1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Для сруба зимой конечно мощнее. А когда будете ставить печь? Удачи
  2. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Планирую весной т. к. нужно под щиток фундамент немного подлить (у меня под печь залит 1х1),сейчас сруб под крышей усаживается, и есть время набраться информации ну и выбрать да прикупить печь.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Тогда можно посмотреть на новые печи АПФ с увеличенной конвекцией и ускоренным нагревом сруба.
    За зиму должны пройти тестирования - будет ясно что за "зверь" :)] Удачи
  4. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Спасибо! Буду следить за новинками.
  5. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    В пятницу было -25, когда температура в помещении была нужная я печь перевел в задушенный режим (заслонки почти закрыты и задвижка на щитке 0.5-1 см приоткрыта, при этом горение идет примерно палено в 30-50 минут), прогревала сруб 6х4, я там работал, перегородок нет. утепление слабое. в ночь было -37 (печь работала всю ночь). вот тут и начались танцы с бубном: заметил что плямя стало затухать, я заслонку приоткрыл, еще, и полностью все открыл, затухло. запустить пытался минут 40. оказалось застыла труба, т. к. дыма не видно было, щиток дымил через вернюю задвижку. постучал по сендвичу и все ок. сендвич ТиС 50мм утепление. топить сильнее не мог т. к. потолок не защищен да и жарко. вот таки дела. щиток держит температуру на Ура. при растопке с -25 через часик зеркала шипели. печь-классика паровая
  6. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Здравствуйте, в самом начале вы когда-то писали
    " ...Первоначально планировалась печь кирпичная, поэтому фундамент делался основательный (последнее фото). Под щиток такой не нужен. Если щиток делать в простенке, можно просто расширить ленту под простенком до размера 1,5 кирпича (примерно 40 см), а под кирпичный подиум для металлической печи потом отлить висящую консоль – этого хватит. "
    Подскажите, если возможно, как отлить эту висящую консоль? Залил фундамент по ТИСЭ под баню. Очень нравится ваша идея со щитком, хочу повторить. Сейчас думаю как правильно устроить фундамент под печку и щиток. Щиток предполагаю разместить на ленте. Не могу понять как сделать фундамент под печь?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Это задушенный режим для печи без щитка. Со щитком при морозе так не прокатит - труба и замерзла.
    В твоем случае лучше топить по другому.
    Протопил основательно, щиток горячий. Печь потухла. Задвижку на трубе закрыл. Пусть щиток отдает тепло. Через некоторое время если щиток подостыл - заложил полную закладку и снова топишь.
    При парении задушенный режим делается регулируется задвижкой на трубе - закрываешь до половины, максимум до 1/3. А задвижки на печи - открыты, особенно нижняя на полную. Как то так. Удачи
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На ленте и размещайте. Если щиток в кирпич на ребро, то лента шириной 25 см в самый раз.
    Отливайте консоль на готовой ленте под печь.
    Если есть угол пересечения лент под 90 градусов - то отлить консоль толщиной 10 см с арматурой дело пары часов (если с опалубкой). Удачи
  9. tutruby
    tutruby
    tutruby
    Минск
    Спасибо за ответ. Да, ширина ленты 30 см, для щитка подойдет отлично. И ленты пересекаются под углом в 90 градусов. А как консоль конструктивно исполнить - допустим на пересечении лент заливаю плиту 10 см, две стороны консоли опираются на ленту, т. е. три угла ее имеют опору на ленте. А под четвертый угол заводить какую-то опору надо? Или я что-то не так понимаю?
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    щиток тепло отдает и не только в помещение. задвижки мне попалась, хотя выбирал. сифонит в трубу. надо было 2 ставить. а еще при закрытой задвижке я заметил в ее щель тепло из помещения засасывает. пока работаю затыкаю джутом. что то надо придумать т. к. сосет сильно, можно и покурить в нее
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, ты правильно понимаешь.
    А четвертый угол будет висеть.
    Это же консоль - как выступающий балкон в доме. Никуда она не денется.
    Арматура 10-12 мм по краям консоли засверлить в ленту фундамента, в середине прутки по 8мм. Размеры консоли - чуть больше пятна печи. Удачи
  12. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Уф осилил 2 темы и понял, что вообще не разбираюсь в паре! Хотя в баню хожу с детства. Была своя баня, печка кирпичная, камни грелись открытым огнём,мойка и парилка одно помещение. Но пар в ней мне нравился больше, чем в городской бане. У нас 60-70 градусов было, а в общественной 100-110.Веником раз махнул и он сухой. Ещё умудряются поддавать пару и париться. Сейчас, после изучения форума и почитав 5_6 понял, что мне нужна баня заточенная под русский режим парения. Решил купить печь Паровая классика и обязательно щиток на ребро! Надеюсь в этом году начну строительство. Спасибо форуму.
    Простите, если не по теме!
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Ну почему же не понимаешь?
    Наоборот, как раз должен отлично понимать. Ты описал типовую деревенскую баню.
    Как у моего тестя в Вологодской области.
    Именно ее режимы я хотел создать в своей банькее, только "в современной обработке":super:
    Как сказала жена, получилось даже лучше.
    Если решил переделывать - Удачи
  14. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    @Омич 55, я бы взял на 18-24 куба печь чисто мое мнение
  15. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Вот и я хочу что бы получилось лучше. Только я баню буду строить с нуля и с купелью!
