1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Честно? Совершенно не напрягает ни меня, ни родных, ни друзей. Никто не сделал замечания, никто не пожаловался. Всё достаточно эргономично.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Оптимальный вариант порядовки щитка есть в начале первой темы - щиток с 4-мя зеркалами.
    Сейчас я рекомендую делать весь щиток в кирпич на ребро. При этом уменьшается только ширина щитка на пол кирпича. Подъемный канал (просвет) также в пол кирпича.
    Порядовки щитка в кирпич на ребро где-то показывали, я не записал, потому что ничего сложного там нет. Удачи
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Оценить степень превосходства одного варианта над другим - занятие не сильно благодарное. В конечном итоге каждый решает сам, что ему лучше, что хуже. Плюрализм так сказать... Если такую видели и не понравилось, то есть смысл поискать ещё варианты. Там сложного ничего нет. Каждый следующий ряд является зеркальным отображением предыдущего. Пилить приходится в каждом ряду всего один кирпич. Перекрытие придётся похимичить в зависимости от конкретных условий. В принципе, у меня получилось перекрытие очень похожее на вариант Сергея (ТС).
  4. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Всем спасибо. Остановился на варианте " щиток с 4-мя зеркалами".
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В твоем варианте я бы рекомендовал, все-таки, соблюсти пропорции сечений опускного и подъемного каналов. У тебя они, судя по фото, одинаковые.
    А должны быть разные.
    Подъемный канал сечением в пол-кирпича и дальше переходит в такую же трубу четверик.
    А вот опускной канал должен быть длиннее.
    И чистую ширину каналов лучше делать в пол кирпича.
    Щиток в кирпич на ребро должен по ширине получиться на пол кирпича уже - 25 см. Удачи
  6. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    @5_6, Спасибо вам за такую большую проделанную работу! Читаю вашу уже 2 года, завел каркасную баню под крышу. По весне буду делать щиток т. к. сейчас уже минус(). Планировал печь малютку, но на сайте увидел что она до 12 м. куб., а у меня получается парилка где то 13-14 м. куб. Получается нужно брать классику, но это уже дороже :( и размер больше. Сейчас распродают гармония 2010, стоит ее брать? Чем гармония 2010 отличается от классики 2013?
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @5_6, еще раз хочется Вас поблпгодарить за такую идею щитка. всегда думал как увеличить теплоемкость банной печи. особенно тех, в которых по зиме собираются гости, постоянно топить напрягает. но я всегда смотрел в сторону увеличения массы экрана печи, а тут вон как. и так щиток сложил, месяц он посох, но не высох, температура +2 +5 все была и влажная. раз пять нежно прогревал. и вот он просох и я его со второго раза на сухую кладку сразу начал протапливать дровами (до этого обрезки досок), температура была -5. и опа... трещина по колпаку пошла. получилось как-то странно, так что печь минут через 5 вышла на полную, что все трубы (нержа) были алыми, понятно моя вина резкий нагрев, ну не ожидал такого я. почитав форумы печников оказалось что красный кирпич не ложится на шамотную глину, почему на мешках с ней этого не пишут вопрос. ну да ладно, починю швы. но вот как в остальном будет щиток поживать пока вопрос. у Вас шамот, также бы сделал, если бы покупал кирпич. но делал из имеющегося, причем полуторного. зеркало у меня в опускном канале нагревается через 40 минут что шипит, весь опускной канал через 1.5 часа, подъемный канал только после закрытия задвижки на трубе, а он в парную. сруб пока без перегородок из бруса 6х4 прогревается с минуса до +25 за 2 часа, потолок не утеплен, в стенах щели. и щиток держит часа 4. думаю в парной и душевой будет все хорошо (жарко) и никакими 3-5 часами протопки промороженной бани которыми пугают некоторые не будет. напрягает только выход щитка с -20-30 до рабочей температуры (растрескивание). ну посмотрим и переложим если чаво.
    премного благодарен.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если память не изменяет в гармонии 2010 еще пушка с воронкой с клапаном. Если так - берите.
    У Магола до сих пор стоит и менять не хочет.
    Для уточнения задайте вопрос про отличия здесь - https://www.forumhouse.ru/threads/208832/page-95#post-7815045. Удачи
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Шамотная глина используется для кладки шамота в топке.
    Для щитка (и шамота и красного) я использовал обыкновенный глиняный раствор - об этом в теме написано.
    Трещины нужно заделать на горячем щитке. Удачи
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    да, читал тему не раз, но сам возиться не стал, проходил это, когда печку в доме ложил, глину привозил за 40 км. а та что, что под ногами, требует песочка. да и думал что готовая смесь надежнее будет а вышло не так. да и настроение того что стал обладателем щитка, да еще и погода погоду подарила плюсовую что получилось сделать то что было запланированно на весну затмевает огорчения от трещин. трещины думаю это мелочи
    , по весне заделаю, еще вопрос как фундамент щитка весной себя поведет.
  11. Medvedometr
    Medvedometr
    Medvedometr
    Тверь
    А может хватит малютки по мощности, т. к. места у щитка оставил для малютки. Боюсь не влезет гармония, т. к. каркас уже не перенести.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вы спросили про Гармонию 2010 - я ответил.
    Для зимы Малютки на 14 кубов маловато.
    Для зимнего использования при граничных размерах парилки завод рекомендует брать печь мощнее. Парилку она не перегреет, но приготовит.
    Решайте, удачи
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Вопрос к "щитководам". Как проще "изготовить" отверстие в щитке (выборку в кирпичах) под вход трубы от печки? Грубо вырезать болгаркой а потом елозить торцом круга подходящего диаметра?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Оптимально делать щиток под уже стоящую печь.
    Тогда проще выпиливать в кирпичах овалы - не в массиве щитка, а при подготовке кирпича к кладке. Удачи
  15. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Высоту железного колена подгонял так, чтобы вход середины трубы в щиток получился в аккурат на шов между рядами. И диском Ф230 с напылением сначала поперечные резы до очерченной дуги. Потом скалывал нарезанные полоски и зачищал неровности всё тем же диском. Сложностей никаких.
    При кладке на плаху ещё проще будет сделать.
