1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,93оценок: 69
Простая семейная банька: Малютка Ферингера+Щиток - 2
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем 5_6, 23.10.12.
  1. Romanius1977
    Romanius1977
    Romanius1977
    Кемерово
    С позволения Сергея здесь отмечусь, свою тему как то хлопотно, строиться надо. Все, с ПЕРВЫМ ДЫМОМ меня, поставил сендвич вулкан, 5 метров на щиток, без распушки, сохнет еще она, щепок накидал разжег на летнем ходе, потом задвижку и все нормально через щиток протягивает. Пробный пуск считаю удачным, фото на телефоне плохого качества да и поздно уже, всем спокойной ночи, ух устал.
  2. Aborigen64
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Aborigen64
    Живу сейчас!
    Калуга
    Ну! За первый дым![​IMG]
  3. Rash1
    Rash1
    Rash1
    Казань
    Фотки хорошие плиз...
  4. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @5_6, Прошу срочной помощи. Планировка помывочной и парной скопирована полностью у Сергея 5_6, печь и щиток будет такой же. Вчера строители не сделали площадку под печь, а уже отсыпали и ставят опалубку. Решили будем под печь делать после заливки. Подскажите, что можно сейчас до заливки сделать, что бы связать ленту с будущим фундаментом под печь. Второй вариант консоль, но не понимаю ее конструкцию и как она делается. Может кто объяснит по шагово (для блондинки), как это сделать с размерами и материалом какой надо использовать. Под печь хотела заливать 80х80 + лента с одной стороны 40 и с другой 30.
  5. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Привет. Видимо строители читали рекомендации, что фундамент под печь делается отдельно от основного фундамента.
    Если все как у меня, то делается не печь, а щиток. Поэтому просто в том месте где он будет стоять расширьте ленту фундамента до 35 см по ширине щитка с запасом по 5-10 см по длине. Причем ленту можно расширить не по всей длине, а ее верх симметрично в обе стороны от половины или верхней трети высоты фундамента примерно. Если все на уровне опалубки под фундамент - как раз время это сделать.
    Консоль схематически где-то показана в темах. Это просто прямоугольная площадка, толщиной 10 см - бетон с армированием. Заливается эта площадка поверх двух пересекающихся лент фундамента в углу их пересечения. На этой площадке просто будет стоять банная печь на кирпичном постаменте - особой тяжести нет. Удачи
  6. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @5_6, Сергей, спасибо за быстрый ответ. У меня все как у вас, где щиток лента 40 где морда печи 30. Консоль - схематично пока не нашла.
    Подскажите размер ее, она висит или эти 10 см на земле лежат. если висит, то угол где нет опоры как держится. Если не сложно про консоль по подробней. Это надо сделать короб из доски, как вы распушенку делали, примерно так?
  7. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
  8. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Да, такой короб, который двумя смежными боковыми сторонами выходит на края ленты фундамента. Один угол консоли висит в воздухе. Пример - выступающие балконы в домах. Только там консоль, закрепленная по одной длинной стороне. А здесь консоль, закрепленная с двух примыкающих сторон.
    Арматура консоли (сетка из прутка диаметром до 8 мм - вполне хватит) закреплена с верхним рядом арматуры ленты фундамента если делать сейчас. Если потом, нужно будет дырки сверлить в верхней части ленты фундамента для закрепления в ней концов арматурин. Размеры консоли по размерам подиума под печь. По длине можно сделать как у щитка, ширина - по месту.
    Лента фундамента уже готова для щитка, ничего дополнительного делать не надо. Удачи
  9. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    Сергей, а когда лучше консоль залить, после заливки фундамента? Тогда можно сейчас арматуру 12 вставить в ленту, чтобы не сверлить? Я правильно поняла, что верх консоли вровень с фундаментом?
  10. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @5_6, Пока писала не видела ответа. спасибо. Размер консоли 80х80 мне хватит?
    @Gleentvein, стяжка, теплый пол, плитка.
  11. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    тогда Вам вообще можно не думать ни о консолях, ни о чем другом - Вы же не кирпичную печь делаете. Все - и щиток, и печь, можно поставить просто на стяжку. Главное, чтобы под ними теплый пол не оказался.
  12. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    @Gleentvein, извините коряво написала, у меня стяжка не по грунту., а на полу, все как у Сергея т. к самой что то изобрести сложно, практически невозможно.
  13. Gleentvein
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Gleentvein
    Учусь здесь
    Киев
    @Татьяна129, каждый со своей колокольни - у меня по грунту - я так и советую... Все молчу. :close:
  14. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    в этом году ставим только силовой каркас, печку в следующем, будем изучать.
  15. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Можно и после фундамента, а ейчас связать арматуру под консоль с арматурой фундамента. Оптимально верх консоли вровень с фундаментом, но небольшое несовпадение не страшно. Кирпичем потом можно сделать как надо. Удачи
