1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вокруг распушки делается деревянное обрамление по толщине как потолочные балки. За деревянным обрамлением, его внешней стороной, везде запенен ППС. На распушке по краю выкладывается ряд кирпича на ребро с зазором 10-20 мм к внутренней стенке деревянного обрамления. Этот зазор заполняется не в тугую паклей, припитанной жидкой глиной.
    А вот пространство между кирпичем на ребро и трубой со стороны чердаки уже заполняется баз. ватой.
    Все это описано и снимки в теме есть. Покажу еще раз.
    Первое фото - оформление распушки в КО. Второе - как раз на чердаке. Удачи
  2. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Как -то так получилось.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Колпак можно было сделать и по-меньше. А то получилась аэродинамическая труба для испытания самолётов.:)] такой колпак может и ветром снести
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вполне прилично получилось:super: Труба выходит в конек, поэтому можно и плоскую выдру в виде плиты.
    Колпак можно и поменьше:)]
    Так что с первым почином в печных работах. Навыки получены, дальше уже проще все. Удачи
  5. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Привет всем! Колпак делал, ориентируясь на фото Сергея (2 раза урезали - получилась высота около 3-4 кирпичей, 35-40 см, почти как на фото образца). А время покажет, уменьшать или оставить как есть:)).
  6. PAUL 875
    PAUL 875
    PAUL 875
    Какую посоветуете печную смесь?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если для щитка, то ЛЮБУЮ глинопесчаную для кладки печей. Удачи
  8. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Добрый день! Вопрос про дверь в парную: какой ее размер? и размер порога (10 см хватит?) И еще: чем ошивать парную? (есть вариант липы недорого прикупить, стоит или нет?)
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Сергей спасибо за Вашу тему, очень много интересного для себя узнал. Хочу встать в очередь со своими вопросами.
    У всех друзей есть бани, а у меня нет. Решил исправить и оказывается про баню я ничено не знаю. Этим летом вкрутил 3-х метровые мет. сваи (грунт болотце) увязал арматурой и залил бетоном фундамент, накидываю брус 15*15)
    Разъясните пожалуйста для новичка в стройке:
    Зачем распушку делать из бетона, нельзя из кирпича в этом месте расширить?
    И еще, чтобы кирпич не пилить в продаже есть ЕВРОкирпич, т. е. по размерам как обычный распилиный по вдоль (15 р. шт.) из него ЩИТОК сложить хочу. По телефону честно сказали что печь лучше делать из шамотного, а трубу пожалуйста.
    Столько вопросов в голове было куда-то делись.
  10. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Потому-что так сделать проще, распушка легче, элегантнее и надёжнее.
    Щиток это не топка кирпичной печи, Здесь важна не жаростойкость, а теплоёмкость и теплопроводность.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Стандартная распушка делается напусками кирпича - порядовки как ее сделать есть во многих книгах. Мне удобнее и быстрее было сделать так, как получилось. Да и смотрится такая распушка более компактно под потолком на мой взгляд:)]
    2. Приведите размер этого кирпича - тогда можно будет прикинуть. Щиток можно сделать и из красного кирпича так же как и трубу до выхода на крышу. Обоснование почему использовал шамот в начале первой темы есть. Удачи
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дверь в парилку я делал как и все двери в бане из стандартного полотна. Обрезал полотно по размеру.
    У меня порог вроде 20 см, сама дверь 150. Получается общая высота 170 см. Когда захожу в парилку - поднимаю ногу, чтобы переступить через порог, и слегка нагибаюсь. Карман для пара под потолком получился чуть более 50 см.
    Обшивать можно чем угодно - что больше нравится. Вот обрабатывать дерево до полка лучше не надо - пусть впитывает и отдает воду. Удачи
  13. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    2. Приведите размер этого кирпича - тогда можно будет прикинуть. Щиток можно сделать и из красного кирпича так же как и трубу до выхода на крышу. Обоснование почему использовал шамот в начале первой темы есть. Удачи[/quote]
    Есть обычный кирпич, 250*65*120, есть 250*65*95 есть "евро" 250*65*60 по 15 р/шт, продают только от поддона. Может взять у них один кирпич на проверку, погреть его или как еще можно проверить теплопроводность?
    В рекламе на сайте супер пупер кирпич-долговечность,прочность и т. д. а как на самом деле наверное покажет только практика-когда щиток соберу.
    Еще немного отступление, как говорится "аппетит приходит во время еды" решил воспользоваться опытом Сергея сделать комнату над баней. В общем ушатал 15 кубов леса, ставлю стропила.
    Хочу спросить совет бывалых (срузу не послушал рекомендации делать баню 6*4, сделал 5*4) в общем получается либо парилка нормальная, а мойка маленкая либо наоборот, в смысле полок лежачий в парилку не входит.
    Вопрос, а нельзя ли перегородку м/у парилкой и мойкой сделать наискосок, все наши меня обсмеяли, но все же другого выхода не вижу (либо совместно делать) никто так не делал или может видел у кого?
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Извиняюсь за непрофессиональный рисунок, но вот такой получается вид у меня.
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не обрабатывать, я так понимаю, от потолка до полка и потолок в том числе...? Что, даже и льняным маслом не стОит..?
