1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да уж...;)
    Не знал, что у вас в Томске так плохо с дровами.
    Бензин есть на заправках?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Я тоже периодически пользуюсь этим способом очистки дымовых труб.
    Когда сделал первый раз, а дело было зимой, то вокруг бани на чистый снег выпало много сажных мелких хлопьев. Видно было, что эффект есть.
    Жена собирает очистки, скоро нужно будет еще раз сделать. Удачи
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    А я думал дров нет в Томске...:|::|::|:
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ты знаешь, в Ленинградской области тоже напряженка с дровами) На всех желающих не хватает.
    Конечно, и осина пригодится для очистки от сажи. Но ее еще заготовить нужно)
    А тут жена собрала очистки, они подсохли на балконе - забросил в топку, получил эффект.
    Мелочь, а приятно. :aga: Удачи
  5. Киргинцев
    Киргинцев
    Киргинцев
    Томск
    Смешно...)
    Труба одностенная, сажа в ней накопилась за 3 месяца буквально, баня 1-2 раза в неделю. Дрова сосновые в основном, березовые немного, и еще всякий хлам по началу в виде подгнивших бревен. С очистками действительно проще, тем более в частном доме)
    Я тож залез когда на крышу, вокруг трубы было много ошметков, сразу понял что хороший знак)
    Строго не судите, печь ведь самопал, ее еще мой отец варил. С прямой трубой работала хорошо, но и тепло все вылетало в трубу, плюс остывала махом. А теперь, когда баню переделал, поставил щиток, но оставил старую печь, придется немного помучиться с сажей, пока "малютку" не купим, ну и трубу на сэндвич поменяем.
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Добрый день Сергей! Вопрос про дверцу прочистки и задвижки, какие у них размеры? Спасибо!
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Задвижки на пол-кирпича.
    Дверка может быть любая - у меня на полтора ряда. Удачи
  8. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Еще вопросик, какой кирпич брал для щитка? Рядовой М-250? Или какая минимальная марка должна быть?
    Тут начал искать у нас в Сибе кирпич и выводы весьма не радужные, не ужели так плохо у нас с кирпичем. Много брака и размеры гуляют...
    Который использует народ весь не наш (Новосибирский имею ввиду), Витебский, Колпино ... у нас таких нет. :no:
    надо наверно форумы печников почитать и найти с Новосибирска и поспрашать про кирпич.
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Хороший вопрос тот - в котором уже заложен ответ. Поэтому для данного вопроса ответ - да.
    А по марке, желательно М175-М250. Ниже - будет хреновый как правило, если выше найдешь-может плохо держать тепловые нагрузки. По моему так. Но могу ошибится.
  10. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    Здравствуйте Сергей! Прочла первую часть вашей темы "Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток "., спасибо за огромный труд, многим он оказался полезным. Теперь я к вам за советом, как вы думаете нормально ли будет на первое время соорудить баню на первом этаже жилого дома (2 эт) вот планировка: 67d3484df29db80535811fa74e8a3123_12.jpg
    Закладка дров будет осуществляться из кабинета. По площади получается парилка 2*1.5, мойка 2.2*2 и с\у1*2. Планирую печь Ферингера + Щиток. И ещё вопрос к вам дымоход как лучше сделать как вот на этой картинке Бужанин_35.jpg щиток до потолка потом нержавейкой в крышу, или продолжать кирпичной кладкой до крыши?
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Еевгения, я, как будущий последователь Сергея, с его разрешения, попробую дать несколько советов. Поскольку сам буду делать щиток с ПФ и душевую с купелью, и это все в стесненных условиях, долго все это "вертел" в голове и на бумаге.
    1. Парная слишком маленькая - лучше уж уменьшить душевую в пользу парной.
    2. Щиток у Вас не поместится в таком варианте как сейчас.
    3. Дверь туалета сдвинуть вверх до упора. и при возможности, уменьшить его.
    4. Душ сдвинуть влево в угол.
    5. Печь топить и управлять горением через такое количество дверей будет крайне неудобно - дверь в парную сместить вниз по плану, и печь поставить в верхний левый угол парилки, топить из душевой.
    6. Ну и без комнаты отдыха никак... Там тоже может быть довольно мокро и влажно...
    Если удастся реализовать все вышеизложенное - можно думать, куда впихнуть щиток. А иначе я бы задумался о постройке отдельно стоящей бани.
  12. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Либо, если совсем кардинально - то как-то так... Можно еще стены подвигать... Но тогда у Вас не будет кабинета. Зато будет баня.
  13. Еевгения
    Еевгения
    Еевгения
    Астана
    @Gleentvein Извините но планировка мне ваша не понравилась, для чего делать комнату отдыха если можно выйти из моечной сходить на кухню налить чайку, потом полежать на диване перед телевизором "отдохнуть" так сказать. Я же говорю это временно, просто строить дом параллельно с баней это по финансам не мой вариант, а хочется же ведь всё и сразу) Я посмотрела по картинкам размер щитка получается 75*56.5 см и +ещё сама печь по габаритам нормально получается в парилке. влезают, и два лежака один 2 метра второй можно и 1.8 сделать.
    И мне ещё про дымоход скажите чёнить)
  14. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Еевгения, я лично, выходя из парилки, прыгаю в купель, выхожу из нее и иду в комнату отдыха. При этом полотенцем не пользуюсь. Даже если вентиляция и отопление моей бани не будет позволять делать так же, я не буду уж точно вытираться прямо насухо. И даже выйдя из парилки все известные мне люди продолжают потеть. И пот этот стекает и капает... При открывании-закрывании дверей влага попадает в смежные помещения. Без КО - никак. А бегать после парилки на кухню или в зал - я лично не понимаю...:faq: И щиток должен греть парную в первую очередь. А у Вас нет... Я считаю, что лучше уж никак, чем ка-нибудь... (С). С таким подходом я бы щитком не заморачивался.
    А дымоход - любой вариант. Главное, с соблюдением норм пож. безопасности. Я буду выводить на чердак кирпич с правильной разделкой, а там переходить на сендвич - им проще кровлю пройти (мастерфлешем), и работы меньше.
  15. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Для этого размеры парилки должны быть 2000*2600 мм. У Вас такая?
