1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    image.jpg Добрый вечер сём щитоководам! :)] Решил сляпать щиток. Возник вопрос: Какой зазор оставить между щитком и срубом? На фото 5 см. Хватит? Вход в щиток будет в правый канал. Ближе к стенке. Левый канал будет в пол кирпича. Делать из красного, или из шамота? Или как у хозяина темы? Чем изолировать стенку от щитка в торце?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    По ПП нормам 250мм до защищенной стенки. Т. е стенка должна быть прикрыта несгораемым материалом.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня разделка от щитка сделана в полкирпича со стандартной защитой дерева - два слоя асбокартона, закрытого полосой оцинковки. Удачи
  4. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
    А фото можно?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    В первой теме фотографий навалом. Эта разделка между парилкой и мойкой.
    В КО разделка из стеклоблоков. Удачи
  6. DIM76
    DIM76
    DIM76
    Ярославль
  7. Sergvs75
    Sergvs75
    Sergvs75
    Минск
    Добрый день всем, тоже решил присоединиться к вашей компании и построить в бане систему щиток+ферингер классика. На днях буду заказывать печку, вот думаю как лучше трубу соорудить от печки в щиток. Воду печкой греть не буду, но хочу испаритель взять. Получается либо взять 2 трубы по 0.5 и тройник как у 5_6, либо сразу угловой дымоход с углом 90 градусов и концами по 50см и дальше думать как изолироваться от их излучения. Подскажите, насколько тройник нужен? Или есть еще какой вариант
  8. Sergvs75
    Sergvs75
    Sergvs75
    Минск
    Тройник позволяет прочистить трубу и как шибер работает, шибер не нужен, есть в щите, а с прочисткой как, надо вообще чистить там? Плюс тройника еще в возможности быстрого демонтажа печки, тогда есть вариант взять обычный угол и две трубы по 0.5...
    Вобщем, нужен совет из практического опыта :)
  9. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Я прочисткой в тройнике не пользовался ни разу! Действительно с тройником получается быстро съемная и разбойная система! Но вот только угол и тройник разные по габаритам! Они не делают угол 90 град такой же высоты как тройник ! Я боролся за высоту так как регистр и пришлось брать тройник с прочисткой! а вообще если только планируется купить печь подумайте над печью универсальной!
  10. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Sergvs75, я вообще думаю сразу два колена по 45 в щиток и камнями заложить. Я думал как раз начинать, но у меня реализация "проекта" откладывается ввиду независимых организационно-финансовых обстоятельств.
  11. svs75
    svs75
    svs75
    Минск
    "Гаг@рин Да я вот тоже, нормального варианта по высоте, кроме как с тройником не вижу... а что аы имели ввиду по универсальной печью?
  12. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Новая модель печи я ее называю универсальную! Посмотрите на сайте апф
  13. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Я взял угол на 90, распилил его и по габаритам тройника сварил. Поставил и теперь тройник валяется в сарайке.
    Если планируется щиток - то не вижу никакой необходимости в каменном саркофаге. Простой паровой за глаза.
  14. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    Зачем тогда угол брать! Бери трубу! Вырезай сектор и вари ! Можно тогда угол любой длинны и высоты сделать!
  15. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Я когда брал тройник и угол не знал что да как будет стоять. Сначала поставил тройник. Потом понял что мне не нужна ни прочистка, ни лишний шибер, соорудил с большого угла маленький. И им заменил тройник.
