1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Sashankaban
    Sashankaban
    Sashankaban
    Муром
    Я дедовским способом проверял - замешивал раствор, брал на кончик мастерка и стряхивал. Если на мастерке оставалось много налипшего раствора - много глины, если практически ничего не оставалось - много песка. А если остаются бороздки - в самый раз.
  2. хочудом
    хочудом
    хочудом
    Казань
    Привет, форумчане. 5_6, спасибо за тему, планирую в бане ставить щиток подобный описанному, только развернутый задом наперед. Может уже обсуждалось, полностью тему не прочитал - думаю установить бак горячей воды сверху щитка как на картинке, а для нагрева опустить в щиток регистр. Жизнеспособна такая конструкция, как думаете?
  3. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    Никто дымоход от печки (выше регистра) до щитка сендвичем не делал?
    можно ли его в парной?
    был в двух магазинах - говорят можно, ничего ему не будет.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Сендвичу может быть ничего и не будет... Хотя внутренняя труба сгорит, а хозяин бани будет вдыхать испарения утеплителя.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. А зачем?
    У меня труба, закрывается керамической обкладкой. Все никак руки не дойдут отделать керамику как то "по-культурней".
    НО! Когда баня готовится я эту керамическую обкладку (крышку) снимаю и раскаленная труба нагревает потолок и верх парилки. Это "по-Хошеву":)] Нагревает очень хорошо.
    Перед заходом в парилку одеваю - жесткое излучение горячЕнного железа уже не нужно. Удачи
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Нет ничего постоянней временного...;)
  7. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    Тогда поставлю обычный дымоход. Угол кстати с чисткой реально нужен или подойдет обычный?
  8. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Вот у вас тоже бревно возле верха щитка есть, хотел спросить как там с температурой, сильно греется?
    У меня между верхом щитка и бревном см 7-8 останется.
  9. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    А в этом месте кладка уже в полкирпича или ещё на ребро?
    Если в полкирпича, то не вижу повода для беспокойства. Мой щиток в месте прохода, во всяком случае при летнем использовании, греется не сильно. Рука вполне даже терпит. До дерева от кладки оставил ~14см. но думаю это с огромным запасом. До этого места дым от ядра печи проходит около четырёх метров, отдавая почти всё тепло стенкам колена и щитка. Изолируешь как следует минватой в зазор, а бревно оцинковкой с подкладкой базкартона обошьёшь. И никуда оно не денется, будет работать на ура...
  10. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Замеров не делал (в связи с отсутствием спецоборудования) но на ощупь-не горячее, чем всё оставшееся бревно. Если и греется то видимо не критично. Я около бревна специально верхний ряд немного «кастрировал» что-бы обдув был.
  11. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    Как то остался не охваченным вопрос электрики. Сейчас прикидываю в своей.
    Основной вопрос пока - как вывести кабели от теплого пола не нарушал гидроизоляцию.
  12. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Если ТП в парной моечной, предусмотреть вывод гофры через стену в соседнее помещение. При невозможности - гофрошланг, термоусадочная трубка. В углу, аккуратно. Для пущей безопасности можно залить в гофру на выходе проводов дорогой хороший герметик на всю глубину "носика" тубы.
  13. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    У меня в этом месте получается верх опускного канала, там 2 ряда кирпичей на ребро после входа трубы в щиток + 2 ряда кирпича на плашку.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Отличный щиток. И трубу дальше на чердаке можно гнать в кирпич на ребро до выхода на крышу.
    А вот на крыше уже как положено - традиционную силикатную выдру на плашку. Удачи
  15. Ujhjlcrjq
    Ujhjlcrjq
    Ujhjlcrjq
    Барнаул
    Все присматриваюсь к печам Фенингера - они в нашей мурлындии только наверное транспортной компанией могут доставить - так вот вопрос у меня: нигде на официальном сайте в описании печек - от малютки до ламели не описана опция "продувка"? Или она там по умолчанию ?
    Понял что с Ангарой мне не получить режимы русской бани...
