1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Dima115, Кладите два швеллера на фундамент бани и вперед! Нельзя в Вашем случае развязывать фундаменты. А с швеллером и высотой пола все еще хуже, чем Вы думаете - его рабочее положение - вертикально, а не "плашмя". Может быть подойдут два уголка. И тогда, установив щиток на нижнюю полку Вы избежите подъема пола.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Облегченный - это тот, что не пропускает тепло? Внутри разогрет, а снаружи холодный...
    Обычный шамот - слишком горяч. Даже для щитка.
    Любителям замачивать кирпичи - не пристукать мокрые кирпичи вбок. Сдвигается весь ряд, как на лыжах. Зачем в печку заранее заливать литры воды и мучится при кладке.
    Если кирпич новый - наносим ГПС на обе поверхности и пристукиваем до нужной толщины. Выравниваем по уровню. Нужно успеть все операции сделать за минуту. ГПС - состояние густой сметаны. Излишки выдавленные убрать. Следующий кирпич уже нормально пристукивается к только что положенному. С любым усилием. ГПС предыдущего уже затвердела - отдала воду в кирпичи. И кладка уже начала высыхать.
    После кладки печка всего неделю потеет на прочистках. И нет воды по низу печки в ручьях.
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    швеллер и думаю вертикально, и высота 16-ой балки сильно поднимает уровень пола, есть вариант сдолбить столбики под балку, но вот если принять вес красного полнотелого кирпича за 3.5 кг, а надо примерно 300 штук, то получается под тонну, плюс распушка и труба выше уровня чердака из кирпича, плюс классика с камнями примерно 150 кг имеем 1200 кг, примерно. и соответственно тогда и пол надо ложить на эти балки (швеллер), в основной вес приходится на центр балки.
    что-то смущает вес, и соответственно вес который быдет давить на 2 столбика фундамента. из-за неравномерной нагрузки на них, они и гулять будут по другому, чем остальные. все это я уже обдумывал, очково что-то, если честно. тут получается тоже самое. может просто плиту на землю залить и надеяться что она будет находиться на расстоянии 2 метров от наружных столбиков, т. е. может земля сухая будет под баней и не будет пучится.
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Будет. Значит нужно делать сплошную обвязку всех столбиков швеллером, и к ней крепить швеллер-перемычку. но если все столбики гуляют по-разному, то я даже не знаю... Вам нужно было делать свайно-ростверковый фундамент, причем сваи заглублять ниже глубины промерзания. Или заливать утепленную шведскую плиту.
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Gleentvein, я как представил сколько это времени и денег, но ведь это просто баня, думаю не стоит она этого. видимо щиток отложу на годик. сейчас под крышей, посморим как весной гулять будет. у соседа лента 400 мм шириной и 1000 глубиной, порвало в 3 местах, вся в арматуре 12-й, вот мощь земли. а так не хотелось откладывать, т. к. сразу щиток не сделаешь потом может и забыться, как часто бывает
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Dima115, заглянул в альбом, сейчас в каком состоянии баня?
    Мои предложения - поднять баню, убрать все столбики. Если осталась земля - убрать до суглинка. Засыпать песком и на пролитый песок поставить незаглубленный фундамент - ленту в 200-300мм шириной, высотой как были столбики.
    Все гораздо сложнее теперь, баня мешает... но ничего не порвет. У меня 2х этажный сруб дома стоит уже 4 года на таком фундаменте.
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Еще подскажите по печке, парная 2*2,5 мойка такая же, КО 2,5*4 минус не большой тамбур. Высота парилки 2 м. А остальных помещений по 2,5м. Печку думал взять на 10 куб. м. Или же взять по больше? Щиток будет!
  8. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    BobSol, сейчас уже тяжело переделать, почти конструктив закончен. да и с бетоном проблема, мешать в одного хватило по осени, т. к. строится магистраль по пути на дачу, и в 2012 бетон оч дорого выходил, т. к. миксеры брали х2 тариф из-за риска встать в пробку часа на 4. видимо рискну сделаю подпорки из блоков для лаг прямо на грунт.
  9. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    альбом поправил
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нужно делать щиток в кирпич на ребро. Труба - сендвич.
    Такую конструкцию (до 700 кг) разрешается просто поставить на пол с усиленными балками.
    Тогда и фундамент менять не надо.
    У моего тестя в деревне в доме две печи уже лет 40 на полу с усиленными балками стоят. И ничего) Удачи
    А как делать фундамент на пучинистых грунтах в самом начале первой темы показано достаточно подробно.
    Так фундаменты и под баню и под дом сделаны.
    И на старой даче тоже. Дом уже 25 лет стоит. Бывает поднимет весной слегка, потом опять встает на место.
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    да думал об этом, но это будет лишь 3-я печная работа, и посмотрев порядовку, увидел что много кирпичей пидпилены, а вот пилить кирпич я не умею и одно дело подпиливать кирпич который лежит на ребро, и тот что плашмя, лишнее выпеленное раствором можно замазать. вобщем признаю что качественно не сделаю, а может.., не хочется рисковать. да и массив хочется иметь какой-то, чтобы банька не промерзала сильно. в общем зацепил ваш проект конкретно. спасибо за него
  12. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Прям с языка сняли. Тоже хотел предьложить щиток на ребро. Сэндвич после прохода потолка. (в общем как у меня:))
  13. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Пилить быстро научитесь, ерунда. Зато будете с щитком.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Dima115, пообщайся с ГАС76, он тоже впервые работал с кирпичом, насколько я знаю, но сделал щиток на ребро. Ничего сложного нет. Потом отделаешь плиткой и все будет класс. Да и зимой такой щиток справится. Удачи
  15. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    ГАС76, я сендвич и хотел изначально, но сделав предоплату с дилером печным неполадили, печь не забрал еще и думаю сейчас может ну его этот сендвич, тут сосед по гаражу сендвич в гараже поставил по осени, а тут решил протестить перед зимой ну и прогорел. вначале темнеть начал, а потом и вообще пламя пошло, причем не с соединения, разобрали прогорело по середине метровой трубы сендвича. печь железная, длительного горения, т. е. топилась умеренно
