1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет, не обижайся. Это на бытовом сленге:)]
    Ну не нужны у тебя уголки! Лишняя работа. А если из черной стали так еще и ржаветь будут.
    Тем более пластины в кладку заделал. Правильно заделал? Не порвут кладку?
    Я писал, что если кирпич на ребро, тогда уголки нужны по углам. Но при этом они делаются не так, как ты сделал.
    Посоветовался бы сначала по поводу своих придумок.
    Дверку для чистки канала можно делать, но только одну - в опускном канале, а там где труба - зачем?
    Подожди ломать. Расскажи про некоторые детали - может обойдемся минимумом.
    Главный вопрос - у тебя сейчас дым входит в узкий канал? В канал в пол-кирпича? Удачи
  2. Джиппо
    Джиппо
    Джиппо
    П.Малаховка Московская область
    Я же писал, уголки делал для крепости конструкции т. к. рядом железная дорога. Дом трясется не то что баня, а он стоит дальше. Теперь по кирпичам: вход в щиток я сделал в подъемный канал а у Вас в правый канал. Так вот дым идет вниз от задвижки, делает петлю по щитку и уходит в трубу. Попробую перенести вход в правый канал и сделаю ещё одну задвижку. Верно нет?
  3. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Сергей, уточни после каких выходных. :hello:
  4. bigpups
    bigpups
    инженер механик
    bigpups
    инженер механик
    Московская область
    Вот ещё какой вопрос созрел. Как там у тебя ж/б разделка поживает спустя год регулярной эксплуатации? Или там, внутри подъёмного канала её не возможно диагностировать? Все таки цемент не сильно любит термическое воздействие и должен разрушаться...?
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Олег, привет. Про уголки понятно - забыли.
    А вот как идет дым мне кажется ты не совсем понимаешь. У тебя же труба над тем каналом, в который сейчас входит труба от печи.
    Нарисуй схему своего щитка и покажи как в нем ходит дым сейчас без закрытия задвижки и с закрытой задвижкой.
    Вот моя схема и ход дыма через летний ход и без него. Удачи
    Привет. Все никак не открыть новую тему про Ламель.
    А портал украсит любое КО с любой печью - фото портала.
    Так что заказывай у Ферингера под свою - очень красиво.
    Ну и вид печи в парной. Удачи
    Думаю нормально поживает. В этом районе трубы температуры не такие уже и высокие.
    У меня есть опыт эксплуатации такой распушки с отопительной печью. Стоит уже почти 20 лет - все нормально.
    Если хочешь перестраховаться, то когда будешь заливать такую распушку заложи к дыму куски кирпича - вообще проблем не будет. Удачи
  6. Джиппо
    Джиппо
    Джиппо
    Сергей Привет! Вчера топил печь и забыл закрыть продувку камней, да и не налил воды в испаритель. Нагрелась до 85 град. при влажности почти 0. Топил без щитка напрямую. Открыл все двери на 20 мин проветрил и дальше все по схеме.(Режим сауны работает). Ну и своя премудрая схема щитка: мои 001.jpg мои 002.jpg мои 003.jpg Правую дверцу прочистки убрал, заложил и замазал термогерметиком. Когда стояла, дым шел при закрытой задвижке между стеной кирпича и корпусом задвижки. Но как я говорил греется только полщитка. Размер каналов: левый в кирпич, правый прямой в трубу в полкирпича. Хочу поменять вход каналов и врезать вертикальную задвижку как у тебя. Что придумаешь?
    5-6 Ты где?
  7. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Если судить по выложенным ранее фото, то обведенная мною часть с полноценным горизонтальным ходом из широкого канала в трубу на них не просматривается. Ну пусть так.
    Тогда действительно, если реализуешь то, что написал, то как раз мой щиток и получится. И щиток будет нормально нагреваться - сколько уже было повторений, все работает.
    Даже сегодняшняя твоя задвижка летнего хода вместе с добавляемой задвижкой будет нормально перекрывать трубу и не давать щитку быстро остывать. Действуй.
    А то, что Малютка может отлично создавать любые режимы, в том числе и саунные, ты еще узнаешь. Но еще лучше она делает паровые.
    А горячий щиток позволит испытать еще и "пляжный режим" - это когда на полке 45-50, влажность низкая, а с тебя пот льется рекой:)] Удачи
  8. Джиппо
    Джиппо
    Джиппо
    Спасибо.
  9. snik
    snik
    просто любитель
    snik
    просто любитель
    Хабаровск
    Привет. Портал красивый спору нет, у себя я уже оформил, может не так дорого, но мне нравится.
    Ещё хочу тебе сказать, заложи чем нибудь топливный канал в парной между стеной и печкой, а то не смотрятся с такой богатой обкладкой печи. :hello:
  10. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Сергей, Здравствуйте. У меня вопрос. У меня от регистра до щитка получается колено 40 см будет идти горизонтально, и короткий поворот 90гр. непосредственно вход в щиток. Как Вы думаете- горизонтальный участок не ухудщит тягу? После прохода потолка планирую "сэндвич" 1м.
  11. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Пока не понял о чем речь. Схему можешь нарисовать? Удачи
  12. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
    Добрый вечер. Пока нарисовать не могу. Рисовать в компе никак не научусь. А с бумажки фотографировать пока нечем. Только если в понедельник. Попробую объяснить попонятней... На выходе из топки-стоит водогрей самоварного типа на 7л. Далее поворот на 90гр. до горизонтального положения и горизонтальный участок трубы почти параллельно щитку. Далее поворот приблизительно 45гр. одновременно -вход в щиток. Меня смущает именно горизонтальный участок... Получается посте горизонтали дым идет вниз уже в щитке... Тяга не пропадет? Или может трубу сэндвич сильно выше конька сделать?
    Если непонятно объяснил-попробую в понедельник нарисовать. Удачи.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да нет, картина понятна. Какова длина горизонтального участка? Удачи
  14. ГАС76
    ГАС76
    ГАС76
    М.О. Раменский р-н
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    У меня около 30 см. Так что протянет. Сопротивление у однооборотного щитка небольшое. Удачи
