1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нет такого. Верхняя шторка для регулировки подачи воздуха сверху.
    Рекомендую перед полным открытием двери подержать ее чуть приоткрытой на 1-2 см секунд 5-10, потом открывать полностью. Тогда дымления не должно быть. Удачи
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Надо же... Приснилось значит...:son:
    Попробую предположить физику процесса. При установившемся режиме горения скорость движения газов в трубе имеет определённое значение. Кроме того масса газов обладает некой инерцией и не может за короткий промежуток времени быстро изменить (в нашем случае увеличить) эту скорость. К тому же, при открытии дверки мы дополнительно создаём небольшой эффект замедления скорости газов из-за кратковременного импульса разряжения в объёме топки. А воздух на заборе у морды печи наоборот получает дополнительное ускорение. Таким образом в объёме топки создаётся избыточное давление. И т. к. в трубу всё это вытянуть не успевает, приличная часть дыма вываливает в помещение через открытую дверку.
    В случае приоткрытия дверки на некоторое время перед полным открытием мы на какую-то величину увеличиваем скорость прохождения дымовых газов в трубе. И потом, открыв дверку полностью, этой тяги становится достаточно для высасывания дыма в дымоход.
    Наверное как-то так...
  3. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Подскажите, чем заменить стеклоблоки. Как выполнить разделение щитка и бруса?
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Из опыта эксплуатации щитка, я бы не стал делать вообще никакой разделки. У моего разделка выложена половинками кирпича на плаху. Думаю вполне достаточно было бы несколько слоёв базкартона и на торцы бруса полосу оцинковки или ещё какой-нибудь хрени жаропрочной. Температура на поверхности кирпича кладки щитка вряд ли поднимется выше 200*С.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    НЕЛЬЗЯ!
    Разделка должна быть. Правила ППЗ нужно соблюдать строго - чтобы баня долго стояла:)]
    Тем более если щиток в кирпич на ребро - нагревается чуть сильнее.
    Можно в полкирпича на ребро выложить. При этом дерево защищается слоем баз. картона (асбестового полотна), закрытого полосой оцинковки. Это минимально!
    В первой теме описано и показано. Удачи
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да ладно, ладно... будем считать что я пошутил. :close: Нельзя, так нельзя...
    На полкирпича на ребро соглашусь. Это для нормального сна...
    На снимках тепловизором сам ведь видел, что эти камни не греются больше чем комнатная температура. Допустим, это на наружной поверхности кирпичей. Пусть в теле кирпичей чуть больше. Но не не порядок же...
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Nm5, получил ответ? Тоже интересует данный вопрос. Не хочу делать стеклоблоки (даже заменять их на что то другое). А как стены из дерева приделать к щитку чтоб потом все это дело не сгорело? Что за правило такое можно ткнуть куда нибудь носом почитать про это?
  8. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Спасибо за ответы. Дачный сезон закрыл теперь можно тему перечитывать. bigpups можно фото вашей разделки? Вопрос возник т. к. стеклоблоков не нашел в продаже.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    ? http://steklo.yaroslavl.mnogonado.net/купить/стекло/стеклоблоки/
    Я не представляю своей бани без стеклоблоков) :super:
    И в доме заменю кирпичную разделку над печью.
    Буду делать щиток на втором этаже в доме- тоже стеклоблоки вокруг щитка.
    Кирпичи как то не смотрятся уже:)]
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ситуации разные бывают. Ты сейчас топишь не долго, прохладно. А если летом, гостей много, баня работает целый день, печь топится часто и много. Лучше перебдеть. Удачи
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да сколько угодно. Идите в мой профиль, ищите созданную тему про баню 4х4 и наслаждаетесь видами...
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    С позволения 5_6 влезу. Ну как можно нарушать правила пожарной безопасности исходя из "мне кажется..."? Лепить дерево прямо к щитку, который температурой ничем не отличается от печи? А в случае, если он из шамота, да еще и на ребро (как у bigpups) - тем более! В лучшем случае будете строить новую баню. В худшем - некому строить будет! Не дай Бог!
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Gleentvein, а вы что посоветуйте сделать в этом примыкании?
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Кирпич или те же стеклоблоки. Это из вариантов попроще. Для гурманов - мет. каркас и плитка на кляммерах, но это сложно и дорого. У меня будет кирпич и ст. блоки.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Или каркас, шифер плоский или еще чего термостойкого а на него плитку на пластичный клей (как для электропола).
