороших досок - поэтому использовал их.
    Одного шифера, думаю, маловато. Хотя если два листа и лаги почаще...?
    С полом лучше перебдеть:)] Потом замучаешься исправлять. Удачи
  8. Матвей67
    Матвей67
    Матвей67
    Смоленская область
    Вот я и думаю перебдеть:)] Убрать довольно таки не долговечный материал как дерево. Хотя они там можно сказать в вакууме, но если каким то чудом туда попадет влага, уже не выйдет. Может и вправду лаги почаще и в два слоя, площадь небольшая же!
  9. Алексей Белавин
    Алексей Белавин
    иногда не строю
    Алексей Белавин
    иногда не строю
  10. Clubmiha
    Clubmiha
    Clubmiha
    Здравствуй Сергей. Как и обещал, наконец таки выложил свой небольшой отчет по своей баньке - сруб 6х6+3, ферингер ПС-1 +щиток 750х370. Еще раз БлагоДарствую за помощь и поддержку. Отчет - https://www.forumhouse.ru/threads/193315/#post-5485993
  11. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Сергей! Если брать с каждого кому ты помог, хотя бы по литру вискаря! То литров 10 уже есть! Я кстати тоже должник! Зря на тест Куткина не приехал! Это что то!
  12. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    я так думаю, что там уже к фляге дело идёт литров так на 40:), колись чё там было на тесте? Как по ощущениям?
  13. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Да ужас! Печь настолько неудобна! По пару правда неплохо !, но не лучше
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Где будет отчёт?
  15. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Уже пишут потихоньку. Здесь.
