1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А с какой целью? Для чего? Смысл?
    Труба должна быть в пол кирпича.
    Но можно поэкспериментировать. Попробуйте построить и так - потом расскажете. Удачи
  2. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Канал в кирпич, выше переходит в трубу в пол кирпича.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Хотите новое решение?
    Сделайте щиток как у меня, но в кирпич на ребро. Сейчас я бы сделал так.
    А трубу можно ввести в торец щитка. Так уже делали. Удачи
  4. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
    Баня: каркас 3х6, утепление пенопласт стены 100, потолок 150. В парилке дополнительно 50мм. мин ваты, пол, потолок, стены. Использование дачный сезон плюс зимние наезды.
    План:
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если это все уже продуманное и окончательное решение, тогда понятно. По щитку я сказал свое мнение.
    Если это первые прикидки и хотите обсуждения, создавайте свою тему. Все детали конструкции и плана там обсудят. Удачи
  6. Wahmurka
    Wahmurka
    Wahmurka
    Ярославль
  7. Bondvlad
    Bondvlad
    Bondvlad
    Донецк
    Сергей, спасибо за хорошее описание своей бани. После прочтения твоей темы тоже решил делать щиток в свой бане, которую сейчас строю. Баня у меня каркасная, брус 150х50, размеры 8 х 4,6 с мансардой. Парная 2,8 х 2,4 потолки примерно 2,4. Печь Narvi steam master royal (мощьность до 24 м3), переделанная под режимы русской бани. Печь планирую подключать к щитку из шамотного кирпича (щиток только на первом этаже, труба кирпичная с трубой из нержавейки, между которыми утеплитель. Печь имеет топочный тоннель, топиться будет из КО. Над топочным тоннелем, через 60 см. в щиток подключается печь. Т. о. получается малый ход для нисходящего канала. Я рассматриваю другие варианты исполнения щитка, либо трехходовый, либо колпаковый. Возможно буду делать зеркала в парной, но буду резать кирпич по 8 см. Выкладываю возможные варианты щитков, интересно твое мнение. Спасибо.
  8. Bondvlad
    Bondvlad
    Bondvlad
    Донецк
    В одно сообщение не вошли все картинки, добавлю еще один вариант щитка, мне он нравиться своей симметричностью.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Где-то эти фотографии голой дорогой финской печи я уже видел. Такую потом обложили кирпичем.
    2. Щитки тоже известные. Все отопительные. Для банной реализации главное не делать щиток массивным. 20 кирпичей на куб объема парилки. Главное условие - чтобы щиток быстро нагрелся. В любом случае лучше сделать щиток в кирпич на ребро. Удачи
  10. Денис67
    Денис67
    Денис67
    Саров
    По моему в донецкой коммерческой бане, не помню владельца, он её на Акву поменял:hello: .
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я потом его спрашивал, сколько стоит все то, что было убрано из дорогущей финской печи?
    Ответа не дождался.
    По прикидкам, эта оставшаяся начинка стоит не более половины от полной стоимости.
    Оно кому то надо? :)] Удачи
  12. Bondvlad
    Bondvlad
    Bondvlad
    Донецк
    5_6, Денис67 да, вы правы, эта та самая печь.
  13. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Сергей, снова вопрос: (начал выкладывать щиток по Вашей схеме) При изготовлении распушки не понял где использовать асбестовое полотно? И как правильно установить шибер (или сделать под него направляющие). Шиберов 2 ?
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Да, Саша Кучма еще тот коммерсант! Скоро б/у венткороба от вентиляции "по донецкому" в продаже появятся...
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Про полотно. Скорее базальтовый картон в качестве прокладки между распушкой и окружающим дер. обрамлением
    2. Про шиберы не понял. В щитке две стандартные заслонки в пол-кирпича. Одна на прямой ход, вторая на входе в трубу. Устанавливаются тоже стандартно. Удачи
