1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Вам нужно от балки пройти в кирпич от дыма. Так что сдвиг нужен всего в пол кирпича.
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    БрикСтоуновский кирпич не обоженный а сухого пресования поэтому у него и геометрия вся ровная. Я хотел тоже его взять, но печники говорят что нельзя его использовать, только для облицовки. Хотя и красивый и цена привлекательная. Когда ложил щиток из их кирпича, сколько раз топил и как вообще себя ведет их кирпич?
    В Сибе вообще проблема с кирпичем нормальным, но сейчас продают именно печно кирпич Lode падла красивый, весь ровный, но цена 65р. за шт. :ogo::ogo::ogo: сам еще не покупал, но уже скоро надо будет, вот думаю жабу надо задушить и взять Lode, раз полдожить и забыть.
  3. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Вот придумал как сдвинуть трубу. Будет работать такой вариант?
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Щиток только заканчиваю, непротапливал поэтому сказать ничего не могу. В мангале жег его вроде ничего, время покажет, вроде топку из него нельзя а дымоход можно.
  5. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Работать конечно будет. Единственное что напрягает - невозможность прочистки дымохода.
  6. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    В мангале то жег несколько раз, а вот щиток сколько раз будет протапливаться. На внешней стороне щиток не сильно греется, а вот с внутреней стороны температуры то не низкие. А если сделать как у Сергея, сам колпак и вехрни ряды (рядов 10) где максимальные температуры сделать из шамота, а остальные из Брика, как он себя вести будет интересно. У них реально ценники апетитные по сравнению со всем остальным. Или шлак за 11-12р или хороший но за 65р, а тут золотая середина от 21 до 24р за шт.
    А есть фотографии твоего щитка? Процесса постройки и все остальное?
  7. nm5
    nm5
    nm5
    Ярославль
    Будет дверка на следующем ряду над задвижкой. В скетчапе не силен вставить дверку не смог.
  8. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Фото первых рядов здесь на форуме где то показыват, надо еще пощелкать. Поднял щиток до входа трубы, через неделю в отпуск, ставлю печь и доделываю щиток. Что то я уже засомневался насчет кирпича.
  9. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Фиг его знает, надо проконсультироваться с печниками на счет "гиперпресованного" кирпича, помойму он так обзывается. Я разговаривал с печником который кладет печи именно с их кирпича, т. е. в БригСтоуне мне дали его телефон. И он сказал, что данный кирпич не подойдет из-за высоких температур и влажности, типа этим кирпичем только облицовывать... хрен его знает, но вроде как 300гр. он держит. Вот я и подумывал выложить рядов 10-12 из шамота где самые высокие температуры, а остальное из БрикСтоуна (взять в цвет шамота). Хотя лучше Lode, но ценник у него очень конский. А с другой стороны, если начнет рассыпаться щиток через пару лет и перекладывать тоже совсем не заманчивая перспектива. Надо кароч позадавать вопросы печникам профессиональным, особенно кто работал с таким видом кирпича.
  10. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Вот цитата с того форума, с Сибовской ветки:
    Вопрос: "Наткнулся на сайт компании БрикСтоун по производству кирпича в Новосибирске. Делают гиперпресованный кирпич на испанском оборудовании. Так же пишут что производят и печной. На сайте компании в разделе фото есть фотографии каминов и печных комплексов.
    https://egios.ru/
    Работал кто-нибудь с таким кирпичём?"
    Ответ: "Его даже некоторые фирмы продают как огнеупорный. Прямого воздействия огня не держит крошится, меняет цвет, работать и ним очень тяжело, как наружную обкладку камина или барбекю можно использовать. Раньше доводилось работать кирпичом завода Фагот тоже гиперпресованный, качество на порядок выше и работать легче. А как печной однозначно НЕТ."
  12. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я там задал сейчас вопрос, посмотрим что ответят. Потом сюда отпишусь.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лоде тоже пресованный. До 300 градусов. Потом рассыпается.
  14. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Продавец говорит, что керамика. Из какой то особой глины, а раз глина значит в принципе не может быть прессованым.
    А что будет с "гиперпресованным" кирпичем если его использовать в щитке?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ошибаетесь, может. Не запеченая. Проверили. На форуме где-то есть результаты после костра.
    В щитке может и выдержит, если огонь в щиток не попадает.
