1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Омич 55, на крайняк уже шамотный, если нормального красного не найдете
  2. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    Я вот между шамотным и красным не могу выбрать - шамот - быстрее нагревается и красивее, а красный более теплоемко и дешевле.
  3. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    У нас и шамотный и красный печной "Кемма"помоему в одну цену по 30 руб.,а из шамотного делать не пожаро безопасно на сколько я понял по прочитаным темам, его если только на экраны в щиток.
  4. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно скомбинировать печной и простой полнотелый.
    Печной - верх щитка и ниже входа дыма на 2-3 ряда. Там, где у меня шамотный.
    А ниже и трубу можно и из полнотелого, там где у меня красный.
    Силикатный только на трубу выше крыши. Удачи
  5. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Спасибо за советы, подумаю может и правда скомбинировать как вы предложили.
  6. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Силикатный не в коем случае. Он не держит температуру - трескается и впитывает влагу, поэтому про белый кирпич и дымоход забудь. Максимум труба снаружи для отопительной печи или открытого камина.
    Если быть совсем точным, то печного кирпича сейчас почти не выпускают. И основное отличие печного от непечного это размеры при которых можно выдерживать шов 5 мм, а не десять. Поэтому печных кирпичей сейчас практически нет, почти все заводы делают кирпич по СНИПу для строительных целей. А печным называют строительный кирпич который хорошо сделан. У которого малое расхождение по габаритам, нормально обожжен, имеет нормальный внешний вид.
    Я бы посоветовал задать вопрос о кирпиче в Омске на стовемастере или на строителе. инфо. Там подскажут что лучше взять.
  7. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Jaddd,спасибо за разъяснение и советы. Всех с праздником.
  8. vovana
    vovana
    vovana
    Сибирь
    Омич 55 посмотри кирпич в fk55 я там брал в прошлом году по 16 р новосибирский кирпич М-175 и с его выложил щиток IMG_0223.JPG
  9. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
    Спасибо, нашол на рынке Новосибирский кирпич но конечно кочество у него не лучше забутовачного, после праздников съезжу по ссылке. А смесь для кладки где и какую брали? Можно в Л. С.
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Я брал Новосибирский Бригстоун, кладу из него. Он со всех сторон ровный, т. к частично на ребро, то в этом небольшое преимущество считаю.
  11. vovana
    vovana
    vovana
    Сибирь
  12. Омич 55
    Омич 55
    Омич 55
    Омск
  13. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Добрый день.
    Профи посоветуйте как сдвинуть трубу.
    Делаю щиток. Труба упрется в балку. Хотел сдвигать балку, но возникла идея ствинуть трубу кирпичем.
    Возможно ли безопасно так сдвинуть? После прохода перекрытия планирую перейти на сэндвич. Как разместить задвижку летнего хода? Как грамотно перейти с кирпича на сэндвич. Стоит убирать колпак? Или стоит разобрать пару рядов и опустить вход ниже и сделать колпак? (Сейчас от кирпича до балок осталось 85-90см.)
    Может кто поможет с порядовками в скетчапе.
    Фото 1- как сейчас идет дымоход, фото2- как хотелось бы сместить дымоход.
  14. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    У ТиС и у крафта есть варианты перехода. Я использовал крафтовский. Переход на сендвич. 083.jpg
    Топил уже больше двадцати раз. Все работает без замечаний.
    Мне кажется наиболее правильным не доходя пары рядов до распушки начать сдвигать дымовой канал. Тем более сдвигать собираетесь к центру. При этом колпак сойдет на конус. А потом перейти на сендвич. А если распушку залить бетонную то такой вариант должен получиться.
  15. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Если просто поднять трубу, то она пройдет вплотную с балкой. Плавный сдвиг будет мал. Надо делать мини боров. Только как грамотно сделать? Наверно придется добавлять на повороте прочистную дверку.
