1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Так в печах от АПФ ещё и готовят:hello: и Сергей как владелец данной печи и других изделий этой фирмы может развивать тему в любом направлении, а шурпа от Романа и в правду зачётная:hello:
  2. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Про шурпу будет! Чуть позже!
  3. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Добрый день, Сергей!
    За прошлое лето поставил коробку баньки по Вами предложенной схеме, обшил только снаружи ОСБ и накрыл временной кровлей, так и "ушел на зимовку". Все делал один, стропила только и кровлю просил помочь соседей. Теперь с мая начну внутренние работы.
    Главное что меня сейчас беспокоит это входная дверь. Изучил Вашу технолигию изготовления двери - все нравится.
    1 Хотел уточнить у Вас обе входные двери сделаны так или одна из них метал?
    2 По идее, двери в М и П должны быть меньшего размера по высоте (например 1700), как Вы поступали в этом случае, разбирали полотно и уменьшали высоту?
    3. Имеет ли смысл снять с одной стороны ДВП и всю внутреннюю полость заполнить ППС или же это сложно сделать, не повредив ДВП?
    Спасибо.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Да, ВСЕ двери в бане сделаны по одной технологии. Пока внешняя дверь на входе в баню проблем не доставляет. Все двери по коробке уплотнены прокладками по периметру на липком слое.
    2. Дверь просто подрезается снизу. В образовавшуюся щель вставляется брусок по размеру и закрепляется. Щели пропениваются. Коробка тоже подрезается под новое полотно. Полодно двери НЕ разбирается.
    3. Думаю нет смысла. Слоя ЭППС в 2 см, который укладывается с одной стороны, вполне хватает. Со стороны тепла и влаги на ДВП полотна двери уложена пароизоляция. На двери в парилку это фольга. Утеплитель укладывается на противоположную сторону полотна, со стороны "холода". Удачи
  5. Ива54
    Ива54
    Ива54
    Несвиж
    Здравствуйте, Сергей. Реконструирую свою старую баню из Оц. Бревна. 20 лет простояла. Печь была самоделка пря моточка. Щиток поставил по Вашему проекту. Печь классика паровая. Поставил по временной схеме для про сушки помещения. Первые протопки удивили приятным теплом от щитка. Отличное впечатление и от работы печьки. Первый пар попробую примерно к маю. Думаю, сделал правильный выбор. Спасибо, что своими темами убедили меня в этом. Здоровья.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Рад, что все получилось без заморочек - для этого и сделаны темы.
    Про нагрев щитка и помещений бани зимой можно посмотреть таблицу измерений - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-10#post-5307063
    Поскольку у вас не каркас, время подготовки парилки может быть немного больше.
    Но сама картина похожа. Удачи и легкого пара.
  7. Азат1987
    Азат1987
    Азат1987
    Казань
    Здравствуйте Сергей. задумали мы построить баню. в начале хотели заказать сруб 4*3 для парилки и мойки+ комната отдыха пристрой из каркас 4*2,5. металлическая печь без вариантов от "Ферингер. (малютка). но хотелось принимать баню и в зимний период времени. Встал вопрос поддержания плюсовой температуры во всей бане. Вариант был теплые водяные полы питающиеся от дома.(между домом и баней 5 метров.) но газ пока не провели в дом. (. и больно хлопотное это дело, заводить отопление от дома. Увидев и прочитав вашу статью решил что вот оно "оптимальное решение"! за это Вам огромное спасибо! Решил буду ставить сруб из сосны 6 * 4. т. к в срубе 3*4 одна стена сруба почти вся убирается. сруб теряет жесткость. получилось два варианта. какой вариант будет обогревать комнату отдыха и моечную лучше на ваш взгляд.
    И еще
    Парилка получается в районе 10 кубов. а малютка ферингера рассчитана на 12 кубов+ обогрев комнаты отдыха и моечной через щиток. или взять сразу классику паровую на 18 кубов?
    если задал глупые вопросы извините. но так охота свою баню)
  8. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Азат1987, Тамбур очень желательно добавить и КО назвать раздевалкой - халаты снять и полотенца оставить. Летом на улице всё равно всегда после бани, а зимой в доме комфортней. Если у Вас дом в пяти метрах зачем вам большая комната отдыха? Если только для романтики...:) Мойка вот маловата...
  9. Азат1987
    Азат1987
    Азат1987
    Казань
    С тамбуром спасибо. В доме на данный момент не комфортно. (без ремонта пока он). сначала баньку хотели. потом с домом решать вопросы. а на счет моечной. можно увеличить до 5 кв. м. если заказать сруб 6 * 4,2. но для двоих мне кажется должно хватить.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Окна в КО и моечной можно увеличить. Если это будут стеклопакеты, то их обвязка "съедает" много от площади окна. Я сделал проёмы 1000х1000 и вставил туда стеклопакеты. Сейчас думаю, что можно было бы окна сделать по-больше.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Баня - дело замечательное. Тем более, что примеров срубовых бань со щитками и печами Ферингера на этом форуме уже достаточно.
    Все задаваемые вопросы уже не раз обсуждались. Поэтому тезисно:
    1. Размеры и планировка, думаю, оптимальны. Печь лучше взять с запасом, парилку она не перегреет.
    2. Щиток, по мне, лучше располагать в простенке между мойкой и парилкой.
    3. В такой КО для зимы можно временно поставить небольшую буржуйку для отопления. Трубу вывести в трубу щитка. Или постоянный каминчик сделать - если возможно.
    4. Теплые полы во всей бани нужны. Можно электрические. Расходы не очень большие - по эксплуатации одни плюсы. Мне ОЧЕНЬ НРАВИТСЯ ходить босиком по теплому полу. Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Палеха, привет.
    Вот здесь я с тобой не соглашусь. В парилке и мойке окна для залпового проветривания большими я бы не стал делать. Слишком быстро в холодное время уходит тепло при проветривании.
    Рациональнее другое решение. Под полком в парилке и лавкой в мойке сделать открывающиеся люки или маленькие форточки. А над - большие глухие окна только для света.
    Решение известное от Игоря Васильева. Реализацию в парилке видел в эти выходные на тестировании баньки. Правда здесь над полком тоже открывающееся окно.
    Решение с форточкой под полком понравилось. Удачи
  13. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    А что за баню тестировали если не секрет? ;)
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да какие секреты)
    Баня из бруса, кстати, по уму сделана.
    Про тестирование здесь - http://forumbani.ru/topic/1662-pervie-gosti-u-slonmoto/ Удачи
  15. Gidrodiesel
    Gidrodiesel
    Gidrodiesel
