1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Не чего не понял. Я думаю сделать каркас и массива дерева (то есть из доски 50*100) оставить щель между кирпичом и доской 1-2 см и туда положить утеплитель, типо базальтовой ваты. Чтобы на прямую доска не грелась от кирпичей.
  2. Ymka2007
    Ymka2007
    Ymka2007
    Тамбов
    ГриняС, по моему схема простая
    кирпич/базальтовая вата/базкартон (картон не горючий)/дерево
    чтоб не сифонило можно валик сделать из базваты, смочить его в глиняном растворе (кирпич на что клал) и туда его в щелку
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Ymka2007, я думаю просто вату и все не чего с ней не будет. сегодня вечерком после работы начал возводить стены. Купил новую пилу, дак очень хотелось по тестить её. Завтра буду дальше до делывать стены. Надо трубу докладывать, кирпич кончился, а на легковой сейчас груженым не проехать, жду когда подморозит чуть чуть. не хватило штук 70, ушло пока что 270 штук (30 поломались, кирпич не очень качественный, много в пачке попалось с трещинами по середине, кирпич Чайковский)
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да все просто. Просвет между стенкой щитка и деревянной стеной закрывают гипсокартоном (условно) с двух сторон - между ними баз картон. Гипсокартон закреплен на стандартный мет. профиль. Потом сверху отделка.
    В темах немало таких реализаций - делают обрамление вокруг тоннелей печей вместо кирпича. Поищите. И фото, и описание и опыт эксплуатации.
    Информации навалом. Удачи
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Может деревянный каркас еще огнезащитой обработать?
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    отставить
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    О как. Тогда просто пространство между мет. профилем и кирпичем щаполнить баз. ватой?
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Шперхельброд, не помешает. Лучше еще и фольгой примыкание закрыть. Как и саму вату в каркасе, собственно
  9. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Дак я так и хочу. Смысл делать ГКЛ на металлпрофил? столько места пропадает, сразу на деревянный каркас. Так то в отделке работаю в основном по квартирам. Проблема в том чтобы все деревянное хозяйство не загорело. Баз. вата не горит вот ее хочу вставить (так и сделаю). Наверное еще на доску сделаю фольгу до кучи! А доски обработаны все огнебиозащитой. Просто большие ли расстояние делать между щитком кирпичным и каркасом деревянной стены? Думаю 2 см по за глаза!
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Минимум пол-кирпича, это 12 см.
    Странно как то люди относятся к пожарной опасности. 10 см сыграют какую-то роль? Удачи
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Кирпич или мет. каркас. Других советов не дам.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пожарным даже ничего придумывать будет не надо - налицо нарушение ППР. И никаких возмещений не ждите.
    По нормам 38см от дыма до защищенной поверхности. Поэтому не 12см, а как минимум 25 нужно до досок. Причем доски должны быть обложены базальтовым картоном и околочены металлом.
    Это баня. Повышенная опасность.
    Но вам можно...:aga:
  13. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @BobSol, очень познавательно и наглядно! Спасибо!
  14. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    5_6, Приветствую... читал много твоих сообщений про баню и никак не нашёл про вентиляцию. Наткнулся только на обещание отписаться по результатам зимней эксплуатации.
    Если не в лом, натыкай пожалуйста в ссылку или просто буквами, какие нюансы имеешь.
    Что-то на пороге зимы есть определённые мысли по поводу проветривания КО от избытка влаги в её объёме в результате отпыхивания тела после выхода из парилки. Подозреваю, что на металлической коробке приоткрытой входной двери быстренько нарастёт шуба инея.
  15. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Блин расстояние большое 120-250 мм тут же не печь, а щиток, в нем я думаю температура меньше чем в печи. сделал у себя 150 мм остальное сделаю из ПП и ПС профилля (стенового)
