1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Ну поиск в инете рулит, слава богу.
    Читать можно здесь - http://www.modernlib.ru/books/hankishiev_stalik/kazan_mangal_i_drugie_muzhskie_udovolstviya/read_2/
    А смотреть - на ютубе в поиске вносишь Сталик Ханкишиев и получаешь все его сюжеты из передачи Дачный ответ. Удачи
  2. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    А можно к Сталику и в гости зайти пообщаться
    http://stalic.livejournal.com/
  3. Джиппо
    Джиппо
    Джиппо
    П.Малаховка Московская область
    Здравствуйте Сергей 5-6! Никак не получается выложить фото своей баньки, но с этим разберусь. До сих пор мучает вопрос почему так долго греется щиток? Сложил я его также как у Вас, но весь из шамота на плашку и в перевязку металлическими уголками (живу в Малаховке, расстояние до ж/д 30 м.). Топлю березовыми палешками, за 4 часа прогревается только верхняя половина, низ холодный. Может я что то не так сделал?
  4. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    ого, за 4 часа мой из красного на плашку - весь горячий...
    а задвижка летнего хода нормально работает? может там все на прямую улетает?
    а баня то сама за 4 часа готова?
  5. Джиппо
    Джиппо
    Джиппо
    Топлю по такому же методу как Вы. Через 15-20 мин закрываю летний ход, сначала чуток поддымливает, потом нормально работает. Но тяга по сравнению с прямым ходом хуже. Баня готова через 2-2.5 часа. 50-55 градусов при влажности 35. Но если топить напрямую без щитка баня готовится быстрее на полчаса.
  6. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Очевидно, что все вылетает в трубу! И стоило ли щиток из шамота выкладывать? Красный кирпич лучше аккумулирует тепло. имхо.
  7. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    человека, наверно, больше волновала скорость прогрева щитка...
  8. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Уверен, что и шамотный в четверть кирпича за 4 часа уже должен раскалиться... Что с тягой? Слабое горение? Видимо все тепло остается в печи.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Экий ты быстрый. Шамотный быстрее прогревается, а красный медленнее.
    Поэтому шамотный быстрее тепло в баню даст. Дело не в кирпиче.
    Привет. Чудес не бывает. У меня тоже верхняя часть из шамота на плашку - греется отлично.
    Летний ход точно закрывается полностью?
    Если низ не греется значит дымовые газы вниз не идут или нечему идти.
    Простейший однооборотный щиток. Газы пошли вниз - греется низ. Не идут - значит не греется.
    Показывайте фото как делали щиток, как оформлен летний ход, размеры дымовых каналов.
    Шибер на металлической трубе от печи открыт? При наличии щитка им вообще не надо пользоваться. Удачи
    Вообще история интересная. Вот ее начало и развитие.
    Пока видно, что человек чего то мудрил и делал какие-то дополнения к моей простейшей конструкции.
    Для чего? Не понятно.
    Особенно интересна фраза про перемычки через 5 рядов.
    Ждем фото.
  10. Иугер
    Иугер
    Иугер
    Чебоксары
    У меня вопрос. Труба вытяжная метров наверное 6 или даже больше. Так вот при подкладывании дров все равно часть дыма выходит в салон. . неважно летний вариант или зимний. . Только у меня так ?. Правда у всех почти банных печек закопченность над дверью. Грешу на то, что от печки к щиту сделал напрямую под 90 гр. без сгона (просто не нашел такого диаметра). Поискать такой сгон и весной перебрать. что ли ?.. Ожидал то, что при такой высоте такую тягу, что при подкладывании сами дрова должны залетать в печь .
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Для исключения выхода дыма делаю так.
    Открываю полностью верхний шибер на печной дверке.
    Слегка открываю ее, на 2-3 см. Через секунд 5-7 открываю топочную дверку полностью.
    Как правило дым не выходит. Удачи
  12. Р.В.Р
    Р.В.Р
    Р.В.Р
    Сергей, приветствую! :hello:
    Как выполнено примыкание пола и основания под печь?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Возможные неплотности с пирогом пола в процессе кладки просто запенены.
    Температуры там небольшие, поэтому в самый раз.
    А потом керамогранит на клею на плоский шифер.
    Керамогранит на боковых стенках с напуском на керамогранит на полу. Удачи
  14. Джиппо
    Джиппо
    Джиппо
    Люди помогите! Не могу загрузить фото. (
  15. ksg77
    ksg77
    ksg77
    Люберцы
    Думаю размер нужно уменьшить. В любом редакторе
