1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    Наталья здравствуйте, как Вам Ваша баня?
  2. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Наталья, заинтриговали... Просим схему в студию!)
  3. Наталi
    Наталi
    Люблю выделиться**
    Наталi
    Люблю выделиться**
    ;) Вся беда в том, что я не такая умная и не умею пользоваться программками, которыми тут все рисуют и схемачат. У меня их нет, а скетчап я не сходу не смогла освоить, нет времени. НО! В эти выходные ничем не занята! и нарисую как смогу и пофотаю. Сама балдею от всего!
    ДЕНИС! Моя баня мне нравиться, но не пользуюсь, а просто топлю ради баловства: не успели в прошлом году навести красоту (пол и палки),пришлось работников отпустить на их Западную. Жду с нетерпением когда вернуться, а весна затянулась, их там снегом завалило:)] Так что все еще впереди!
  4. DemetrKl
    DemetrKl
    DemetrKl
    Тольятти
    Прошу совета у опытных товарищей. В этом году буду достраивать баньку. В числе предстоящих работ - кирпичная перегородка между парной и входным тамбуром, откуда и будет топиться печь "Малютка". У меня есть два вопроса: 1. Нужно ли использовать огнеупорный кирпич в том месте, где стенка примыкает к топочному отверстию или же достаточно обычного глиняного кирпича (в моем случае это будет печной полнотелый)? 2. На какой раствор стоит класть кирпич? Насколько сильно вообще прогревается кирпичная кладка на расстоянии 8-10 см от печи Малютка? Заранее признателен за ответы! То, что я уже построил можно посмотреть здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/152448/
  5. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я думаю любой кирпич на обычный раствор.
  6. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Добрый день, Сергей!
    Хочу уточнить один момент по дверям.
    Судя по снимку, это вторая внутренняя входная дверь, но могу ошибаться.
    Интересует следующее:
    1. Если мое предположение не верно, то для чего рейка набита не по краю полотна?
    2. После утепления и обшивки эмитатором бруса (ЭБ) толщина двери вырастет на ~ 60мм (20мм внутри и 40мм снаружи).
    Наращивали ли Вы коробку на 40мм снаружи или четверть в коробке глубже делали? Петли переставляли ближе к внешнему краю полотна (там где рейка и ЭБ)? Если не сложно, расскажите как крепили петли к полотну и коробке. Может фото есть ;)?
    Спасибо за науку.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да все просто.
    Рейка набита на внутренней стороне двери. Утеплитель "входит" в коробку. Поэтому с внутренней стороны остался зазор на притвор.
    А вагонка набита с внешней стороны по контуру двери уже без зазора.
    Да, толщина двери увеличилась. Но ни на двери, ни в коробке ничего не переделывал.
    Она как висела и закрывалась, так после переделки также и висит, и также закрывается. Удачи
  8. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Сергей, приветствую!
    "Чем дальше в лес", тем больше вопросов. :aga: Двери, и еще раз двери...
    1. Если посмотреть на эскиз (не поленился нарисовать, чтоб проще меня понять было), то видно, что угол открывания двери стремится уменьшиться до 120 - 90 градусов (обшивка стены и двери не даст открыться двери полностью). И это на входной двери, где снаружи дверного полотна набит только имитатор бруса. Если же рассмотреть дверь в парную, то там толщина обшивки и утеплителя с внешней стороны уже +40мм. Как же она открываться то будет? Сергей, пожалуйста, поясните поподробнее как у вас сделано? Предполагаю, что нужно искать удачное место установки наличника или выдвигать всю коробку наружу до плосткости обшивки стены.
    2. Имитатор бруса (ИБ) на дверь Вы крепили вертикально или горизонтально? С горизонтальным расположением вроде все складывается, а вот с вертикальным - возникает вопрос.
    На 2х метровой длине ИБ, закрепленный только сверху и снизу на рейках хорошо держится? По середине высоты полотна то ИБ не закрепить - не к чему, там же ДВП и сотовый картон наполнитель внутри.
    3. Какой замок устанавливали во входную дверь? Обычные замки и ручки к ним рассчитаны на толщину полотна 50-60мм, а у нас получается в итоге аж 110мм. Как быть?
    Спасибо, за науку.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Красивый рисунок - я все больше на натуре моделирую)
    Да вроде нет вопросов. Простейшая технология. Когда делаешь на месте - сразу все видно. Нашел еще одно фото, которое прикрепляю.
    Это как раз наружная дверь в баню, вторая из КО. Утеплитель внутрь, в коробку.
    Это я ее переделываю прошлым летом после первой зимы, устраняю выявившиеся проблемы.
    Утеплитель внутрь коробку, тепло идет из бани. Перепад температур зимой большой.
    Поэтому закрываю качественной пароизоляцией - кусками фольги на крафт бумаге, оставшиеся от парилки.
    Имитатор бруса с обеих сторон пришит горизонтально.
    И самое важное. Сторону доскИ имитатора, обращенную внутрь, к коробке, покрыл двумя слоями супи-сауны.
    Под ней дерево абсолютно не впитывает влагу.
    Без этих усовершенствований доски вверху двери с внутренней стороны первой зимой набухли и я их оторвал.
    Эту зиму наружные двери отработали отлично.
    Внутренние двери не переделывал, работают без проблем.
    Если все же что то не ясно, в выходные могу сделать нужный снимок.
    Да, замки. Снаружи ключ подходит. Изнутри двери закрываются на простейшие навесные задвижки, чтобы не делать сквозные дыры в дверях под ключи. Удачи
  10. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Сергей, спасибо за пояснения. С изготовлением все ясно. А установка коробки и двери в проеме загадка - этот момент
    так и непонял
    Прокладочки из вспененного полиэтилена, чтобы конденсат лучше испарялся и скатывался?
    Сергей, а в каркасе двери в середине есть поперечная вставка из бруска (каркас как цифра 0 или как 8) ?
    Спасибо за науку.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Сегодня посмотрел двери.
    Коробки дверей в проемах выдвинуты так, чтобы имитатор на стенах был заподлицо с внешней стороной коробки. Тогда наличник, прибитый на коробку, наплывает на имитатор.
    Кромка у имитатора на двери снята под 45 град. Вроде все работает в пределах открываемости дверей:)] Удачи
  12. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    Уже весна фото обещали.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это к Палехе.
    Он с таким вариантом кладки познакомил теоретически.
    Думаю и покажет.
    Но щиток в четверть кирпича (хотя бы боковые стенки) - хорошая идея.
    Кто бы реализовал? :)] Удачи
  14. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    Палеха Очень хотелось бы увидеть фото этой технологии
  15. Alexfap
    Alexfap
    Alexfap
    Челябинск
    Я через месяц начну кладку щитка, буду пробовать этот вариант реализовать.
