1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Минимально 10см для отопительной... Хотя бы на 5-6см
  2. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Спасибо.
    Подводя итоги, на основании ваших советов, мне необходимо будет выполнить:
    1. Увеличить расстояние от трубы до зонтика до 15см.
    2. увеличить высоту дымохода мин. на 0,5м.
    3. провести ревизию прочистных дверок, шиберных заслонок для исключения подсоса.
    Думаю поможет.
    Вчера топил. Температура воздуха снаружи -3, при закрытии заслонки летнего хода дыма практически не было. При подкидывании дров, открыл все шиберные заслонки, включая летний ход, дыма тоже не было.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не забываем - первые 15-20 мин прогреваем трубу через ЗЛХ, и топка выходит на режим при этом. Потом уже через щиток.
  4. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Спасибо, так и делаю, не перевожу пока не разгорится хорошо и не загудит.
  5. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Пятнадцать минут порой маловато бывает. 20-ть в самый раз. Очень мало поддымливает в заслонку и не долго. Как раз чтобы столб дыма протолкнулся до самого низа опускного канала (подворота). Далее снова весёлый гул топки...
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я закрываю задвижку летнего хода минут через 10. Это не зимой.
    А зимой засовываю скомканную газету в чистку под подъемный канал (труба) и поджигаю ее. Как хорошо разгорится закрываю дверку чистки. После этого проблем с тягой нет.
    Можно пользоваться и в другое время если тяга слабая и поддымливает. Удачи
  7. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Делаю точно так же каждый раз. Основная закладка разгорается веселее и дым назад в дверку не лезет. Но 10 минут для моей конструкции совсем мало. Скорее всего особенность конкретного образца. Тут надо исключительно опытным путём.
  8. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Спасибо, Сергей. Не пробовал, надо будет поэкспериментировать.
    И еще вопрос, у вас прочистная дверка как герметизируется после поджигания бумаги в канале? Я уплотнил при помощи базальтового картона и больше не открывал.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пока никак. Дверка сама по себе качественная - притворы чугунных створок довольно плотные. Удачи
  10. SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    SergeyBoriskin
    Добрый день!
    у меня вопрос по устройству пола, точне по установке теплого пола.
    Делаю как описано в теме - положил листы плоского шифера - начал разбираться с электрическим теплым полом...
    возник вопрос с термодатчиком. Во всех инструкциях под него закладывается гофра 16мм - под которую штробится бетон... и второй вопрос - стандартная длина кабеля термодатчика - 2 метра - можно ли его удлинять - т. к. ставить терморегуляторы в парилке и мойке совсем не правильно)
  11. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Здравствуйте, Сергей!
    Вы писали: "Вместе с трубой можно сделать вентиляционный канал. Тогда можно было бы делать залповую вентиляцию без участия мойки. Это удобно летом и когда в мойке уже моются." По вашему, какие минусы при этом варианте залповой вентиляции. Т. к. люк (дверка) будет находиться под потолком, где горячий и влажный пар. Люк (дверка) должны плотно (герметично) закрываться, где такие найти. Какие размеры д. б. у этого канала? Зимой в вент. канале будет конденсироваться влажный пар и образовываться иней?
  12. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Когда перечитал вопрос, сообразил что это может быть простая деревянная заглушка:)]. А по остальным вопросам такого просветления пока нет.
  13. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Добрый день, непонятно для чего удлинять кабель термодатчика, мало информации.
    Согласно инструкции по монтажу теплых полов, термодатчик укладывают возле стены на расстоянии 10-20 см от стены, далее кабель проходит через стену в комнату отдыха (отдельно с мойки и отдельно с парилки) и поднимаете на нужную высоту до термоконтроллера. Я на данный момент веду монтаж теплых полов, уже залил тонким слоем клея маты теплого пола, приступил к монтажу керамогранита. Гофру закрепил прямо поверх шифера, не стал заморачиваться со штроблением, у меня плитка встала нормально, если и есть небольшой наклон, в глаза не бросается, будет скрыто скамейкой.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Сам датчик имеет диаметр около 7-8 мм. Нашел под него гофру 12мм. Уложил без штробления на рассотоянии около 20 см от стены. В этом месте слой плиточного клея толстый. Дальше кабель от датчика вывел на пульт управления в КО. На фотографиях видно как расположены пульты управления. Удачи
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если начало вент. канала вверху, то дверку нужно брать довольно герметичную. Про такие реализации читал. Например, так сделана вентиляция у И. Васильева.
    Или начало канала сделать у пола, как рекомендуют на высоте 30 см. При этом возможно совмещение в одном конструктиве с трубой, если труба на противоположном конце щитка, чем у меня.
    Сейчас также просматривается система вентиляции без использования форточки - с подачей уличного воздуха под днище печи для подогрева, а оно у печей АПФ довольно горячее.
    Хорошо, если подача будет регулироваться шибером.
    И в противоположном углу вытяжной короб (лучше металлический) с началом на высоте 30 см от пола. Проходит за потолок и на крышу. Вентиляция работает постоянно с регулировкой подачи шибером.
    Залповая тогда не нужна. Удачи
