1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Просмотрел еще раз фотографии, тоже складывается впечатление, что задвижка летнего хода отсутствует.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Еще раз посмотрел фото. Кирпичная труба над широким каналом (в кирпич), в который входит дым.
    Над ним задвижка летнего хода - ладно, логично. Открыл - дым пошел вверх в трубу. Закрыл - куда пошел дым? Как работает тогда второй канал в пол-кирпича?
    Он же должен быть трубой. А над ним трубы нет, и перехода из него в трубу не видно - над ним перекрыша.
    Вообще то тут без бутылки не разобраться:)]
    Рисуй схему своего щитка и показывай как ходит дым с открытой и закрытой задвижкой летнего хода. Удачи
  3. nurmox
    nurmox
    nurmox
    Пыть-Ях
    Упс. Сергей, не увидел Вашего сообщения.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    По идее на выложенном фото там где красная стрелка - дым должен входить в щиток. Потом опускаться вниз и через подвертку по узкому каналу выходить вверх и дальше в трубу - по синей стрелке.
    А как на самом деле?
  5. SergeyZet
    SergeyZet
    SergeyZet
    В качестве предположения. Все тепло остается в верхней части щитка, в оборот уходит уже холодный дым. Ведь печка топится, значит канал для выхода дыма работает.
    Или фигню сказал? Поток газов все же быстро движется, дым так сразу все тепло кирпичу вверху не отдаст.
    В любом случае, или в щитке холодный дым, или его там нет. Иначе бы щиток весь грелся.
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Пока сам виновник заморочки схему движения дыма не нарисует, нам остаётся только гадать.
    Моё предположение, что в эти прочистные дверки и задвижку летнего хода банально прилично подсасывает воздух из парилки и мойки. В результате получаются не очень-то уж горячие потоки. И нагреть такую массу камней до нормальной температуры они уже не в состоянии.
    Внимательно просмотрел все фотки и верняком у этого щитка вход трубы от печи выполнен в подъёмный канал..! Выше него задвижка и всё... на выход... Оборота вниз там никакого нету получается. Разумеется и что там будет греться..?
    Афтор... Ау... Схему в студию...
  7. bigstep
    bigstep
    bigstep
    От края опускного канала 1,5 кирпича, а труба входит в районе 2х кирпичей, т. е. в подъемный канал. Автор слегка перемудрил. Ему надо вход трубы от печи в щиток переносить в колпак.
  8. Виталес
    Виталес
    Виталес
    Челябинск
    Похоже заслонка летнего хода перекрывает дымоход в опускном канале над входом в щиток.
    А подъемный канал сообщается с дымоходом через то место, где должна быть задвижка летнего хода (как у Сергея "5_6"),
    соответственно греется только опускной канал (он же дымоход), а остальной щиток холодный (чот сказанул я, аж сам с трудом понимаю:aga:).
    И где шибер в кирпичном дымоходе? :faq:
  9. Anik777
    Anik777
    Anik777
    Хм, просмотрел все фотографии, но задвижки летнего хода не увидел. Есть только одна задвижка на вытяжной трубе. Нужны все таки разъяснения автора, чтобы понять что там куда движется.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Посмотрел еще раз на все фотографии. Ты абсолютно прав.
    То, что Джиппо называет задвижкой летнего хода, это у меня задвижка, закрывающая трубу. Используется после окончания топки чтобы щиток не остывал.
    По сути, задвижки летнего хода нет.
    Дым от печи входит в канал, над которым находится труба. И сразу уходит в трубу если задвижка открыта.
    А если она закрыта? Печь должна потухнуть.
    Ситуацию можно исправить если перенести вход дыма в правый канал. Пока не понятно какой он ширины. Если в кирпич, как на фото, то все будет работать.
    Сложности будут при растопке, поскольку нет летнего хода.
    А вот если он в пол кирпича, а труба над каналом в кирпич, тогда это плохо.
    Щиток нормально работать не будет.
    Надо же так намудрить с такой простой конструкцией.
    И порядовки все выложены, и фото с пояснениями. Пишет читал тему 8 раз:)]
    Зато уголков навешал, дверки прилепил.
    Бывает и так. Всем удачи
  11. glebomater
    glebomater
    В борьбе бобра с ослом побеждает бобро!
    glebomater
    Городец
    Такую простую конструкцию невозможно испортить, если понимать движение газов, :faq:
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    После таких постов вряд ли мы узнаем все подробности от самого автора... :)
  13. Джиппо
    Джиппо
    Джиппо
    П.Малаховка Московская область
    Буду ломать!(
  14. glebomater
    glebomater
    glebomater
    Городец
    Всю не разбирай, только до проблемного места. Дальше переложишь правильно и будет тебе счастье.
  15. Джиппо
    Джиппо
    Джиппо
    Большое спасибо 5-6 на указанные ошибки. Уголки я не прилеплял, а сваривал между собой пластинами. Могли бы как то сказать поделикатнее, все таки К. Т. Н!
