1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    А почему из облицовочного щитка не получится?
    Будет лопаться при высоких температурах? Видел даже печи у нас из облицовочного умудряются делать в связи с отстутствием много...и ничего не лопается... Не будет тепло держать? А если песком отыпать пустоты в кирпиче?
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Попробуйте, потом расскажете как будет работать такой щиток. Удачи
  3. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Будет не показательно. Нужно обязательно с чем-то сравнивать. А покуда не с чем, то и то сойдёт за "хорошее".
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Применительно к бане для щитка один главный показатель - скорость нагрева. Остальное все вторично.
    Тепла после бани для просушки от любого щитка хватит. Удачи
  5. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    А если из облицовочного выложить трубу от перекрытия и на улицу? Температуры там не должны быть высокими и вроде как облицовочный (пустотелый с дырдачками) нормально живет и чувствует себя на улице, вроде как не рассыпается, теоретически из-за лучше теплоизоляции внутреняя температура должна быть повыше. Какие будут мнения?
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    И еще вопрос в догонку :)
    Если разделку металлочерепица-кирпичная труба закрыть лентой примыкания? В монтаже проста не надо мудрить с галстуком и т. д. Какова она в дальнейше эксплуатации? Единственное ценик не радужный у нее почти 6 рублей за 5 метров:no: но все проще чем остальные варианты.
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    До выхода на крышу кирпич полнотелый, дальше силикатный. Нет кирпича - делай сендвич.
    Оформление прохода через крышу - как получится. Удачи
  8. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Сергей, рисую проект типа твоей, без мойки т. к. дом рядом, пристроем к гаражу будет парная. Вместо КО увеличенная раздевалка просто. Раздевалка 1,6 х 2м. и парная 2 х 2,3м, щиток будет между ними вдоль каналов трубы. Вход или через гараж ил с улицы -думаю. Гараж стоит отдельно.
    Думаю не будет ли сильно перегревать раздевалку, может отдельной стенкой кирпичной или газосиликата отгородить?
    И второе меж стойками пишешь размер 59,5 то есть лист пополам пенопласта это по 60см Но насколько я знаю листы идут 1 х 1 и 1 х 2 м? Получается по 50 см., или друге размеры есть?
  9. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот эскизик, прикладываю.
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Про пенопласт. Листы Кнауф имеют размеры 120 на 100 см, резал вдоль по длинной стороне.
    Про щиток. По рисунку не понятно откуда будет топиться печь. Если из раздевалки, то расположи щиток полностью в парилке возле дверного проема, торец его, где подъемный канал, можно выдвинут в раздевалку. За щитком банная печь, выходящая в раздевалку. Тогда все тепло от щитка будет в парилке.
    Я даже зимой стараюсь не допускать повышения температур в КО выше 20-23 градусов. Удачи
  11. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @5_6, Привет!
    Испытываю Акву. Щиток к ней как то не очень. от +75С до 108С намерил.
    Глянь фото.
    Брат Василий любителей Щитка без работы оставил.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Инфы по температуре отходящих газов из Лайта пока не было.
    Судить обо всем можно будет после измерений в рабочем режиме установленной на место печи.
    За твоей темой слежу) Интересно. Удачи
  13. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Сергей может так, не очень понял релиз твой.
  14. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Нет, щиток слева от печи. Сейчас он справа. Тогда все горячие поверхности щитка будут отдавать тепло в парилку. А стенку за печью можно и не делать. Удачи
  15. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Сергей, может так, или я не понимаю, что есть щиток. Я считаю щитком стенку с каналами трубы, опускной и подъемной.
