1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Это, как Вы называете, разное расширение образовывается по вполне объективной причине. Просто кладка ядра щитка из шамота нагревается гораздо сильнее кирпичей разделки из красного на плаху (на примере моего щитка). Разница приличная - 100*С. К тому же шамот с красным умышленно не перевязывался. Только соприкасается плоскостью.
    Если же делать ядро щитка из шамота и при этом разделку к межкомнатным перегородкам не из красного, а из чего-нибудь другого не каменного, то вообще никаких разных расширений не получится. Из красного будут выложены только пару рядов подложки и ряда три перекрытия щитка. И там и тут никаких температурных напрягов быть не может.
  2. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    Всем привет. Решил спросить совета у бывалых банщиков, по поводу нагрева воды. Не ругайтесь поясню по чему именно в этой теме. Во первых знакомство а потом и нахождение на FH началось с темы Простая семейная банька: Малютка Ферингера + Щиток.Во вторых- Печь купил после двух месячного бдения наFH, но именно эта тема и автор помогли сделать свой (мой) выбор. В третьих из 69 тем нет конкретно не одной о подогреве воды с помощью бака-регистра или бака-рюкзака и плюсы минусы (может я тему проглядел подскажите). На той неделе звонил в Воронеж - оказывается "Специальный" Дымоход-конвектор с регистром больше не выпускается. А я хотел его покупать, а после разговора задумался а стоит ли покупать бак-регистр, а как будет греть воду бак-рюкзак. А может ставить дровяную колонку или электрическую но я как бы не планировал проводить воду в баню. Вообщем весь задумался. Но хотелось бы услышать отзывы о баке-регистре или баке-рюкзаке. Прошёл по ссылке ZYBY, зарегистрировался, но и там по этому вопросу ответов нет, или может быть я и там не увидел.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет.
    Печально, получается АПФ больше не выпускает печей и устройств для нагрева воды.
    Натрубные баки, судя по многим темам, или не эффективны или неудобны.
    Ищи хотя бы регистр от АПФ на дымовую трубу. Может позвонить в московское представительство? Посмотрят в своих запасах.
    Задай конкретный вопрос на сайта Ферингера чем они предполагают греть воду в бане? И здесь есть тема - тоже не лишне https://www.forumhouse.ru/threads/208832/.
    Может доводы потребителей повернут ситуацию? Удачи
  4. Smehsoft
    Smehsoft
    Smehsoft
    Нижний Новгород
    Доброго дня всем!
    Планирую построить такую-же баньку, чуть с другими размерами: 5000 х 3750
    В парилке стены будут 150 мм = 100 пенопласт + 50 минвата.
    А вот про КО и моечную задумался, достаточно ли будет толщины стен 100 мм пенопласт, чтобы банькой можно было пользоваться зимой... Или таки лучше сделать везде 150, чтоб не думалось...
    Очень хочется встретить новый год в деревне, ну и помыться тоже, раз уж банька будет...
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Посчитай здесь http://теплорасчет.рф тепловые потери. Тогда и определишься.
    А вообще запас карман не тянет) Удачи
  6. Гек55000
    Гек55000
    Гек55000
    Новохоперск
    В одном магазине мне придержали регистр от АПФ, в пятницу забирать. А я теперь и в задумках его или бак рюкзак. Так как воду проводить если и буду под электро нагреватель то не в 14г. А парится то хочется как хочется. А в чужой бани как в и монастырь со своим уставам не лезут Перепробовал много, но в основном металлурги.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я бы для себя в этой ситуации выбрал регистр на трубу. Удачи
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    А в чем риск? У меня работяги с Архангельска умудрились поставить камин на втором этаже просто на пол, который благополучно опустился при усадке на 8 см... Н у поднял я основание камина на эти 8 см!
  9. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У товарища часть печи (щитка) опирается на собственный фундамент, часть на фундамент бани.
  10. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Тогда пара обрезков швеллеров - рельс - поможет? Выбрать - пазы в бетоне...
  11. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Согласен. У меня сосед так сделал с фундаментом под печь-камин. Поначалу фундаменты были раздельные, но подумал и решил их соединить. Использовал именно швеллеры и толстую арматуру. Третий год полёт нормальный.
  12. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Ну вот заказана печь малютка ферингера +дымоход с регулируемой конвекцией+отвод с шибером и прочисткой+дымоход 0,5м
    Теперь приступаю к строительству щитка. НО!
    Дорогие коллеги, будьте любезны, подскажите какая порядовка, т. е. какой конструктив щитка на сегодняшний день самый передовой:) Я так понимаю, что с тех пор как 5_6 построил свой уже есть улучшенные варианты:) Где-то встречал, что 5_6 сам об этом писал, но не могу сейчас найти.
    Если не сложно разместите лучшую порядовку щитка на сегодняшний день:)
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Еще такой, наверное дурацкий вопрос, но никак не могу определится как правильно сделать.
    У меня сделана стяжка в парной и моечной под уклоном к трапикам. Сейчас буду укладывать керамогранит. Уровень пола в парной получился немного ниже (на пару см), чем в моечной.
    Нужно ли делать порог между моечной и парной? Видел двери ставят стеклянные и с низу не предусмотрена дверная коробка, остается зазор между полом и дверью. Удобно..нет порога, но тогда часть воды из моечной будет попадать в парную. У кого как сделано и что посоветуете?
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня порог есть, сантиметров 20. Уровень пола в парилке на 5 см ниже, чем в моечной. Всё получилось очень удобно.
  15. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Каждый раз перешагивать не напрягает?
