1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    5_6, оно понятно, что в кирпиче перед кладкой, но как именно Вы делали?
  2. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    @Gleentvein, при помощи болгарки с алмазным диском можно выполнить работы даже по художественной резке кирпича.
  3. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Друзья!
    Остановился на ферингере. Вопрос в модели конкретной. Бюджет около 30000. Парная маленькая объемом 9 - 9,5 куб м.
    На сайте ферингера разбегаются глаза.
    Хочу с большим экраном, тк топится будет из КО и хочется создать эффект камина, поставить кресло-качалку:) Хочется именно режим русской бани, те влажный и легкий пар.
    Если останавливаться на малютке, то есть два выбора:
    1. Малютка паровая-экран:
    https://www.feringer.ru/node/499
    2: Малютка профи-экран:
    http://www.feringer.ru/node/503
    1500 не деньги, поэтому склоняюсь ко второй, хотя не понял чем они различаются, только фитоконтейнером чтоли.
    Еще есть золотое сечение с открытой каменкой, подешевле, но объем парной до 20 кубов. Думаю будет слишком для моей парной.
    Что конкретно посоветуете?
    И по комплектации. Если у меня будет щиток, то какие комплектующие нужно заказать?
    Я думал так:
    1. Дымоход с резной корзиной (без конвекции);
    2. Шибер угловой с прочисткой;
    3. Труба 0,5 (которая в щиток уже пойдет горизонтально).
    Не проходите мимо. Печь хочется купить до НГ. Сделать подарок себе и своей семье:)
  4. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    момента: 1. в малютке слишком короткая топка - 27 см. У всех остальных чуть лучше - 32 см.
    2. В классике камней все-таки побольше и загружать их поудобнее - как по мне - это плюс.
    У профи еще есть слой доп. теплоизоляции под внешним корпусом - Т камней выше, а Т корпуса - ниже. Но и нагрев парной дольше (читай хуже). Хотя насколько это критично при наличии щитка?
    А зачем? Я вот сразу трубу в щиток выпускать буду, под 45 градусов. И да, себе я взял классику паровую. Если очень нужно будет - оберну ее под наружным корпусом базкартоном в фольге. И будет "профи".
    не очень подходит для паровой бани - конвекция и перегрев.
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    https://www.feringer.ru/node/500 Значит у вас такая?
    Согласен, что для топочной 4 см больше-это хорошо.
    НО. Я боюсь, что для моей парной будет слишком много ее. Размеры моей парной: 2,2 (длина) х 1,85 (ширина) х2,3 (высота). Итого за минусом щитка 9 кубов. Плюс еще сам щиток дает тепло.
    Дымоход с резной корзиной хочу только из-за эстетики. Простая труба, на мой взгляд, смотрится некрасиво.
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Шперхельброд, печек Ферингера много не бывает! Их бывает "медленно"! Взять профи (или сделать из обычной профи) - и точно никаких проблем с перегревом. А плюсы я уже описывал. Сама печь не намного больше по наружным габаритам.
    - да, но из старых запасов - с маленькой дверцей и телескопическим тоннелем - специально такую брал - расположение печи не "располагает" к созерцанию, и тоннель короче, что мне было выгодно.
    я эту простую трубу буду делать максимально короткой и прятать - над печью обложу (заложу) камнями, а к щитку может какой-то кожух керамический примастырю... Пока конкретных идей нет - буду смотреть по месту.
  7. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Еще вопрос:
    Блин..дорого выходит. 29000 только сама печь. + остальное на 4000. Выхожу за бюджет:)
    Из простой профи делать...не хочу горбатого лепить.
    Спасибо за Ваше мнение.
    Хотелось бы услышать мнение автора темы и других практиков так сказать:)
  8. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    У меня вопрос к 5_6, и другим экспертам, побывавшим в различных банях:
    При ограниченом бютжете, что выбрать: более дорогую обшивку парной, или каменный ламель?
  9. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я не эксперт, но прошу и мне слова. Я бы лично на печи не экономил, а на обшивке - можно. Особенно если руки "из нужного места". Тогда можно и недорого (относительно), и красиво... upload_2013-12-10_10-53-12.png спер у руспара в качестве образца для себя...
  10. а777
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    а777
    наПАДАЮЩИЙ
    Я имел в виду, в данном случае, предпочтение практическое, а не эстетическое.
  11. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я бы выбрал обшивку парной мрамором и горбыльком... как у меня.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Обшивка парной, ЛЮБАЯ, через пол года потемнеет от веников. У полкОв больше, у потолка меньше.
    Это же не сауна, где начальная "красота" отлакированных поверхностей сохраняется годами.
    И хозяева с тряпочкой следят за ней. :)]
    У меня баня тоже из бюджетных вариантов.
    Я выбрал металлическую печь АПФ и обшивку всей бани имитатором бруса. Удачи
  13. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    Уважаемый 5_6, подскажите размер топочной малютки вас устраивает? Мне кажется 27 или 28 см глубины очень мало. Как на практике?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня березовые дрова заготовлены длиной 25 см.
    Дискомфорта не испытываю - некогда. :)] Удачи
  15. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    5-6 Здравствуйте!
    Прочитал обе ваши темы про щиток и решил что буду тоже делать, но есть вопрос по печи.
    У меня баня сруб 4.5х5 бревно, неотапливаемая, буду топить раз в неделю, зимой у нас морозы, как вы думаете малютка паровая на 12 кубов справится с парной в 10 кубов с щитком как у вас? и сможет ли прогреть саму баню? или нужно печь помощьнее?
