1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Классика - цементно-известковый. Пробовал печную смесь Реал. Понравилась, водостойкая.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    После крыши только цементный на песке, 1 к 3.
    У вас нет силикатного кирпича? Не поверю.
    Красный нужно защищать, причем хорошо. Лучше кожух сделать. Всякие пропитки не помогают - недавние примеры есть.
    С силикатным проблем нет - на старой даче уже 20 лет стоит труба с простейшим колпаком на оголовке.
    Такой же колпак (кусок оцинковки) сделал и на трубе на бане - на фото в теме видно. Удачи
  3. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    А не помните сколько кирпичей нужно на оголовок? (у соседа есть б/у силикатный махнусь на красный, штук 50 хватит интересно?)
  4. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Сейчас порылся в темах "Оголовок трубы" - возникли сомнения: ришут, что нельзя выкладывать в 4 кирпича трубу, а надо минимум в 5? Но уже поздно, одного опасаюсь- конструкция какая-то не легкая получилась (от распушки где-то 23-25 рядов до конька).
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Смотря какая печь, есть трубы и в шестерик.
    Можешь выложить себе такую) Шутка
    Странно, что после прочтения моей темы и других, кто повторил и сделал так же, ты читаешь еще какую то отвлеченную чушь.
    25 рядов - около 1.7 метра. У меня в доме труба от потолка 1 этажа до выхода на крышу более 3 метров.
    И что?
    Я же писал, что после распушки можно и сендвич ставить - кто как хочет.
    В трубе на крыше есть одна хитрость - нужно выложить выдру. Это такое расширение на трубе. Вот порядовки выдры ищи, чтобы сделать правильно. Тогда же и будет понимание сколько нужно силикатного кирпича. Только после уяснения "как сделать выдру" можно браться за трубу на крыше.
    Я, помню, первую выдру собрал на сухую на земле. А тогда уже полез на крышу.
    Там ведь раствор цементный - потом не разберешь:)] Удачи
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сергей, лучше выкладывать на цементно-известковом растворе. Он обладает отличной пластичностью, из швов не вываливется, внутренние стенки трубы получаются очень гладкими.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не, не лучше. Труба постоянно подвержена намоканию, да еще колебания мороз-тепло.
    Такое выдержит только очень хороший цементно-песчаный раствор на качественном цементе.
    Это и из моей личной практики.
    Цементно-известковый это под крышей, ну в штукатурке.
    Известь то добавляют, чтобы съэкономить на цементе. А тут лучше не экономить.
    Да, мешать в ведре приходится почаще. Зато стоит без проблем. Удачи
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    5_6, Моя труба 25 лет стоит. Сосед-погорелец, решая попрос установки печи в новом доме, специально осматривал состояние моей трубы. "Она же как новенькая" - сказал он.
    Известью на цементе не съэкономишь. Известь дороже цемента. Известь в растворе работает и как вяжущее и как пластификатор. Другой вопрос, что часто под видом извести продают обычный мел.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну тогда можно и на таком растворе. С известью ни разу не работал. Удачи
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Добрый день, да интересует расстояние между печью и щитком, на фото никак не пойму, все виды сбоку. а если еще в щиток (в дымовой колодец поднимающегося и опускающегося дыма) встроить дюймовую стальную трубу, чтобы иметь горячую (можно теплую) воду в достатке. у моего соседа в каменной печи в дымоходе змеевик - оч хорошо. думаю мощет и тут попробовать, скажем посуду помыть, душ принять. бойлер не тянет т. к. напруга в сети 160 В.
    спасибо
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Расстояние не большое - до 10 см.
    По поводу "встроить стальную трубу" - попробуйте. Нам потом расскажите. Удачи
  12. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    День добрый! Наконец-то закончил с трубой (фото попозже выложу, пока замотал целофаном - идут дожди). С выдрой не стал мучиться, а поставил первую (маленькую) распушку из бетона. Как раз в цвет силикатного кирпича. На выходных накрою второй скат крыши и приступлю ко внутренней отделке: Вопрос: что сначала нужно сделать? утеплить стены в парной или положить шифер с гидроизоляцией. Шифер можно тонше 10 мм. использовать? (есть 6 и 8 мм.)
  13. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    И еще вопросик: потолок вокруг распушки тоже заполнять пенопластом? или как в распушке заполнить пространство базалитом?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Базалитом.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я сначала утеплял стены. Потом шифер на пол. Можно и тоньше, если на хорошее основание из толстых досок. Или в два слоя тонкий.
