1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вроде все нормально. Должно работать. У всех работает без проблем - многие сделали.
    Посмотри шибер на трубе - в каком положении? Не закрывает трубу?
    На фото ручка вверху - не помню в каком положении должна быть чтобы полностью труба была открыта. Его нужно установить в полностью открытое положение и больше не трогать. А тягу регулировать задвижкой на трубе.
    К стати, а дверки для чистки быстро нагреваются? Должны быстрее чем мои зеркала. Удачи
    Да какие нюансы? В начале темы все расписано, порядовки показаны.
    Делай как описано - и все будет работать как часы. Тем более столько уже было повторений - проблем нет.
    Да, щиток немного меняют, но принцип остается. Сделать все плохо - нужно еще постараться. Удачи
  2. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Джиппо, А сколько штук кирпича в итоге получилось всего, если сложить все половинки и четвертинки до целых..? Мне кажется, что больше чем у 5_6. Плюс к этому металл... Может не хватает мощи печи для такой массы..? Либо интенсивность горения маловата...
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Даже если и больше ну нагреется чуть позже. Пусть не за 1,5 часа, а за 2. Не больше.
    Если печь топится два часа в нормальном режиме (не тления) с полностью открытым шибером на трубе - щиток должен быть горячий.
    Если конечно все сделано правильно. По фото вроде все правильно.
    Ну навешал железа снаружи, дверки сделал. Это не сильно влияет. Удачи
  4. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    Ну вот вроде Джиппо все повторил, а не греется. :( Значит, есть ньюансы!
    Сам пока думаю, делать щиток с мет. печкой или печь с камином все из кирпича, и пришла мысль, вынести часть щитка в в КО как боковину камина. А это значит что-то поменять придется. Вот и изучаю тему со всех сторон, делать не делать, менять не менять... Думу думаю...Сложить то сложу, не боюсь. Но вот как правильно изменить, чтобы работало, вот тут нет уверенности...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Где-то в середине темы было обсуждение комбинированных конструкций. Конечно можно, а бывает и нужно, ставить в КО дополнительные источники обогрева.
    Если это камин, то просто правильно совмещаете дымоходы после прохода потолка. И одна стенка при этом может быть общая. Вариантов масса из области печных комбинаций.
    Щиток - это печь без топки:)] Удачи
  6. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    Джиппо, а где стоят прочистные дверцы, это противоположная стена от входа газов в щиток? тогда там должна быть и задвижка летнего хода, чет я её не увидел, она есть?
    и второе, а дверцы прочистные, они герметичные?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, и если есть выложите фото задвижки летнего хода.
    Но пусть сначала проверит шибер на Г-образном переходнике.
    По фото мне сдается, что он просто закрыт - ручка стоит горизонтально.
    Тогда печка топится в задушенном режиме, другая печь (не Ферингера) просто бы потухла и щиток конечно не греется. Удачи
  8. гюго777
    гюго777
    гюго777
    Сергею 5_6
    А если повернуть щиток на 180, т. е. чтобы труба была внутри парилки а в КО торец щитка?
    это для сруба - стена между КО и парной бревенчатая
    Что топодобное предлагал marsam на 10 странице были его картинки
    извиняюсь ошибся страница 13 пост 184 - как раз хотел так же - щиток повернут на 180 град, такой вариант возможен, и куда тогда лучше выводить заглушки?
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Фото задвижки
    Привет. Можно и так сделать, при этом неудобно только управлять задвижкой на трубе - нужно будет в парилку бегать.
    Про какие заглушки речь? Удачи
  10. Джиппо
    Джиппо
    Джиппо
    П.Малаховка Московская область
    Всем привет! Другие фото которые просили: мои 284.jpg
    Это вид снизу вверх через нижнюю дверцу щитка.
    Низ или дно щитка.
    Вид сверху вниз через левую дверцу щитка. Огонёк внутри-фонарик поставил.
    мои 289.jpg Сама задвижка летнего хода, она всего одна, расположена прямо над входом в щиток из печи.
    мои 290.jpg мои 291.jpg мои 292.jpg Посмотреть вложение 1007676
    Верх щитка, вид на щиток из парной, все соединения на жаропрочном герметике. Кстати сам дымоход с русалкой ждал две недели, он 700мм, и шибер открыт .
  11. Джиппо
    Джиппо
    Джиппо
    Кирпичей ушло больше чем у 5-6, т. к. делал противопожарные разрывы со всех сторон.
    мои 294.jpg Все что осталось от целых.
    В том то и дело что шибер открыт, если ручка горизонтально.
  12. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    извиняюсь ошибся страница 13 пост 184 - как раз хотел так же - щиток повернут на 180 град, такой вариант возможен, и куда тогда лучше выводить заглушки?[/quote]
    гюго777, посмотри тему ADN https://www.forumhouse.ru/threads/86154/page-14
    , у него вариант с развернутым щитком на 180 град.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Самое интересное, что у меня было два Г-образных переходника. У одного ручка к внутренней заслонке была приварена правильно - вдоль закрывающей пластины. А у второго наоборот - перпендикулярно закрывающей пластине.
    Тот переход, который стоял в бане был не правильный. Все вместе с печью ушло к соседу.
    А второй остался. Завтра посмотрю специально.
    Другой причины я пока не вижу.
    Конечно, щиток от моего отличается по конструкции.
    Но в любом случае если дым идет нормально в щиток при нормально горящей печи - щиток за 2 часа такой работы должен весь нагреваться.
    Марка шамотного кирпича какая?
    Впрочем еще вопрос про летний ход.
    У меня задвижка летнего хода установлена вертикально в стенке между дымовыми каналами.
    Ты пишешь, что задвижка летнего хода находится над входом трубы в щиток, и на фото видно, что стоит она горизонтально.
    Но канал трубы у тебя сбоку от канала для входа дыма.
    Как дым после горизонтальной задвижки попадает в трубу?
    Нужны пояснения со схемой движения дыма и хорошо бы фото.
    Вот схема моей системы. Нарисуй свою. Удачи
  14. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Джиппо, судя по фотографии, у вас задвижка летнего хода расположена горизонтально, в то время как у многих расположение вертикальное. Вы можете нарисовать схематично движение дымовых газов и указать, где производится перекрытие летнего хода?
  15. Pfafen
    Pfafen
    Pfafen
    Челябинск
    вот здесь видно что открыто, по крайней мере у меня так рычажок стоит, когда заслонка открыта.
