1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Сергей да я тут в запаре, завтра выложу. Рыба дошла народ заценил:super:. Печь не Куткин премиум, она выше на 10 см мне сказали это печь-камин. Экран больше, топка шире чем в премиуме.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Понятно, Куткин решил блеснуть) :)]
    Выложился на 150% Это его звездный час!
    Почитаем. Удачи в праведных делах. Пока
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну да, Куткин как автопроизводители, на тест - в максимальной комплектации - а какая там цена - второй вопрос. А может вообще не серийный образец. И где тут искать объективность? С чем сравнивать? Может, с Гармонией?
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Не, на 146%!
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Давайте это обсудим в соответствующей теме. Уже завтра.
    Здесь Куткину и так уделили много внимания. Всем удачи
  6. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сергей, добрый день! Прочитал всю Вашу первую тему про Малютку + щиток, сейчас осиливаю эту. Очень понравилась идея такого тандема, в своей бане планирую то же самое. Баня из оцилиндрованного бревна со вторым мансардным этажом.
    Подскажите, пожалуйста, по нескольким вопросам:
    1. Планирую щитком и перегородкой разграничить помещение на парную и моечную ровно посередине (см. схему ниже). Но т. к. посередине проходит балка перекрытия №4 и конек бани (расположены друг под другом), то получается щиток нужно немного сместить внутрь парной. Трубу через второй этаж на крышу также планирую поднимать из кирпича. Получается она будет проходить между балками №4 и №5. Вопрос: на каком минимальном безопасном расстоянии от балки необходимо разместить щиток и трубу?
    2. Объем парилки получается примерно 16 м3. Какую печь в этом случае лучше купить: Классику или Гармонию с учетом того, что баня будет из бревен?
    3. Фундамент под сруб планирую ленточный. Какой глубины нужно делать фундамент под печь и щиток, если он будет полностью (и труба) из кирпича?
    4. Насколько сильно будет нагреваться труба на втором этаже, если она будет из красного кирпича? Можно ли там будет спать летом или будет очень жарко?
    Заранее спасибо.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Солидная баня. Должно получится красиво) Исходной информации маловато. Будет ли использоваться баня зимой? Чем будут отапливаться КО и второй этаж?
    По существу.
    1. При проходе ТРУБЫ от щитка через потолок делается распушка. У меня это железобетонная плита. Расстояние от дерева до дыма минимум 25 см, дерево при этом доп. изолируется. В теме все есть.
    Щиток является частью стены между парилкой и мойкой. Смещать некуда. Или смещаете перегородку или режете балку.
    2. Зимой баней будете пользоваться? Если банная печь будет использоваться ТОЛЬКО для подготовки парилки, то хватит и классики.
    3. Под щиток подойдет расширенная лента фундамента. Под печь фундамент не нужен - можно просто отлить консоль от ленты, висящую в воздухе
    4. Труба сильно нагреваться не будет. Если баня не коммерческая :)]
    Многие вопросы в темах рассмотрены - вот ссылки https://www.forumhouse.ru/threads/185276/#post-5001804 Но по месту все виднее. Удачи
  8. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо за ответы! Вопросы 2, 3, 4 сняты...
    Хотелось бы и с расположением щитка определиться окончательно...
    Пока не будет построен дом баня зимой отапливаться и использоваться не будет. После постройки дома буду подводить отопление к бане из дома.
    Хотел поделить помещение щитком на парную и моечную ровно пополам. Балку перекрытия №4 можно и сдвинуть немного ближе к балке №3, чтобы она не мешала прохождению трубы от щитка и сам щиток оказался как раз посередине между парной и моечной. Но вот как быть с коньковой балкой? Труба ведь при этом как раз в нее упрется...
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Перейдите на сендвич и сдвиньте его куда нужно с помощью 30 гр. колен.
    У меня крыша уже готова - если попаду в стропилину или коньковую балку - так и сделаю.
  10. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Хотел делать всю трубу из кирпича чтобы она была не сильно горячей, т. к. второй этаж будет жилой. Насколько сильно нагревается сендвич?
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    http://gornilo.ru/00mp-h/SergPiter.htm
    после щитка - приемлемо. Тут уже много раз обсуждалось.
  12. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    У меня была подобная ситуация: труба упиралась в конек. Но мы сместили весь щиток в сторону КО (он разделает парную (моечную) и КО). Получилась со стороны парной ниша, в которой стоит печь. Я не люблю металлические трубы, кирпич надежно и эстетично, особенно если сделать с выдумкой, как у меня. В итоге, парилка не уменьшилась, КО обогревается и труба прошла чуть ниже конька.
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Спасибо за ссылку, но это я уже читал. "Приемлемо" понятие растяжимое, не хотелось бы летом спать возле горячей трубы, когда и так на улице жара... Поэтому хотел делать все из кирпича.
    А можно фото как у вас получилось разместить щиток? а то из описания не совсем понял...
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ну так и кирпич не холодный! Еще вопрос, от чего жарче будет. С железкой печь погасла - труба остыла, а кирпич до утра греть будет.
  15. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    В том то и дело, что железная труба греется пока топиться баня и отдает это тепло, становиться жарко. Кирпичная труба очень мало нагревается. В доме моя кирпичная печь под самый потолок и труба на втором этаже только чуть теплая. Говорить о том, что от нее что-то нагрееся не приходится. Мало того у меня банная труба огильзована и кирпич вообще холодный. Если сделаете ее в пятерик огильзованой, то никакого тепла от трубы не получите. Посмотрю фотки вечером и попробую нарисовать схемку того что у меня в бане.
