1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Сергей скажите ведь ничего страшного не будет если задвижку летнего хода сделать со строны парилки в щитке (по вашей схеме), хочу на этом месте горячий бак разместить в мойке?
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тоже столкнулся с этой проблемой. Но было уже поздняк метаться. Щиток был уже выложен полностью и бак пришлось вешать компромиссным вариантом, оставив между ним и щитком всего 14см. Пришлось у задвижки ухо отрезать и прорезать новую дырку в оставшемся хвостике. Фотки пока нет, но при случае сделаю.
    По большому счёту особо без разницы где будет задвижка торчать, только в парилке она будет рядом с раскалённой трубой и вероятность пришквариться возрастает значительно.
  3. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Ничего не без разницы. через задвижку может проходить выхлоп. и если на обьеме ко это не столь критично, та в парилке, с учетом t и обьема, может быть опасным!
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Расскажи что за паровая пушка, для чего нужна? У меня печка без нее, возможно ее самому сделать?
  5. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Подскажите, все таки где лучше расположить окошко в парной? Интересен тот вариант про который Сергей рассказывал, когда окошко расположено у головы над полком.
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    На самом деле выхлоп на разогретой трубе обратной тяги не имеет. Только туда... А на стадии прогрева никакой опасности нет т. к. в начале топки нет смысла закупоривать все окна и вент. отверстия. Всё равно температуры внутри бани примерно уличные и всё, что насосёт из щелей с успехом проветривается.
    У моего щитка ввод колена от печи в кладку имеет тепловой зазор. Просто коэффициент линейного расширения и действующая температура железной печи в купе с регистром и коленом несколько больше того же самого кирпичной кладки. Таким образом и получается такой зазор. И ничего, подымит по началу до прогрева трубы и на этом всё.
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я не настолько люблю риск...
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тогда идеальный вариант - жить в противогазе...:)]
    Причём тут риск, это же здравый смысл...
  9. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Наверное в парилке буду делать задвижку, еще вопрос что за кирпич у Вас?
  10. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
  11. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    У меня задвижки со стороны мойки. Переодически поддымливает на режимах неактивного горения. Подумайте хорошо. Здоровье дороже.
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    У кого и в каком месте?
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    У нас в гараже печку вообще поднимает на 5 см от пола иногда. Азбестовый шнурок сделали и все не дымит, гулять печка не перестала правда, зато не дымит теперь при розжиге. Так и не ответил мне на вопрос про паровую пушку
    Я буду делать в мойку.
  14. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Имел ввиду у Вас в посте 666 на фот что за кирпич-с вкраплениями.
  15. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
