1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. kafeman
    kafeman
    kafeman
    Перед шифером про гидроизоляцию прочитал, вопрос про эту фото, где слой черного материала между доской и пенопластом (я так понял это моечная):
    Разобрался - это КО и уложен рубероид)
    Конденсат из-за разницы температур. В парной тепло, на улице холодно.
  2. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Плохо разобрался. Это парилка. Показано начало укладки гидроизоляции на доски.
    Конденсат бывает там, где пары влаги встречаются с холодом. Удачи
  3. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Подскажите по моему вопросу, пожалуйста.
  4. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Одно другому не мешает. Вопрос не совсем понятен. Кирпичный дымоход не заменяет щиток, и греться он будет только выше входа от печи. Щиток же греется почти по всему размеру. Если суть вопроса в том, не будет ли лишним щиток в такой бане, то точно не будет, а наоборот, парилка от этого только выиграет.
  5. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    А почему нет. Я сначала тоже собирался вместе с дымоходом сделать канал вентиляции в одной трубе. Но потом решил перейти после перекрытия на сендвич. А вентиляцию решил по другому. Если не лимитирует вес трубы, то канал вентиляции там лишним не будет.
  6. avanada
    avanada
    avanada
    Протвино
    У меня домик-баня, парилку буду делать по типу 5_6. Не знаю как решить вопрос с вентиляцией. Хочу проветривать парную не открывая двери в мойку. @Aborigen64, как сделана вентиляция парной и моечной?
  7. Webmac
    Webmac
    Отец
    Webmac
    Отец
    Самара
    Да именно в этом суть вопроса, спасибо. Порядовки уже срисовал!
    Изначально труба планировалась совмещенная дымоход + вентиляция. Прикинул размеры, не уверен что удастся раскрыть канал вентиляции, до перекрытия, черновая высота потолка 2,3м. Минимально сколько рядов перекрытия свода можно выложить до раскрытия канала вентиляции?
  8. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    В парной и моечной окна. Позволяют залпово проветрить ПО за пару минут. Еще в МО принудительный вентилятор под потолком (больше для просушки).
    Если проветривать ПО без открывания двери в МО, то это займет чуть больше времени.
  9. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Сергей, подскажите почему вы распушку в перекрытии между этажами заливали из бетона? Не проще ли было сделать из кирпича?
    В выходные забрал печь Ферингера, заказал кирпич на щиток. Скоро будем выкладывать...
  10. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Делал и так и так.
    Из бетона проще и компактнее смотрится - работы на пол часа, причем на земле в удобной обстановке)
    Можно залить заранее - через неделю уложить.
    Добавка к технологии. К внутреннему дымовому каналу в форму положить кусочки кирпича. Удачи
  11. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Сергей здравствуйте, наступило время делать щиток а красный печной кирпич у нас дороговат, как вы считаете можно ли выложить щиток из полнотелова кирпича м-125?
  12. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Чем отличаются ваш "печной" и "полнотелый м-125"? Хотя бы чисто внешне?
    Я использовал простой красный полнотелый кирпич. Как печной он в магазине не оформлялся) Удачи
  13. MaleKazan
    MaleKazan
    MaleKazan
    Казань
    Я на щиток заказал полнотелый 150-й марки, подстраховаться...
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    На печи считается нужно брать не менее М150. М-125 нежелательно брать если очень неоднородный цвет, слишком светлый или с вкраплениями внутри. Плюс чтобы было мало трещин и более менее одинаковые размеры. То есть в +- 1 мм, а не +-5 мм. Прочность тут уже будет поскольку-постольку. Просто обычно на прочих параметрах не выдерживаются условия и до прочности просто не доходят.
    Но если брать под последующую оклейку плиткой то в принципе подойдет.
  15. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Печной как я понял из прочитанного марки М-200-250 и он керамический, а простой полнотелый М-125 (верней сегодня уточнил у продавца М-100) из глины обожонной и конечно внешне неочень выглядит и имеет трещинки хоть и небольшии.
    Плиткой оклеивать не хотелась бы, вот и незнаю как быть. Сегодня продавец посоветовал взять силикатный кирпич, но насколько я понял по прочитаным темам на форуме его использовать на дымоходы в том числе и щиток нельзя. Но конечно силикатный выглядит посимпатичней, а вы как считаете можно ли его использовать в щитке?
