1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. svs75
    svs75
    svs75
    Минск
  2. svs75
    svs75
    svs75
    Минск
    Понятно, я про это и писал, и нормально работает как я понимаю...? :)
  3. svs75
    svs75
    svs75
    Минск
    Так на сколько кирпичей колпак?
  4. svs75
    svs75
    svs75
    Минск
    а как у вас с тягой при таком высоком щитке?
  5. Гаг@рин
    Гаг@рин
    Гаг@рин
    От входа в трубу 2 ряда
    У меня 2 этажа, от верха колпака еще 4 метра трубы! С тягой все впорядке
  6. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Да щиток у меня высокий. 35 рядов кирпича. Колпак 3 ряда. Три зеркала. Когда клал, тоже сомнения были по поводу тяги. Топлю уже с декабря. практически через день (отделочные работы в бане). Тяга отличная. Легкое поддымливание при переходе было, но сейчас все собрал с герметиком и никаких проблем нет.
  7. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    Здравствуйте! Скажите, Aborigen64, что это выступает из пола около дверцы печи? Или просто лежат обрезки?
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Подведены каналы вентиляции- один из под пола, другой напрямую с улицы. Буду укладывать плитку - объединю под одну решетку.
  9. svs75
    svs75
    svs75
    Минск
    А дверка маленькая справа, выше топки, для чего? И что это за штука такая над топкой?
  10. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Соединение КО и ПО для просушки после бани (относиться к вентиляции).
    А над печкой стеклоблоки для дополнительного освещения ПО.
  11. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Сергей, вопрос по поводу лаг в полу.
    Как они себя чувствуют?
    После изучения данного форуса и русьбани, вижу, что так делать нельзя, тк лаги начнут гнить. Т. е. или делаем пол по земле, или по лагам, но тогда весь пирог начинается НАД лагами, чтобы они не сгнили.
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня не сложилось такого мнения.
    Тогда просвещай. Уж:)]
    А чувствуют себя лаги отлично. Я же указывал в теме прототип из которого я взял это решение. Прототип тоже жив. Удачи
  13. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Пытался зайти на сайт с вашим прототипом - фотки не грузятся(
    И еще вопрос - на фото, между чистовой доской и пенопластом слой черного чего-то там (пергамин или рубероид).
  14. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Я так понял, что при нерегулярных протопках бани (в случаях, когда баня промерзает), когда начинаешь топить под полом может образоваться конденсат, из-за которого лаги могут начать гнить.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Вроде слои подробно описаны когда про пол.
    Если в КО - то да, пергамин.
    В мойке и парилке на доски перед шифером уложена гидроизоляция. Удачи
    Откуда конденсат если везде пароизоляция? Кроме того доски обработаны ХМ-11 в два раза:aga:
