1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Podvorie
    Podvorie
    Podvorie
    Продувка каменки присутствует на всем модельном ряду печей Ферингер.
  2. Zabchita
    Zabchita
    Zabchita
    Чита
    заказывал печь через интернет на завод в конце июня, деньги перевел на карту, приятным бонусом стала бесплатная доставка до Читы
  3. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    Никто не поделится порядовкой щита вместе с порталом?
    печник я начинающий - порядовка щита в теме есть... а вот целиком вместе с лицевой частью под печь не нашел (
  4. letuchiy
    letuchiy
    letuchiy
    Перед кладкой в воду на сутки надо кирпич бросать чтоб раствор не сушил при кладке
  5. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    На сутки необязательно. пузырьки перестают идти через час. Я держал около трёх.
  6. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Сергею низкий поклон за консультации и воодушевление на строительство! Запустили баню (фото попозже скину), парная и мойка почти готовы. Сейчас осталось доделать КО. Все семейство просто в восторге (особенно дети). Температура в парной от 70 до 80. Бака на 60 литров горячей воды хватило на 4 человек. Вчера закончил лакировать мойку (до этого без лака мылись). Баня- это СУПЕР!
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На основе чего созрел такой вывод? Хотелось бы услышать аргументацию:)] Удачи
    С легким паром!
    Глаза боятся руки делают - это мой главный принцип в работе уже давно:)]
    Вас там вроде Амур подтапливает. Баня не уплывет? Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да окунуть слегка лишь бы пыль смыть, ну подержать секунд 10-15. Это же не печка. Если раствор правильный то кладется нормально. Удачи
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И сколько потом эту воду из кирпичей высушивать?... Охренеть совет... Ведрами вода из печки вытекать через прочистки будет.
    Я как-то с сухими (новыми) кирпичами 2х этажную печку построил.
    Если кирпичи бу - стоит сполоснуть.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Володя, привет. Баню то построил? Вроде собирался в этом году?) Удачи
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Тема твоя, ОЧЕНЬ большая и много что ЕСТЬ почитать интересного. Вот сижу сейчас смотрю прайс на красный кирпич для щитка и не знаю какой выбрать Керамический полнотелый одинарный от М-75 до М-250, соответственно от 14 р\шт до 36 р\шт. Какой марки будет предостаточно на щиток чтобы и не разволилься после первой топки и тепло хорошо держал (золотую середину хотелось бы)?
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    М150 - золотая середина. Кроме шуток.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    BobSol, а я вот в сторону шамота упорно поглядываю. Взять обычный или облегченный?
  14. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    5_6, Приветствую, скоро я подойду к устройству щитка, вопрос которфый не дает покоя, какой делать фундамент. грунт очень пучинистый, склон, глина на глубине 20 см, много подземных ключей и пруд на расстоянии 10 м давит хорошо.
    на баню фундамент мелкозаглубленный столбики, гуляют 5-7 см. ну подняло и опустило и ладно, а вот что со щитком будет, или трещины пойдут или трубу еще свернет. бурить столбы на глубину промерзания, а это 220 см думаю не вариант, свернет точно, плиту залить, так если подушку под нее сделать думаю вода будет в ней собираться, отвод не сделать. что же делать не знаю. есть вариант швеллер положить на фундамент бани, пусть вместе гуляет, так пролет 4 метра 16-й наверно надо, а это уровень пола поднимает. подскажите. есть ли идеи, очень хочется реализовать Вашу проект щитка.
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это лишнее... Полностью его пропитывать до самой серёдки смысла нет никакого. Главное чтобы вода прошла на глубину 1-1,5см. Вполне достаточно помещать кирпич в воду на время, необходимое для кладки предыдущего кирпича. Очень даже ловко получается, один вынимаешь из тазика - другой кладёшь. Пока раствор наложишь, кирпич поставишь, постукаешь, там глядишь и следующий уже практически перестал бульчать.
