1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Спасибо. Про картон понял, а про стандартную установку заслонки нет. Я просто впервые выкладываю трубу: но понимаю так: ложу заслонку и обкладываю ее кирпичом, а потом выдвигаю ее туды-сюды? так или нет?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, вдвинутая задвижка перекрывает дымовой канал. При ее установке прилегающий кирпич подпиливается по месту, чтобы заслонка свободно находилась на посадочном месте. И прокладывается баз картоном или асбестовым жгутом. В книжках по печному делу это все расписано. Да и в инете много инфы - запусти поиск. Удачи
  3. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Добрый день, Сергей!
    Начал (первый раз в жизни) выкладывать щиток, ну и не без огрех: заслонку не с той стороны поставил, когда очнулся - было уже 5 рядов сверху. Решил так и оставить. И пролетел с размером распушки, она оказалась на 5 см. меньше - теперь не осталось места для базалита (кирпич на ребре примыкает к основному кирпичу вплотную). А распушка уже установлена: что лучше сделать в этой ситуации (есть лист асбеста картона)?
  4. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Вот еще одно фото, здесь видна распушка (так ее переделывать не хо:))
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Глаза боятся, руки делают.
    Заслонка в парилке? Тогда пар будет уходить через неплотности заслонки.
    Я бы разобрал и сделал правильно. Работы сейчас НЕ много, а потом будешь ВСЕ ВРЕМЯ на это смотреть и мучаться.
    Распушка по размеру должна быть минимум в кирпич (25 см) от дыма, то есть от стенки дымового канала.
    Если дымовой канал 12 на 12 см, то внешний размер распушки 62 на 62 см. Залей правильную распушку и установи. С этим лучше не шутить.
    И не спеши. Нужно сделать ответственный узел - посмотри 7 раз, потом делай.
    Все получится, удачи.
    И еще не понял. Чистку под трубой нужно был ставить в то время, когда выкладывал первый-второй ряды. Можно, конечно, дверку не ставить, а вставить полкирпича на растворе. Я пока не чистил каналы щитка.
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Там не базальтовый картон, а просто базальтовая вата, простой утеплитель. Она утепляет распушку со стороны чердака, чтобы зимой тепло не уходило.
    Баз. картон нужно ставить между боковым торцом распушки и деревянной обвязкой потолка вокруг нее. Посмотри внимательно мои фотографии - там все это видно.
  7. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Убедили, ломать не строить. Сегодня приобрету малннькую заслонку (а то одна была в кирпич и без рамки). Сегодня разберу:((
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Приветствую. как и многие подсел на тему Вашего щитка, почитывая вроде все понятно. а тут не пойму сколько расстояние от щитка до стенки печи. на порядовке полтора кирпича получается. и повторитесь пож. надо ли делать перевязку щитка с кладкой, которая вокруг морды печи. и почему утеплили бы фундамент печи.
  9. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Добрый день! Сломал и заново выложил:). Распушку залил новую. Вопрос: на фото видно (последний кирпич лежит прям в уровень с перекрытием, как положить распушку? убрать этот кирпич или доложить ряд?
    Распушка толщиной 5-6 см.(размер 63*63 см). Еще будет подшиваться чистовой потолок (где-то 2-3 см).
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Скоро печником станешь. Навыки кладки этой конструкции помогут потом и печи ложить. :)]
    Низ распушки должен быть вровень с чистовым потолком, или чуть выше. Поэтому лучше опустить. А сверху распушки по краю ставятся кирпичи на ребро - это проход через потолок, утепление и настил потолка.
    Завтра сделаю фото как у меня получилось все в реале.
    И еще. Смотрю кладки красного кирпича чуть шире кладки шамотного. Ровно их сделать не получится? Удачи
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    1. Не понял о чем речь. Расстояние до стенки банной печи?
    2. Я перевязывал, чтобы получилась красивая ровная кладка. На фото в теме это видно.
    Лучше утеплить фундамент, чтобы низ печи быстрее нагревался зимой. Имеется в виду теплая прокладка - даже деревянные бруски толщиной 5-10 см между щитком и фундаментом. Вес щитка не большой. А если в кирпич на ребро - так вообще легкий. :)]
    Удачи
  12. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Спасибо огромное за советы! Работы временно приостановлены -родился сын (сын второй, ребенок третий:)). Скоро возобновим работу:) А кирпич шамотный оказался меньше красного: да и проблема у нас с кирпичом (или такой или облицовочный пустотелый).
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Бросай работу - обмывай ножки! :super:
    Для троих детей делай хорошую баню, не спеши. Все получится. Удачи
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вот еще интересное решение бани.http://forum.rusbani.ru/viewtopic.php?t=8683&postdays=0&postorder=asc&start=0
    Печи Ферингера сподвигли владельца на переделку по их подобию стандартной печи Везувий-Русич 12.
    Сделана закрытая каменка с утеплением и продувкой, паровая пушка с лучами. Ну и щиток. Трубы тоже от АПФ. Автору удачи
  15. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Еще маленький вопросец: скоро буду проходить конек крыши (какой раствор использовать на улице для верхней части трубы?). Трубу буду делать всю из красного кирпича (белого нет:(
