1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Нэймм, Ваш рецепт - в половину шамотного с облицовкой прессованным (так же половиной). Я вот сам такой вариант обдумываю - только с зазором!
  2. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    За что тогда дерут 65р.шт? На сайте пишут что керамика, в магазе говорят что печной и ему все побоку, кому верить. Хрен пойми что покупать.
    А зачем облицовывать, просто как сэндвич сделать. Как у Сергея. Только вместо красного применить пресованный.
  3. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    С разрешения Сергея покажу свои фото. Решил перебздеть взял сегодня 20 шт. шамотного и выложил наиболее теплонагруженные (по моему мнению) участки щитка. Шамотный пилится болгаркой с алмазным диском заметно тяжелее и только с водой, на сухую не пилится.
    Поначалу попробовал по порядовкам класть, но потом как то все ушло в свободный полет. Много резки получается при любом раскладе и думаю что все же окна лучше не на ребро, а кирпич по вдоль пилить и укладывать как на верхнем окне. Наверное многое сделал не правильно, раньше как то не приходилось с кирпичом работать, но больно уж опыт Сергея заразительным оказался. У меня (из за русалки) получится без колпака, не знаю протянет такой длинный опускной или нет посмотрим, отпишусь потом.
  4. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Снег у нас сегодня шел с утра.
  5. Шперхельброд
    Шперхельброд
    Шперхельброд
    Абакан
    АРмировали кладку?
    Не заметил, чтобы автор армировал. Мне кажется это лишнее.
  6. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Только в слабых местах, немного сетки осталось ее и применил.
  7. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Я в печных делах не мастер, но на сколько понимаю процесс, то армировать печи и т. д. вообще противопоказанно из-за разного оемпературного расширения металла и раствора, со временем может просто раствор раскрошиться. Если прокладке печей используется металл, то оставляют зазор (выпиливают в кирпиче) под расширение, что бы не возникало напряжение.
    Может ранее писал, но спрошу еще раз, на какой раствор клал щиток?
  8. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Romanius1977, конечно простите, но, по-моему, кладка слишком художественная получилась. Зачем было искать ровный кирпич в таком случае?
  9. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Потому что шамотный надо пилить не алмазным диском, а кругом по бетону.
    Кроме того перевязывать шамотный кирпич с глиняным нежелательно, так как у них разный коэффициент теплового расширения и очень часто они трещат в месте соединения. Обычно достаточно сделать лещадку (тонкие шамотные пластины) в месте входа дымовых газов в трубу или даже повесить там пластину из нержи - она уменьшит тепловую нагрузку на кирпич.
  10. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    Парни все правильно говорите, век живи век учись. Клал на Геркулес. Сетку исползовал минимум только где перевязать не получалось, и где переход на портал, не более 10 шт, Да расширение разное ну и пусть, сетка найдет себе место в растворе, сколько 1-2 мм? пусть ходит. На счет "художественности" не спорю, профессионалы красивее кладут, зато вот он щиток уже родной стал. Кирпич чуть дороже обычного (хорошего не нашел, который попадался с трещинами был), а вот шамотный конечно дорогой, взял всего 20 шт отдал 1200 рупий.
  11. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    60р за штуку шамотного :ogo:
    У нас ШБ-5 в Леруа 37р., а ШБ-8 рублей на 10 дороже, если брать в магазине, если взять у производителя, но там поддонами, то рублей на 10 дешевле будет.
    После перекрытия первого этажа будешь переходить на сэндвич? Скидывай фотки по мере выполнения, а лучше создай свою тему и максимум фоток и информации туда, а нам ссылку :super:
  12. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Всем добрый день, извините что задаю вопрос тут, у меня остался кирпич похожий на "протерму", пустотелый как сетка, керамический интересно узнать Ваше мнение можно ли на него сложить щиток? сильно не пинайте...
  13. Нэймм
    Нэймм
    Нэймм
    Где то тут на форуме уже было такое предложение, посоветовали заполнить пустоты песком (только там был кирпич две или три пустоты, а не много щелевой). Не знаю стал делать или нет щиток из облицовочного кирпича.
  14. Jaddd
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Jaddd
    Дмитрий Джаддд.
    Барановичи
    Сам щиток я бы не делал. Разделку и/или экран можно из пустотелого, а вот щиток, как и печку (а правила на них одинаковые) на мой взгляд неправильно делать из пустотелого, пусть даже и с песком внутри.
    Хотя делают печи из кирпича ручной формовки с пустотами внутри - их тогда заполняют глиной. Возможно, что если заполнишь эти пустоты глиной, то можно будет делать. Но надо посоветоваться с печниками и самое главное отдавать себе отчет что глины при таком раскладе пойдет очень много.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Ну сам подумай, щиток должен накапливать тепло. Полнотелый кирпич это позволяет всей своей массой. А пустотелый? Воздух - отличный теплоизолятор, особенно в невентилируемом пространстве. Например, степлоблок.
    Уж лучше плохонький полнотелый, даже из кусков - все пойдет. Потом облицевать керамогранитом. Удачи
