1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Добрый день.
    BobSol спасибо, зонтик есть. Добавлю еще один метр трубы.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Я имел ввиду приподнять зонтик относительно трубы...:)]
  3. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    BobSol, спасибо. Пока не представляю как приподнять зонтик относительно трубы, Зонтик заводского исполнения, наверно только переваривать крепления на более длинные.
    А если установить дефлектор вместо зонтика, поможет или нет?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Фото его нот? Зонтики имеют свое крепление на трубе обычно.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Дефлектор помогает во время ветра, при штиле от него толку мало.
  6. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Фото есть, но качество не очень.
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Собака может быть зарыта в переходе кирпича на мет. трубу. Сталкивался с таким эффектом. Удлинение трубы может помочь. Но нужно проверить, не подсасывает ли где водух в щиток.
  8. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Палеха, а какие есть способы проверки наличия подсоса воздуха в щитке? Кроме визуального осмотра больше ничего в голову не приходит.
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Подсос может быть через шибер, дверцы прочисток. Нужно промазывать глиной щели в этих местах. Если тяга улучшается, то глину убрать и попробовать заложить прочистку кусочом кирпича, у шибера уменьшить щели в месте выхода заслонки.
  10. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Верхний шибер я снял, и заложил отверстие суперисилом (на фото виден белый материал), пока пользуюсь шибером на угловом отводе. Шибер летнего хода уплотнен тем же суперсилом, дверцы прочисток не замазаны, закрыты через прокладку из базальтового картона.
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    И эффекта нет?
  12. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Пока нет. Я все это проделал до первой протопки. Еще раз проверю прочистные дверцы, может там травит.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Почитай вот здесь мои предложения по герметизации - https://www.forumhouse.ru/threads/133554/page-282#post-7657790
    При значительных подсосах воздуха после топки ухудшается тяга в топке, что ведет в том числе к дымлению и худшему прогреву щитка. Удачи
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По мне слишком близко внутренняя труба к зонтику. Мало места для выхода дыма.
    А дверка огромная какая-то... на печке
  15. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Добрый день.
    BobSol, расстояние от трубы до зонтика 9см. На какую высоту порекомендуете поднять зонтик?
    А дверка от печи Ферингера "Классика паровая"
