1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Пыхтит и матом ругается, потом отходит и начинает нагреваться. :aga: Удачи
  2. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
    Иркутская область, Братск
    Вот в этом и загвостка и это при какой температуре за бортом?
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Печь (щиток) предварительно прогревается теплоэлектровентилятором.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не бери в голову, пошутили мы тут. :aga:
    Уж слишком вопросы ты интересные задаешь. :)]
    Да все нормально со щитком будет. Это же не топка печи, где сильные тепловые напряжения. Удачи
  5. Dimazhorik
    Dimazhorik
    Dimazhorik
  6. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Не внимательно смотрел... Тут и далее всё русским по белому написано.
  7. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    признаюсь, не внимательно, не надо было тогда, т. к. сие чудо-щиток представлял себе только в мечтах. т. к. обстоятельства позволяют пока ездить строиться с вечера до утра.
    подскажите, как закрепили уплотнение задвижки, там у Вас на фото, та что у бака. я как не пытался, выскакивает, задвижка шершавая вытаскивает ее.
  8. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Уплотнение сделал из огрызка асбестового шнура Ф10 мм. Не стал его заталкивать в зазор между задвижкой и рамкой, а просто обвил им край рабочей части задвижки. Там на этом месте есть небольшой бортик, отделяющий рабочую плоскость от ручки. Вот им этот шнур и прижимается при закрытии задвижки непосредственно к кладке. Можно было бы ещё побольше намотать шнура, но его наличие в тот момент времени обернулось полным отсутствием такового. А потом приспособился ловить время закрытия ЗЛХ от момента растопки и нужда вовсе отпала. И так не дымит.
    То, что до закрытия ЗЛХ там имеются приличные щели, не беда. Дым не лезет, он сразу в трубу. И ещё из помещения за собой подсасывает.
    Да, стоит наверное уточнить, задвижки у меня обе размером в кирпич (в смысле длина). У 5_6 кажется в полкирпича. Поэтому на моей задвижке так можно сделать.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вообще в темах все есть.
    Классическое крепление задвижки - https://www.forumhouse.ru/threads/122871/page-2#post-3038014
    В кирпичах на посадочном месте нужно делать запилы под корпус задвижки.
    А шнур использую уже по привычке. При закрытии чуть выходит дымок, потом его нет.
    Так что могу выложить фото без шнура. :aga: Ужачи
  10. Dima115
    Dima115
    Dima115
    Пермь
    @bigpups, @5_6, дыма никогда не было, растапливаю даже на рабочем (зимнем) ходе. у меня проблкма другая. тада наоборот засасывает. да и в задвижку трубы тоже. я бывает около них курю, так дым туда уходит. а раз так то и холодный воздух в баню из щелей всегда сосет. со шнуром попробую. просто и думаю поможет.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Видимо качество задвижек не ахти. Я когда покупал выбирал, чтобы притвор был хороший.
    Ну и сифонит откуда-то. Зимой-критично, в остальное время - нет.
    А шнур действительно прикрывает щели от подсоса воздуха в задвижку. У меня второй двойной жгутик асбестового шнура висит на ручке задвижке уже больше года.
    Удобно, закрыл - одним движением жгутик по бокам в щели. Открыл - висит на кончике задвижки. Удачи
  12. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Тут может быть несколько причин происходящего. В их числе допускаю в момент времени перед растопкой в трубе, вплоть до выхода на крышу, уже имеется постоянная, может даже и не сильная, движуха. Её будет вполне достаточно для затягивания и дыма из печи и, в том числе, воздуха из помещений через всевозможные щели. Это, скорее всего, становится возможным из-за предварительной разницы температур, окружающего воздуха на улице и внутри помещений. В моей бане такой разницы на стадии растопки нет. Точнее даже бывает наоборот, внутри несколько холоднее, чем на улице. Это при значительных колебаниях температуры в течении суток. Внутри бани очень медленно меняется температура по причине хорошего утепления и относительно большой массы теплоаккумулятора (щитка).
    И, даже если после полного прогрева щитка, в указанные щели будет иметь место некоторый подсос воздуха из помещений в трубу, это очень не плохо. В процессе процедур организуется хоть и не великая, но все же термосифонная вентиляция помещений. А уж после завершения процедур польза от этого ещё более актуальна. В процессе медленного остывания всего нагретого в бане медленно вытягивается избыточная влага. Благодаря этому явлению я перестал оставлять окна приоткрытыми даче на чуть.
    На следующий день всё сухо!
  13. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Чтобы не засорять тему Куткина.
    АП в разговоре приводил, что на 3/4 парная греется все таки ИК.
    @Jaddd, посмотри тоже.
    По скорости, низ у Куткина без камней правильно?
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Женя, после того как у одного последователя, который поставил щиток и печь АПФ, печь не грела камни а из задвижки летнего ходя текла черная жидкость, уже ничему не удивляюсь. Это в плане за сколько и как готовится парилка.
    Поэтому у меня один критерий - камушки на полке достаточно горячие, значит парилка готова. По времени с показаниями термометра эти события не совпадают. Поэтому пусть там пишут что хотят.
    По ИК почитай тут - https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-20#post-6214748, https://www.forumhouse.ru/threads/185276/page-20#post-6214835
    Столько уже писано-переписано, что повторять - обрыдло. Стоит только порыться в старых темах - все есть.
    Так же как я нашел первый свой отзыв на печь Куткина и отзыв Сника, которые были 4 года назад.
    Мне лично никому ничего доказывать не надо. Пусть пободаются кому хочется, надоело.
    Слюной брызжут, как правило те, кто даже бани своей не имеет. Удачи
  15. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Я вообще молчал в этой теме... И не читал ее, вроде... А что посмотреть-то?
