1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    В теме было про дополнительную дверку по вытяжку в парной в самом верху трубы. Сделал кто ничуть? Есть фото?
    Как я понимаю ставить нужно выше задвижки. Не будут ли через нее пар уходит? Чугунина же не плотно все таки закрывается.
  2. papasiro
    papasiro
    papasiro
    Я даже не знаю что ответить
    Попробуйте перечитать мой пост ещё раз
    Пропорции кладочной смеси 1 часть цемента 3 песка, по-вашему, один песок
  3. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    Получается цементный раствор на глиняной болтушке?
    В цементный я всегда глину добавляют - для пластичности, работать проще.
    Но на цементный раствор печи вроде как не кладут.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Не кладут. Но для банных печей на ведро ГПР можно добавлять кельму цемента.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Эстетика дело поправимое. Обложишь красивой плиткой и будет загляденье. А вот нагреваться он будет быстро. И это главное.
    Пора баню приводить к рабочему виду и получать удовольствие. Удачи
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Много раз повторял, щиток нужно класть на простейший глиняный раствор. Можно и готовый для кладки печей и каминов. Можно добавить на ведро готового раствора мастерок цемента.
    Это не топка где высокие температуры - все подходит. Удачи
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В моечной не принципиально. Где удобно там и делайте.
    У меня на уровне 1,7 м от пола моечной. Чтобы в сидячем положении голова не доходила до форточки - она бывает и открытая.
    Вот в парилке я бы сейчас сделал на уровне головы лежащего на полке человека - самое место. Лежишь в свежем воздухе для дыхания, а тело или греется в пляжном режиме или в опускающемся парке. Очень интересные ощущения при притоке свежего воздуха.
    И так можно лежать до бесконечности. :)] Удачи
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Привет и тут...!
    Очередная протопка сегодня показала одну интересную вещь. В месте входа колена в щиток, в набивке, образовалась явно выраженная щель.
    На фото её можно наблюдать чуть выше горизонтального участка колена. Щель не сильно большая, но на стадии растопки из неё потягивает дымком. Подозреваю, что это связано с тепловым расширением массива печи, теплообменника и самого колена по вертикали.
    В принципе не напрягает. На устоявшемся режиме топки никаких поддымлений нет.
    У тебя там вроде накладная декоративная пластина на этом месте? Ты её как, без зазора, просто к кладке на дюбеля и всё..?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, вход трубы в щиток у меня закрыт декоративной накладкой. Посажена на металлические дюбеля в кладке без зазора.
    Стандартная ситуация при совмещении железа с кирпичной кладкой. Попробуй в горячем состоянии щитка плотнее "законопатить" щель размоченным асбестовым шнуром. Он для этих целей лучше предназначен, чем баз. картон. Удачи
  10. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Я поставил. Выше задвижка, дверка и сверху еще одна задвижка. Про работоспособность пока ничего сказать не могу - в режиме перестройки пока еще находимся. Я думаю пар уходить будет, но - погоду это не сделает, не те объемы - его больше через двери, окна и неплотности вылитит.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, идея вентиляции через доп. канал хорошая. Обычно делают параллельно трубе доп. вент. канал и дверку у пола.
    Если через трубу, то дверка на вытяжку должна быть хорошего качества и прикрываться плотно.
    Пар как раз вверху накапливается. У меня пар через неплотности не уходит.
    Поэтому и задвижку прямого хода рекомендую делать в мойке, а не в парилке. Удачи
  12. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    У меня образовался негатив к глине для кладки из за того, что приходилось выкладывать не больше 3-х рядов в день, что бы влезла рука для промазывания шва на следующий день. На следующий день промазывал, что бы не затягивать уж совсем строительство. Хотя наверно бало бы лучше денька три подождать перед промазыванием. Усыхание было довольно сильное. Думаю, что если бы я этого не делал, то щиток сифонил бы весь. Хотя может глина была не качественная.
  13. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Когда-нибудь отштукатурю и побелю щиток. Как печи на Руси белили. Думаю хорошо будет. Только чем штукатурить пока не знаю...
    А удовольствие от бани уже получаю. Хоть баня и не полностью доведена. И щитком доволен.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По всем признакам ты пользовался жирным раствором, когда мало песка. На правильном растворе кладку вести одно удовольствие. Кирпич после укладки можно еще секунд 10-15 двигать и пристукивать. Или поддев мастерком снять и уложить снова.
    В любой печной книге описаны способы проверки "правильности" соотношения песка и глины. Помню давно проверял это и опытным путем нашел для себя оптимальное соотношение. Для чистой жирной глины это примерно 1 к 4 (глина-песок). Удачи
  15. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Скорее всего -так. Хотя следовал инструкции на мешке. В следующий раз поэксперементирую с жирностью.
