1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да изначально только залповая вентиляция через две форточки и дверь между парилкой и мойкой.
    В целом устраивает.
    Если бы делал сейчас баню наверно сделал вертикальный мет. короб в парилке с вытяжкой в 30 см от пола. Удачи
  2. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А приточку тогда как бы сделали?
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    А приточку под печь, чтобы приходящий воздух нагревался. Сейчас воздух из под пола приходит под морду печи. Можно было этим же каналом сделать разводку и под печь.
    У меня в подполье везде сухо (земля закрыта полиэтиленом, а он присыпан песком), запахов нет. Воздух нормальный.
    А если в подполье влажно, то для парилки лучше провести воздуховод с забором с улицы. Удачи
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Да, не... я же не про парилку. Там как раз всё нормально. Залповое проветривание вполне устраивает. Я про КО...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В КО есть приток под печь из под фундамента и сама печь.
    Не зимой входная дверь постоянно открыта.
    В холодное время дверь закрыта. Но если нужно - открываем. И форточку если нужно открываем. Все
    Дверь в моечную стараюсь всегда закрывать, слишком влажно там) Удачи
  6. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    У меня такой возможности нет. Стяжка по грунту в парной и моечной. А если сделать дверцу со стороны моечной рядом со щитком?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Оптимальное и надежное устройство вентиляции, когда воздух забирают оттуда, куда выпускают выхлоп.
    С улицы взял - на улицу отдай.
    Если в моечной будет приток воздуха с улицы, например, через форточку, тогда будет работать.
    А если притока с улицы в моечной не будет или он будет слабый - может не работать. Тем более зимой. Удачи
  8. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
  9. Валентын
    Валентын
    Валентын
    Хабаровск
    Добрый день! Объясните пожалуйста как правильно пользоваться фитоконтейнером (в инструкции написано про съемную сетку, а она просто приварена).
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Я не пользуюсь фитоконтейнером для заваривания трав.
    Такие вопросы лучше задавать в профильных темах, например - https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-85
    Или на сайте производителя в разделе форум. Удачи
  11. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Подскажите пожалуйста какая высота входа трубы в щиток (писали вроде уже но в теме где то затерялось). я подошел к почти завершению кладки и вопрос. печи пока нету, померить не могу, а по рядовка тоже сбилась, т. к. у меня кирпич полуторный оказался. у меня расположение также. только классику буду брать, спасибо
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    очень опасный рецепт. А если печь другую возьмете? Или банально в продаже не будет?
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Лучше продолжать щиток под уже готовую печь с трубой, чтобы все сделать по-месту. Потом трудно будет ловить сантиметры и закладывать лишнее.
    В крайнем случае кладите монолитную стену а потом по месту уже вырежете нужную дырку. Удачи
  14. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    печь взять не проблема, а вот отвод под заказ. а размеры отвода почему-то не открываются на сайте (Вы не помните сколько они?) вот думаю как дырку если потом вырезать, если перфером или дрелью, то думаю кладку вырезаемого кирпича расшатает, ну его промазать потом вообще-то можно. проблема. печь позже возьму, т. к. основание под нее пока тоже не до конца выведено по высоте. тороплюсь со щитком, минус на носу, ни пола ни потолка. по ночам после работы класть езжу. еще рядов 7. погда итак подарок приподнесла, обычно у нас уже зима бывает
  15. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    никто и не спорит. но обстоятельства такие. печь еще весной проплатил. да и не передумаю печь другую. нравится.
