1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Так для паровой печи все просто. Почему под заказ?
    Я купил две стандартные трубы по 50 см от АПФ и угловой переходник 90 град. На вертикальную трубу, которую вставил в печь, повесил регистр, горизонтальную трубу подрезал по месту. Регистр зафиксировал на вертикальной трубе простым хомутом под регистром - хомут его просто поддерживал.
    Ты же будешь делать дырку в зеркале (кирпичь на ребро) - можно и аккуратно болгаркой маленьким диском. Получится. Удачи
  2. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    такого добра в наличии у нас нету. только печки. я думал у тебя на печи регистр и в него тройник с прочисткой угловой вставлен. спасибо, я мысль уловил. также вертикальной трубой высоту потом сыграю.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, под угловым переходником 90 градусов я имел в виду тройник с прочисткой - типовой о АПФ.
    Но прочисткой не пользовался, потому что в горизонтальной трубе мало пепла - показывал при годовой ревизии. Так что можно использовать и простой переходник на 90 градусов. Удачи
  4. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Трубу штукатурили на чердаке и на крыше?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Странные вопросы, если тему читали.
    На крыше труба из силикатного - не штукатурится.
    На чердаке, когда остаются остатки раствора, любого, мазюкаю) то бишь штукатурю:)] Удачи
  6. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    как перешли, с переходником, или просто сендвич на кирпич поставили? а как правильно- мет. трубу вначале обкладывать кирпичами которые вырезаны под диаметр трубы или выкладывать кирпичи без подрезки а щели глиной замазывать или песочком просыпать. я так и так делал раньше но правильно ли это не знаю.
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    Уплотнить вход в щиток планировал асбестовым шнуром, но не нашел его, мол запретили асбест. предлагают все шнур для дверок, до 500 градусов держит, но он толстый (1см) и не мало ли 500, и про 700 пишут в дымоходе бывает. уже хочется дымок в бане из трубы пустить поскорее, да все мелои тормозят
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Да продается асбестовый шнур, поспрашивай в печных магазинах.
    Если не найдешь, можно воспользоваться базальтовым картоном.
    Режешь на полоски, мочишь и забиваешь щели.
    Можно намочить жидким глиняным молочком. Потом накладка. Удачи
  9. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Добрый день. Я переходник изготавливал сам. Идею взял здесь https://www.forumhouse.ru/threads/86683/page-2. Купил отвод на 50см (из той же серии, что и сендвич), отпилил необходимую длинну, распустил нижнюю часть в виде ромашки, подогнал под размеры кирпичной кладки. В качестве изолирующей прокладки использовал базальтовый картон, подкладывал снизу и оборачивал вокруг трубы, перед обкладкой кирпичом. Обложил двумя рядами. Мой вариант удобен тем, что в любой момент Сендвич трубу можно снять для ревизии. Использовал сендвич трубу с внутренним диаметром на 120мм, что и вызывает сейчас сомнения, так как с данным внутренним диаметром площадь дымохода снижена, дымит при растопке из Г-образного отвода, и дымит при подкидывании дров.
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    не понял как это? с ферингера выход 110 или 115, а тут у Вас 120,
  11. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Dima115, все правильно, дымоход Ферингера имеет диаметр 110, но он у меня заходит в щиток, на выходе щитка мы имеем дымоход в пол кирпича (12,5х12,5), площадь которого на 38% больше чем труба диаметром 120мм. Предполагаю, что в этом месте возможно возникновение сопротивления. Опять же это предположение, на форумах читал, что допускается уменьшение в 1,5 раза при переходе на трубу. В будущем, когда полностью запущу баню, попробую увеличить высоту трубы на 1м.
  12. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @nurmox, щиток уже высох и продолжает дымить (печь)? может не просох еще. я первую печь как сложил по осени (влажность) тоже долго дымила (7-9 легких прогревов делал) хотел уже разбирать. посмотрим, думаю в конце ноября дымок пробный пущу
  13. Rustens
    Rustens
    Rustens
    Видное
    Здравствуйте Сергей ! С интересом изучил ваши темы... Думаю присоединиться к числу многочисленных ваших последователей - весной планирую начать стройку бани. Плясать как положено надо начинать от печки, поэтому купил Малютку паровую. Следующий этап - щиток. Вопросов по постройке каркасника вроде нет, вопрос по щитку. У вас в теме говорилось что можно строить щиток в четверть, распиливая кирпич пополам вдоль. А не будет ли щиток хлипким без усиления и можно ли в четверть поднять только верхнюю часть, ту что у вас из шамота и зеркала в нижней части!
  14. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Добрый день.
    Dima115
    Да щиток продолжает дымить, возможно не высох, хотя по ощущениям уже сухой. Заметил зависимость от погоды, на днях было +2, дождливо, небольшой ветер, при перекрытии летнего хода, дымило минут 15, после прогрева перестало. При небольшом морозце, практически не дымит, только при подкидывании дров. Я сейчас при подкидывании дров открываю летний ход и шибер, дым в помещении не идет.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Если на трубе есть зонтик - подними выше.
