1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да я про ИК. Что оно более основное чем тот же пар. (вот и все).
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Женя, в этом я с тобой ПОЛНОСТЬЮ согласен.
    Было бы очень ценным для понимания банных процессов собрать и систематизировать инфу по этому вопросу.
    И написать статейку.
    Сумеешь? Чем могу-помогу. Удачи
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    У меня нет дров. Но это временно. Когда появятся план такой.
    По своей печке я сделаю ряд замеров по прогреву от ИК низа бани, включая полы. У меня нет конвекции совсем (все улетает в трубу). То есть замерять надо всю нижнюю зону пол-полок она же граница дыма.
    Там только ИК от лучистого тепла, теплый воздух туда не доходит. Динамика должна быть выше чем слое омываемом теплым воздухом.
    Потом добавим твои данные по Щитку.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно. Хорошо бы еще и теорию собрать воедино. Удачи
  5. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    А что за черная жидкость и из-за чего она образуется? (простите за оффтоп) Просто у меня печь пока самопальная, металлическая. На задвижке летнего хода тоже как буд-то жидкость застывшая и выше по трубе тоже, а в щитке просто мелкая сажа как пыль. После разделки переход на обычную железную трубу. В ней тоже полно таких "застывших капель".
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Выход трубы на крыше сверху чем нибудь прикрыт? Колпаком, флюгером? Удачи
  7. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Если я правильно понимаю, то черная жидкость это конденсат. Происходит он при охлаждении дымовых газов ниже 100 градусов (если дрова сырые) или при охлаждении ниже 50-60 градусов если дрова сухие. Промежуточные варианты будут между ними.
    Замерь температуру трубы. Меньше 100 градусов - утепляй трубу.
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Дыма, а не трубы.
    Не всегда конденсат.
    Если труба сверху не закрыта колпаком, это может быть просто влажность от осадков - дождя, снега, попавших в трубу.
    Мои измерения температуры выходящего из трубы дыма есть в начале этой темы.
    Она на уровне 80-100 град. Никаких потеков нет.
    И там же я показал, как температура дыма меняется от условий топки.
    Со щитком зажимать горение в печи не надо.
    И дрова должны быть сухими. Удачи
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Если цельнометаллическая труба разница будет не столь велика. И во всяком случае показательна. А замерить температуру трубы гораздо проще.
    Или даже и с колпаком может быть при условии сильных ветров, обильных дождей и прочее...
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Не скажи...:)]
    Для цельнометаллической толстостенной (3мм) трубы ферингера на выходе из печи разница в 150 градусов.
    Какая разница будет на улице зимой - не знаю. Удачи
  11. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Так тож на выходе. Там совершенно другие потери в тепле. Естественно что труба будет охлаждаться относительно дымовых газов гораздо сильнее когда у последних температура более 400 градусов. А когда 100? Там потери будут слабые. Да и это оценочный показатель. Обмотать трубу на небольшом участке утеплителем и замерить температуру под ним. Разница будет проценты по сравнению с ДГ. Тут нужны данные чтобы принимать решение. Потому как если у трубы температура 50 градусов это одно, а если 120 это совершенно другое, правда?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Конечно.
    Я просто влез на крышу, всунул в трубу термопару, подключенную к тестеру, и получил искомую температуру.
    Делов - 5 минут, если еще учитывать как лез на крышу) Удачи
  13. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Привет всем! Сегодня полез в баню трубу чистить. Открыл снизу прочистку, а там еще куча шлама всякого упала. Дело в том, что я на этих выходных в середине протопки закинул на угли пол ведра картофельных очисток сушеных, наверно помогло) Так вот, убрал этот шлам, завел лампу паяльную и сунул ее в дверцу прочистки, ЗХЛ открыл и полез на крышу глядеть. Из трубы валили ошметки черные в перемешку с рыжыми, еще чуть постучал по трубе, чтоб поотваливалось вниз. Потом еще механически почистил, пластиковой разрезанной бутылкой закрепленной на кабельной протяжке (с работы досталась). Короче, учитывая что щиток я прочистил как раз перед протопкой бани в выходные, получается еще четверть ведра (сегодня вычистил из металлической трубы (длина после распушки 4 метра примерно). Ах да, на конце трубы ничего нет.
    Немного соврал, ЗЛХ была закрыта, от дверцы прочистки сразу в подъемный канал лампа паяльная "дула"
  14. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Сразу же протопил и удивился конечно! Тяга отменная! Даже чуток приоткрыл дверцу печи, вынул полностью из гнезда ЗЛХ и шиберную, а дым то в баню не идет! В общем я теперь доволен) Буду периодически закидывать очистки...
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Сендвич или одностенная? И за сколько протопок накопилось столько сажи?
    Дровишки какие?
