1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    В этом случае почти половина площади кирпичной кладки будет своим ценнейшим ИК теплом греть ни кому не нужную стену. Очень не рациональное использование девайса. Поэтому щиток логичнее позиционировать ближе к центру парилки. Или, на крайняк, расположить щиток ка часть перегородки между комнатами. Так будет более чем решена проблема отопления смежной кельи в холодное время года...
  2. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Тогда я уже окончательно запутался с расположением щитка. На картинке 1 и 2, что из них есть щиток?
  3. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Щиток под цифрой 1
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Под вторым номером это экран топочного туннеля.
    Мда...
  5. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Мда. Последний раз спрашиваю - так? :)]:|:
  6. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  7. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Господа, не очень умещается щиток поперек парной по соседству с раздевалкой. Не мало расстояние, от стены до щитка и до двери от щитка?
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @kvn-b, мне кажется маловатым. Я бы делал из негорючих веществ ближе чем на кирпич от самого щитка. 38 см. от дыма вроде-бы.
  9. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    На этом последнем рисунке у вас щиток справа от печи, если смотреть из парилки. А вы его перенесите слева от печи и ближе к косяку двери. Открыли дверь в парилку и слева стена щитка. Думаю так правильнее. Удачи
  10. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Вот так? Опускной канал 2, подъем 1.
    Можно наверно чуть левее сдвинуть на кирпич и примыкание к двери, сделать отражателем, в 250мм.
    Вот так рис. 2 как говорят, мне не конструкция нужна, а канцепсию понять.
  11. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    @kvn-b, Уже ближе к телу...
    Если есть опасения о перегреве предбанника, то щиток надо ставить торцом к перегородке. Но т. к стена гаража кирпичная, думаю жарко в раздевалке никогда не будет. Её замумукаешься прогревать той небольшой поверхностью торца щитка и немного экраном морды печи.
    В принципе, если щиток делать параллельно перегородке, то всё должно уместиться. Дверь больше 60 см на дух не нужна, Щиток в длину на три кирпича 75 см. Остальное на экран и собсно печь. Кстати, а что за печь? Для такого объёма большая ни к чему, а маленькая вполне уместится на 65 см. Только придётся от наружной стены каким-нибудь листом теплоизолировать.
    Ближе от печи будет опускной канал, а к двери - подъёмный. Кирпичи на подъёмном канале почти не греются. Во всяком случае в качестве термоизоляции от стойки коробки двери будет вполне достаточно несколько слоёв базкартона.
    При такой компоновке в парилке будет намного свободнее, что есть не швах...
  12. kvn-b
    kvn-b
    самстрой
    kvn-b
    самстрой
    Московская обл.
    Спасибо. Стена гаража газобетон 300мм. в парной еще положу 50мм вату, раздевалку просто оштукатурить или пробку, стены очень ровные. Печь Ферингер малютка или на 14метров.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, пока видится оптимальным расположение на первом рисунке. От коробки двери хватит отступки в полкирпича с защитой дерева.
    Надо будет зимой прогреть и просушить раздевалку - открыл дверь.
    И пространство за щитком, где будет печь, как то локализовано в парилке.
    Порисуй при таком размещении полки в парилке.
    Думаю, можно открывать свою тему и делать компоновки. Удачи
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    @5_6,
    +270 рекорд Лайта. Рабочий +140
    Пар отличный, печка тоже.
    Подробности у меня будут в теме.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Интересные цифры - в отличие от Скоропарки, где много в трубу. Удачи
