1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    спасиб, что-то фото Вашей не нашел, нету? а порядовка от 5_6 просто сместилась соответственно по размерам рядов, и ничего не меняли? может и в самом деле на ребро, дешевле все-таки, а то я с бюджета одноэтажной бани 4х4+2 решил 6х4, но сделал 2 этажа 4х8, жена уже скоро меня заколбасит, т. к. и долго и дороже
  2. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Есть несколько фоток на 38 странице этой темы и в альбоме. Попробую ссылку выложить. А так делал «по мотивам щитка Сергея 5_6. https://www.forumhouse.ru/useralbums/7815/view?access_hash=78acd7b61d »
  3. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    я первую печь ложил в потемках и в холоде -2, из 5 видов (размера) кирпича. получилось сами понимаете как. потом все это дело затер ПГР, в пропорции какой на кладку делал, цемент нигде не добовлял, глину сам копал и готовил поэтому пропорцию не скажу. местами слой "штукатурки из ПГР" был 3-4 см. после усушки прошел тоненько еще раз и побелил, 3 зимы трещин не было. растопка от глубокого минуса печи (от -15 до -41) до 90-100 градусов на стенках печи у топки. штукатурка точно отлетела бы.
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Если интересно, посмотри мою реализацию щитка на ребро. И не надо бояться резки. Болгарин на 2КВт + алмазный диск Ф230мм за штукарь эту проблему решают на ура. Только надо УШМ расположить так, чтобы струя пыли улетала вперёд, а не к себе. Пилить только на улице и желательно в ветреную погоду чтобы уносило пыль. И ничего замазывать не надо. Срезы получаются довольно ровными и при кладке не отличить от цельных камней.
  5. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Собственно мой план бани 4*5
    Переделал щиток под мое расположение. Как думаете нормально будет если парилка (синим) будет 2*2 м., мойка 2*1,9 м (зеленая)., остальное все КО.
  6. Михаил П
    Михаил П
    Михаил П
    Всё правильно, только можно и в помещении если промышленный пылесос использовать. Всасывающую трубу закрепить так, чтобы сразу ловила из-под диска, ну или помощник-держальщик трубы.
    :hello:
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Еще одно замечание.
    После отпиливания кирпич обязательно сполоснуть водой. Иначе кирпичная пыль первая прилипнет к ГПС и отберет у нее воду. И так же быстренько отвалится от кирпича вместе с ГПС.
    К опиленному краю кирпича ГПС прилипает гораздо хуже.
    Тщательнее работайте с половинками.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Плохое расположение. Ты баню строишь или комнату для балдежа?
    КО нужно уменьшить по ширине, а парилку и мойку за счет этого увеличить. Полок нужно минимум 2,3, чтобы спокойно полежать. Удачи
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ага все понял, спасибо.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Влезу со своими советами-рекомендациями в чужую тему...:hello:
    У меня была кирпичная печь и посему могу сравнивать. Тепло - ИК и собственно тепло в ножки при контакте с мраморной стенки - это просто КАЙФ. Если щиток на ребро облицевать мрамором - цена вопроса от 50 баксов за плиту в 20 мм толщиной- то счастие обеспечено!
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет ветеранам от бани:hello:
    ИК излучение от разогретого изнутри кирпича само по себе в кайф.
    Этим и отличаются кондиции парилки с КП от МП.
    Да, облицованный мрамором кирпич приятнее по тактильным ощущениям. И смотрится отлично.
    Но вроде я читал, что мрамор с высокой температурой и водой не очень дружит?
    Да и брызги от веника на него не очень благоприятно действую? Оттирать то потом нужно? Удачи
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Проверим, ИМХО, пока все нормально, полок нижний тоже мраморный- прогревается сам отлично и затем долго прогревает спину! Надеюсь скоро смогу "тестерам" продемонстрировать обновленную парную. В КО появится портал-фасад печи Гармония- подарок от Друзей:super:
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Правильно сказали "Сапожник-без сапог")
    И портал в КО нужен - сразу преобразится внешний вид.
    Если память не изменяет пока так и осталось временное обрамление от переделки когда печь менял? :)]
    И заслуженную старушку "Гармонию" одеть в приличную одежду "от кутюр" давно пора) :aga: Удачи
  14. Ujhjlcrjq
    Ujhjlcrjq
    Ujhjlcrjq
    Барнаул
    Всем доброго времени суток! На данный момент занимаюсь утеплением потолка в срубовой бане. Прочитал тему 5_6 о постройке каркасной бани и с утеплением потолка в парилке с помощью ППС с изолированием от вредных выделений при прямом нагреве пятисантимертовым слоем минватой с дальнейшим покрытием фольгой... И вот здесь терзают сомнения - а не намокнет ли вата в процессе парения? Ведь при подаче пара создается давление с помощью которого влага способна проникать в мельчайшие поры... Даже если допустить что она туда проникнет - то и испарится влага уже не сможет - сверху же ЭППС, снизу фольга. а это потеря свойств ваты... грибок... Или я что то упустил ? Понятно что можно вместо ППС положить базальт 20 см и забыть про все, но опять же - лишнее потолочное пространство, да и стоимость - не маловажный фактор...
  15. russ01
    russ01
    russ01
    Пушкино
    Сергей приветствую! Подскажите каким образом можно подключить к "малютке" щиток повернутый на 90 гр, относительно вашей планировке? хочу длинную сторону щитка пустить в комнату отдыха.
